Emil09 12.09.2019 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Witam. Niedawno kupiłem dom i oczywiście zacząłem remontować. Po wymianie okien w istniejących miejscach dowiedziałem się że prawnie może być z tym kłopot ponieważ nie ma zachowanej odpowiedniej odległości od sąsiada. Wszystko rozumiem ale jak jest z istniejacymi już oknami ? Czy będę musiał zamurować okna cegła szklana ? Czy będę mógł zostawić tak jak jest? Jakie mam możliwości w tej sytuacji? Pozdrawism Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249466-przebudowa-domu-a-okna-2-m-od-s%C4%85siada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 13.09.2019 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Pytanie, czy było to wybudowane zgodnie z ówczesnym prawem. Jeśli tak, to może zostać tak, jak jest.Jeśli była to samowola budowlana, to będziesz musiał zlikwidować okna. I kolejna sprawa. Zakładając, że było to budowane zgodnie z ówczesnym prawem, ale jest niezgodne z obecnym prawem. To jeśli będzie to REMONT, to nie będziesz musiał likwidować okien. Jeśli to będzie PRZEBUDOWA lub ROZBUDOWA, to budynek będzie musiał spelniac wymogi obecnego prawa, czyli trzeba będzie zamurować okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249466-przebudowa-domu-a-okna-2-m-od-s%C4%85siada/#findComment-7716286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil09 13.09.2019 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Jest przebudowa / rozbudowa . Więc czyli będę musiał je usunąć ? Czy jest na to jakiś inny sposób ? Dodam że okna są mleczne od strony sąsiada i uchylne tylko. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249466-przebudowa-domu-a-okna-2-m-od-s%C4%85siada/#findComment-7716492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 13.09.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Zadbaj o to, żeby to był remont. Czasem remont może też polegać na tym, że że starego budynku zostaje tylko jedna ściana... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249466-przebudowa-domu-a-okna-2-m-od-s%C4%85siada/#findComment-7716501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil09 13.09.2019 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 No niestety nie wiedziałem o tym wcześniej a pozwolenie już mam jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249466-przebudowa-domu-a-okna-2-m-od-s%C4%85siada/#findComment-7716517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 18.10.2019 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2019 Jeśli to będzie PRZEBUDOWA lub ROZBUDOWA, to budynek będzie musiał spelniac wymogi obecnego prawa. Zgodnie z tym co piszesz, autor tematu powinien przy przebudowie odsunąć się ścianą od granicy działki przynajmniej o metr (do 3m od granicy działki)..... Nie do końca w to wierzę, że jest tak jak piszesz Jakiś update wątku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249466-przebudowa-domu-a-okna-2-m-od-s%C4%85siada/#findComment-7727791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Firiel7 29.10.2019 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 No niestety nie wiedziałem o tym wcześniej a pozwolenie już mam jakiś czas. Ale skoro masz pozwolenie, to buduj zgodnie z projektem, a nikt się nie przyczepi. Jakby to było niezgodne z prawem, to byś nie dostał pozwolenia. Druga rzecz, owszem, przy rozbudowie budynek musi spełniac obecne przepisy, ale tylko rozbudowywana część. Jeśli jakiegoś fragmentu nie ruszasz, to może zostać tak jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249466-przebudowa-domu-a-okna-2-m-od-s%C4%85siada/#findComment-7731313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 06.11.2019 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Ale skoro masz pozwolenie, to buduj zgodnie z projektem, a nikt się nie przyczepi. Jakby to było niezgodne z prawem, to byś nie dostał pozwolenia. Druga rzecz, owszem, przy rozbudowie budynek musi spełniac obecne przepisy, ale tylko rozbudowywana część. Jeśli jakiegoś fragmentu nie ruszasz, to może zostać tak jak jest. a co jeśli obecny stan jest agonalny, i chcesz go rozebrać i postanowić na tym samym miejscu nowe ściany? Niby go ruszasz, ale jednak bryłę i kształt zachowujesz... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249466-przebudowa-domu-a-okna-2-m-od-s%C4%85siada/#findComment-7734363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
