maslopi 13.09.2019 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 (edytowane) Dzień dobry, jest to mój pierwszy post i z góry bardzo dziękuję za wskazówki. Mam nowo wylaną podłogę (wylewka samopoziomująca) i położone na nią panele. Niestety jednak wylewka była robiona osobno dla różnych pomieszczeń, mimo połączonej podłogi (bez progów). W związku z tym w przedpokoju, między pokojami jest lekki dołek. Nie zauważyłem tego i zostały na to położone panele (podkład 5mm z folią _ panele 8mm AC4). W tym momencie wchodząc do mieszkania podłoga delikatnie się ugina, a w jednym newralgicznym miejscu zaczynają skrzypieć panele na łączeniach. Chciałbym to poprawić, najlepiej podkładając coś co wyrówna tą nierówność. Czego użyć? Dodatkowa trudność to to, że mam już część mebli, których nie mogę ruszyć, tak, żeby zacząć od tyłu paneli - muszę w kolejności w jakiej były układane - tj. wyciągać panele z piórami. Zastanawiam się jak to zrobić, żeby ich nie uszkodzić - szczególnie pierwszego rzędu przy ścianie gdzie dylatacja ledwo pozwala na wyciągnięcie tego pióra. Czymś podważyć drugi rząd, żeby nie uszkodzić tych piór? Mam spokojne dojście do podłogi od progu, ale w jedną stronę jest to później jeszcze prawie 5m paneli przy ścianie. Zamieszczę jeszcze zdjęcia tego problemu: Przedpokój: https://drive.google.com/open?id=1fILkonXHtZA-Lf67YZmbDGwRSzU353KV Obrysowany dołek, a strzałka ilustruje gdzie skrzypi. Dołek z perspektywy drzwi wejściowych: https://drive.google.com/open?id=1CEGU84a4FvQS2MKpymTH7MA8XSF8ufw_ Potencjalne miejsce rozpoczęcia ściągania paneli (próg i dylatacja: https://drive.google.com/open?id=1AcA2yvIZbReUYqjoxJ69rny2tijHv1P9 Bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki. Edit: Dodaję zdjęcia w formie załączników. Edytowane 16 Września 2019 przez maslopi Dodanie załączników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249484-lekki-do%C5%82ek-pod-panelami-w-przedpokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslopi 16.09.2019 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 (edytowane) Chciałbym zaktualizować temat o zdjęcie wylewki, które znalazłem. Widać na nim jak była zrobiona wylewka samopoziomująca, a nie niej jeszcze wylewka, którą wyrównali nierówności - czego nie powinni robić. Wydawało się to wszystko w miarę równe i zapewniali mnie, że takie drobnostki wyrówna podkład, no ale z tym pracuję i muszę to jakoś poprawić. Na zdjęciu na czerwono oznaczone miejsca, gdzie podłoga się załamuje, a na zielono, gdzie w moim odczuciu jest już idealnie. https://drive.google.com/file/d/1onRg5BOMXGtXlN_vffBMrf0-8ohkv4nN/view?usp=sharing Pozdrawiam EDIT: Odkryłem, że mogę dodać zdjęcia w formie załączników: Edytowane 16 Września 2019 przez maslopi dodanie załącznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249484-lekki-do%C5%82ek-pod-panelami-w-przedpokoju/#findComment-7716953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslopi 16.09.2019 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Przepraszam za ponowne podbicie, ale powtórzę najważniejsze dla mnie pytanie. Potrzebuję zniwelować 2-3mm różnicy na powierzchni 1x2m. Co zastosować do podłożenia pod podkładem, w tym newralgicznym miejscu? Jest jakiś cienki, twardszy niż standardowo, podkład? Czy zupełnie inaczej to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249484-lekki-do%C5%82ek-pod-panelami-w-przedpokoju/#findComment-7717057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 16.09.2019 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Przepraszam za ponowne podbicie, ale powtórzę najważniejsze dla mnie pytani Potrzebuję zniwelować 2-3mm różnicy na powierzchni 1x2m. Co zastosować do podłożenia pod podkładem, w tym newralgicznym miejscu? Jest jakiś cienki, twardszy niż standardowo, podkład? Czy zupełnie inaczej to rozwiązać? Weź łatę i klej do płytek i tyle. Chodzi tylko o płaszczyznę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249484-lekki-do%C5%82ek-pod-panelami-w-przedpokoju/#findComment-7717167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslopi 16.09.2019 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Dzięki za odpowiedź. Co masz na myśli mówiąc do płytek? I jaką łatę? Na stanie mam 3-milimetrowy podkład pod panele, który mógłbym podłożyć pod aktualny podkład(5mm z folią) miejscowo, ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249484-lekki-do%C5%82ek-pod-panelami-w-przedpokoju/#findComment-7717172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 17.09.2019 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Podkład będzie za miękki. Zrób jak radzi kolega - wyrównaj klejem do płytek przy użyciu długiej łaty (łata to np. długa poziomnica, która pozwoli ci wyrównać ten dołek z pozostałą częścią wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249484-lekki-do%C5%82ek-pod-panelami-w-przedpokoju/#findComment-7717244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
