woj_s 28.10.2004 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 no wlasnie .. w zwiazku z waska dzialka (szeregowiec i szerokosc dzialki 11m) nie chcialbym aby woda z rynien podczas mocniejszego deszczu zalewala mi podworko. Poprawcie mnie gdybym popelnil blad w moich przemysleniach. Zastanawiam sie czy nie warto byloby wposcic rure spustowa lekko pod ziemie .. odejsc od domu, np 1m rura spustowa ..ale .. no wlasnie sedno sprawy ..na koncu nalozyc na nia rure i odejsc z nia od budynku na jakas odleglosc oczywiscie z jakims spadkiem ... Nie wiem jak sie nazywa fachowo ta rura.. w skladach budowalnych czy marketach ma zolty kolor i na zeberkach ma delikatne naciecia ... pozwolilaby ona na latwiejsze wchlanianie sie wody w ziemie ... tym bardziej ze mieszkam na terenach gdzie jest duzo piasku w ziemi . Oprocz efektu wizuwalnego (rura wedrujaca od rynny w ziemie i eewentualnego bajorka na podworku) .. zaleta tego moglo by byc szybsze wchlanianie w ziemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.10.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 musialbys zakopac powiedzmy 1m takiej rury fi 50 na kazdy m2 dachu zaleznie od chlonnosci gruntu i wielu innych czynnikow. kiedys bylo sporo ntt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 28.10.2004 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 I tak chce zrobic ... z jednej strony 6m w piach i z drugiej strony 6m w piach.Rynna ma dlugosc 11m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 28.10.2004 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 WitamTa rura nazywa się rura drenażowa (jeśli dobrze rozumiem). W odległości ok 1-2 m od budynku proponuję ułożyć rurę pełną ,a potem dopiero perforowaną. Rurę tą należy obsypać na w koło niej na ok 20-30 cm, a nawylocie wykopać większy dół, zasypać kamieniami i żwirem, aby woda w przypadku dużych opadów miała gdzie odpływać i nie powodować i nie powodować zapadania gruntu. Rurę położona i obsypaną żwirem proponuję przykryć np. folią aby szybko nie zamuliła się i dopiero zasypać ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.10.2004 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 a ile masz m2 dachu? 12? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wieczór 28.10.2004 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 ja tez mieszkam w szeregowcu, na szceście solidnie przemyślany socjalizm. Mam podłącznie do burzówki Jak by to nie dało rady mozna skierować do sanitarki, która jest niżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość oczyszczalnia 01.11.2004 00:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2004 Jeśli jeszcze nic nie zrobiłeś z wodą z dachu to zobacz system AZURA firmy WAVIN. Jak na ich stronie nie znajdziesz odpowiedzi wyślij do Mnie zapytanie zaproponuję Tobie rozwiązanie oparte na tym systemie. Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
