Przeszukując forum znalazłem wiele postów na temat izolacji fundamentów. Wiele z nich jest wzajemnie sie wykluczających i daltego mam już mętlik w głowie , co powinno być i jak. Czy mogę prosić o podumowanie jak powinna wyglądać standardowo (klasycznie) wykonana izolacja dla fundamentów lanych, tzn. od zewnątrz kolejne warsty oraz od wewnątrz kolejne warstwy. Czy ława fundamentowa podlega izolacji?, wnętrze komór czym zasypujemy i o jakiej grubości oraz czy w przypadku drenażu, rura drenacyjnamoże się zaczynać poniżej poziomu ław, tak aby odprowadzać już wodę z jej pozioimu . Za usystematyzowanie i podsumowanie zebranego materiału będę wdzięczny.
Kodaka
https://forum.murator.pl/topic/24952-fundamenty-i-izolacja-raz-jeszcze/
na twoje pytanie można w odpowiedzi książke napisać. CZY ZROBIŁEŚ JUŻ BADANIE GRUNTU ?, i od jego wyniku dobieramy odpowiednią izolacje
I tak naprzykład
"IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I PRZECIWWODNA FUNDAMENTÓW
Gdzie jest potrzebna izolacja?
Aby zabezpieczyć fundamenty przed wilgocią i wodą gruntową, trzeba wykonać izolacje poziomą i pionową. Pozioma jest potrzebna na styku ścian fundamentowych z ławami fundamentowymi i ze ścianami parteru, a w domach podpiwniczonych – w ścianach piwnic pod stropem. Jeśli strop jest poniżej, dodatkowo izolację układa się 30 cm nad poziomem terenu, czyli w miejscu, w którym zakończy się izolacja pionowa. Pionową układa się na całej zewnętrznej powierzchni ściany fundamentowej.
W zależności od warunków wodno-gruntowych wykonuje się pionową lekką izolację przeciwwilgociową lub izolację przeciwwodną. Gdy dom jest bez piwnic i będzie posadowiony na gruncie przepuszczalnym co najmniej 1 m powyżej poziomu wody gruntowej, wystarczające będą izolacje przeciwwilgociowe chroniące ściany fundamentowe jedynie przed wilgocią z gruntu oraz przed wodą opadową......................." itd.. dalej w muratorze 3/2004, 3/2003, 1/2003, 10/2002, 9/2002
" Kiedy potrzebny jest drenaż?
To podstawowy sposób na obniżenie poziomu wody gruntowej. Jest potrzebny tam, gdzie są grunty spoiste, do odprowadzania wody opadowej, która mogłaby się zbierać przy ścianach fundamentowych i zawilgacać je. Drenaż wykonuje się też wtedy, gdy dom ma być usytuowany na zboczu lub skraju skarpy. Należy jednak pamiętać o tym, że ....." itd.. - dalej w muratorze 3/2004, 3/2003, 1/2003, 10/2002, 9/2002
https://forum.murator.pl/topic/24952-fundamenty-i-izolacja-raz-jeszcze/#findComment-449126
