Grazyna2016 16.09.2019 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Na wlasne zyczenie mieszkam w syfie. Chcialam zmienic podloge na ladniejsza - dom jednorodzinny, wodne ogrzewanie podlogowe.. Majster skul stare plytki - nie wiedzialam, ze mozna po prostu nakleic nowe. Teraz mam fragmenty kleju (w ladne rowki - czyli tzw. grzebien - juz to wiem / W niektorych miejscach sa gladkie polacie - to chyba wylewka - gdzie indziej klej odchodzi po podwazeniu . Sa tez fragmenty, gdzie chyba dosc mocno sie trzyma. Przeczytalam w sieci, ze trzeba podloge porzadnie odczyscic, najlepiej odkurzaczem przemyslowym. Majster zmiata szczotka na szufelke i twierdzi, ze tak jest ok. Dowiedzialam sie, ze wyrownuje sie ubytki specjalna masa - majster mowi, ze wystarczy klej. Na razie na ten stary klej i odkryte fragmenty wylewki na kilku metrach polozyl grunt. Sprobowalam sprawdzic, jak to wszystko sie trzyma. Po podwazeniu warstwy tego zagruntowanego starego kleju - zeszly kawalki, w kilku miejscach sam sie skruszyl - bo w tym wszystkim mieszkamy, chodzimy... Po zerwaniu listew przypodlogowych zostaly gdzieniegdzie szpary miedzy sciana a podloga. Majster gruntowal, szpary zostaly - teraz przychodza mrowki. Pod scianami leza drobne kawaleczki starego kleju - nie sprzatnal, zostawil - a tuz obok podloge zagruntowal. Wydaje sie, ze nasza wspolpraca dobiega konca....ale co dalej? Czesc dzienna domu, okolo 50 mkw poskuwana. Poruszamy sie jak najmniej, ale wciaz osiada bialy pyl. Przypuszczam, ze nie jest to dobre srodowisko dla zdrowia. Wlasciwie to juz drobiazg, ze majster sciany wczesniej pomalowal i mimo, ze listwy przypodlogowe wczesniej tez zerwal - zostaly po nich szlaczki na dole w roznych kolorach, tak jak bylo malowane kiedys... Ale moze tak sie robi, moze niepotrzebnie sie czepiam, niemniej gdzies tam przeczytalam, ze warto popracowac papierem sciernym zanim polozy sie nowe listwy...teraz musza byc w takim rozmiarze jak poprzednie, no bo byly inne kolorki na scianach. Nowe ekipy maja wolne terminy za kilka miesiecy. Chyba czeka nas zima w tym, co jest. Jeszcze nie wiem, czy da sie wlaczyc ogrzewanie podlogowe w tej sytuacji. Czy przykryc ta ruine jakas folia, dywanami? W szybkim tempie staram sie nabywac nowa wiedze. Ktos cos doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.09.2019 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Przede wszystkim Trzeba usunąć stary klej i całość odkurzyć i zagruntować. Miejsca po starych listwach i wymalowaniach również oczyścić, aby nie było śladu po starych wymalowaniach i zagruntować. Trzeba powierzchnię przygotować na nowe farby czy kleje. Dobrej jakości grunt powinien związać na tyle spójne że nie powinno się tak pylić. Wtedy można korzystać z ogrzewania, jeśli oczywiście ekipy się spóźnią. Pozostawienie starego kleju wiąże się tylko z szukaniem kłopotów i dodatkowymi kosztami. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.09.2019 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Powierzchnia do klejenie płytek powinna być w miarę jednorodna i równa. Stary klej trzeba wszędzie usunąć. Nie rozumiem dlaczego chcesz wywalić osobę który to wykonuje bo za listwami podłogowymi wyszła stara farba? Litości. Listew do malowania się nie demontuje wiec w czym problem? Jeżeli majster wiedział o zrywaniu podłogi a mimo to wcześniej pomalował pomieszczenie to zrobił błąd. Ale jak to wyszło w trakcie to już nie jego wina.Czasem można kleić płytki na płytki czasem nie. Jak coś się słabo trzyma to zly pomysł. Jak pom jest niskie też odpada. Trzeba skracać drzwi, podnosic wszyskie sprzęty czasem te 2 cm robią różnicę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 16.09.2019 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Jest umowa? Jaki zakres prac został określony przed robotą?Ewidentnie inwestor z majstrem się nie dogadali, może zabrakło przemyślenia tematu przed zleceniem, może w trakcie prac były zmiany koncepcji... i pewnie wszystko na papę, więc chyba nie ma co szukać winnych.Jak przedmówcy pisali. Błąd to gruntowanie na pozostawionych fragmentach starego kleju. Zamiatanie też niewiele daje, to dobre dla większych kawałków gruzu - pył i tak pozostanie, to trzeba odkurzyć.Skąd mrówki? Wychodzą z tych szpar? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazyna2016 16.09.2019 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 City Matic, bardzo dziekuje za odpowiedz - kupuje odkurzacz przemyslowy i zaczynam powolutku oczyszczac.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazyna2016 16.09.2019 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Jajmar, dziekuje za odpowiedz. Potwierdzasz, ze stary klej trzeba usunac. A majster przed tym sie wzbrania i twierdzi, ze nie potrzeba. I niepotrzebnie przegladam internet, bo on ma doswiadczenie itede. Wiedzial, ze bedzie zmiana plytek - ale wciaz nie bylo dostawy gresu, wiec pomalowal sciany. Wiedzial, ze bedzie wymiana listew, usunal je przed malowaniem. I taka sciane jaka byla pod nimi- zostawil. Majster ma inna specyfike pracy i stanowczo broni sie przed zmianami (albo wiekszym wysilkiem). Mysle Jajmar, ze mam litosc, nie chce majstra dreczyc i meczyc - juz go zastrzelilam, zeby nie cierpial Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazyna2016 16.09.2019 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 maaszak, dziekuje. Umowa na pape inwwestor z wykonawca najwyrazniej sie nie dogadali, ale tez inwestor mial zerowa wiedze na temat wymiany plytek, teraz juz doksztalcil sie, ze mozna uniknac calego syfu, przyklejajac jedne na drugich...niestety madry po szkodzie...Poprzednie plytki byly cale, rowne podloze tyle ze znudzily sie inwestorowi, no to teraz ma rozrywke drzwi tez nie trzeba by podcinac bo calosc jest przestrzenia otwarta. Mozna bylo spokojnie, no trudno. Teraz inwestor nie szuka winnych, tylko chce sie nauczyc jak dokonczyc prace, zeby za kilka lat wszystko nie odpadlo, nie popekalo...Inwestor wciaz sie doszkala, bo majster wie swoje i forsuje swoje metody pracy (wszedzie panie klej wszystko wyrowna, nowy klej na stary - po co masa..?) I tak na powaznie - szukam porady, bo glupia jestem, nie znam sie na budowlance, mam inny fach - ale teraz siedze i czytam o szczelinach dyletacyjnych, o ukladaniu duzych formatow na podlogowce - a przede wszystkim o tym, czy zmuszac majstra do zdrapywania starego kleju, czy mu wierzyc, ze nie warto. Nie chce zostawac z tym wszystkim na kilka miesiecy, w dodatku zimowych, chcialabym mu uwierzyc - dlatego poprosilam o konsultacje. Bardzo dziekuje za odpowiedzi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.09.2019 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Co do starego kleju to może wrzuć fotkę jakiegoś obszaru będziemy wiedzieli jak to wygląda. Jak są małe ślady kleju grubości kilku milimetrów -mocno trzymające się podkładu mogą zostać, ale placki o grubości 1cm podniosą cała podlogę. Kleju wejdzie x 2..... i moze się słabo trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 16.09.2019 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Ja również się doszkalam, jestem tylko trochę bardziej do przodu. Jeśli stary klej dobrze się trzyma można byłoby zaryzykować... ale ja bym nie ryzykował jednak. Poza tym trochę się dziwię majstrowi, bo układać płytki na resztkach kleju i podrównywać na bieżąco masą to jednak spora upierdliwość (nie mówiąc już o tym ile dodatkowego materiału na to idzie). Przy równaniu podłoża jest trochę zabawy, ale potem kładzenie płytek dla fachowca to łatwizna.Skąd biorą się te mrówki, to mnie na prawdę zaciekawiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazyna2016 16.09.2019 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 jajmar; ok, jutro chyba znajde chwile na fotke - aczkolwiek niczego to juz nie zmieni, bo bede usuwac stary klej , odpylac i solidnie gruntowac, Byc moze samodzielnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazyna2016 16.09.2019 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 maaszak, fachowiec nie chce wyrownywac masa - tylko klejem. Zaproponowalam mase, gdy poczytalam w sieci - mowi, ze nie potrzeba, wystarczy klej. I tyle w temacie mojego majstra. Na razie wstrzymalam remont, ucze sie., jak widzisz. A teraz mrowki - przychodza wieczorami, chyba na dobranocke. Wylazily spod listew przypodlogowych - to tez byl powod, zeby zrywac i sprawdzac, co tam pod spodem sie dzieje. Nie wiem skad sie wziely, moze to z tych upalow. Sa ohydne raczej Czarne, okolo 1 cm ze skrzydelkami, ale nie fruwaja. Pojawiaja sie w kilku miejscach przestrzeni dziennej, nie zwiazanej z wilgocia tzn. nie w lazience, nie przy zlewozmywaku . Sa takie skupiska po kilkanascie sztuk, laza po scianach , podlodze. A razem z nimi duzo malutkich, szarych ale nie sa to faraonki, chyba. Uciekaja w dziury miedzy sciana a podloga, wiec gdzies tam siedza pod domem. Mysle, ze zaspokoilam Twoja ciekawosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brazylia29 16.09.2019 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 maaszak, fachowiec nie chce wyrownywac masa - tylko klejem. Zaproponowalam mase, gdy poczytalam w sieci - mowi, ze nie potrzeba, wystarczy klej. I tyle w temacie mojego majstra. Na razie wstrzymalam remont, ucze sie., jak widzisz. A teraz mrowki - przychodza wieczorami, chyba na dobranocke. Wylazily spod listew przypodlogowych - to tez byl powod, zeby zrywac i sprawdzac, co tam pod spodem sie dzieje. Nie wiem skad sie wziely, moze to z tych upalow. Sa ohydne raczej Czarne, okolo 1 cm ze skrzydelkami, ale nie fruwaja. Pojawiaja sie w kilku miejscach przestrzeni dziennej, nie zwiazanej z wilgocia tzn. nie w lazience, nie przy zlewozmywaku . Sa takie skupiska po kilkanascie sztuk, laza po scianach , podlodze. A razem z nimi duzo malutkich, szarych ale nie sa to faraonki, chyba. Uciekaja w dziury miedzy sciana a podloga, wiec gdzies tam siedza pod domem. Mysle, ze zaspokoilam Twoja ciekawosc. I to jest problem .że chce majster podłogę klejem wyrównać ? Jeśli ubytki nieduże można klejem a wiadomo że łatwiej wylać wylewkę samopoziomującą. Ja mimo wszystko skuwam stare płytki i klej do zera bo wtedy według mnie jest poprawnie ,zwłaszcza mając dobry sprzęt do skuwania płytek i kleju można salon 50 m2 skuć w parę godzin nie robiąc większych dziur w posadzce. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazyna2016 17.09.2019 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 jak tu sie dodaje zdjecia???????? wybieram "dodaj zdjecie" znajduje odpowiedni plik i nic sie nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazyna2016 17.09.2019 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 jak tu sie dodaje zdjecia???????? wybieram "dodaj zdjecie" znajduje odpowiedni plik i nic sie nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazyna2016 17.09.2019 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazyna2016 17.09.2019 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 [ATTACH=CONFIG]434712[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazyna2016 17.09.2019 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 [ATTACH=CONFIG]434713[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazyna2016 17.09.2019 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 17.09.2019 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Te pozostałości kleju da się usunąć poprzez frezowanie . Jak są dziury w wylewce powstałe po skuwaniu płytek , wypełnić klejem . Stanowczo odradzam nadlewanie wylewki samopoziomującej . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazyna2016 17.09.2019 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Te pozostałości kleju da się usunąć poprzez frezowanie . Jak są dziury w wylewce powstałe po skuwaniu płytek , wypełnić klejem . Stanowczo odradzam nadlewanie wylewki samopoziomującej . Super, dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249527-skute-plytki-na-ogrzewaniu-podlogowym-i-co-dalej/#findComment-7717422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
