Jaką będziesz masz szerokość korytarza na gotowo?
Ta listwa sterująca którą kupiłeś to jest po to żeby za pomocą termostatów sterować temperaturą podłogową czy ma to też jakieś inne super funkcje? Jestem zupełnie zielony w ogrzewaniu podłogowym.
Szerokość korytarza wyjdzie około 125cm.
Fizycznie zaworami podłogówki steruje termostat, ale listwa taka ma dwie zalety. "Porządkuje" podłączenie termostatów i zaworów sterowania oraz utrzymuje pracę pompy obiegowej przy przynajmniej jednym obwodzie, który ma grzać. Oczywiście wszystko można by było wykonać czy to na przekaźnikach, czy innej elektronice, ale już nie chce mi się bawić, podłączam i jest ;)
  • Like 1
  • Odpowiedzi 268
Szukam projektu domu w tym stylu, klasie energooszczędności i metrażu zbliżonym do projektu, który budujesz. Niestety nie ma w Polsce takich projektów za dużo i jakiś czas temu trafiłem na stronę hexagreen i później na twój dziennik projektu, który wymagałby najmniej zmian by był dla mnie do zaakceptowania. Generalnie dom jest wg. mnie bardzo ładny i użytkowy. W tej chwili jesteś dla mnie pierwszą osobą która mogłaby mi przekazać kilka inf. poza tymi, które publikujesz w dzienniku, ponieważ innych dzienników z projektami autorstwa ww. biura nie znam.
1. Czy podwójny sufit był uwzględniony w projekcie, czy to była twoja zmiana?
2. Jakie kanały wentylacyjne (dot. przekroju, wymiarów itd.) będziesz prowadził w ww. suficie?
3. Jakiej wysokości pom. są w projekcie?
4. Czy zmiany projektu robiłeś w hexagreen, czy w innym biurze?
5. Czy miałeś problem ze znalezieniem ekip bud., która potrafiłaby wykonać budowę w tej technologii, głownie chodzi mi o płytę fundamentową?
Także długo szukaliśmy kogoś kto budował z tym biurem jakiś projekt, ale nie znaleźliśmy ;)
Postaram się odpowiadać na Twoje pytania o ile będę miał taką wiedzę :)
Ad1. Podwójny sufit był uwzględniony w projekcie. Na moje jest to plus ze względu na fakt, że płyty OSB bardzo mocno usztywniły całą konstrukcję wiązarów. Myśleliśmy aby dać jeden, ale stracilibyśmy też na szczelności samego budynku. Sam stelaż sufitu z OSB mógł być także z profili CD, ale jednak zdecydowaliśmy się na stelaż drewniany ponieważ musi przenieść i ciężar kolejnego sufitu oraz instalacji.
Ad2. Wg mnie projekt wentylacji w projekcie jest słaby ze względu na słabe mieszanie się powietrza, więc firma od rekuperacji zrobiła mi nowy. Czerpnie 250, później przejście na 200 i podłączenie do rekuperatora. Z reku do skrzynek rozdzielczych 200mm a ze skrzynek rozdzielczych do rozprężnych to już 75mm pojedynczo, podwójnie albo potrójnie (w zależności od pomieszczenia).
Układ nawiewno-wywiewny będę od poniedziałku/wtorku składał.
Ad3. W projekcie były dwie wysokości sufitów (ze względów na rury spiro od rekuperacji). Salon z pokojami po 3m a w korytarzu, kuchni, łazienkach po 2,75m. My robimy inaczej. Ogólnie trochę wyżej się wybudowaliśmy aniżeli w projekcie o kilka cm (szkoda było ciąć cegły), więc mamy trochę więcej miejsca na rury od rekuperacji. Praktycznie w całym domu będziemy mieć po około 3metry wysokości, z wyłączeniem wiatrołapu (tam będzie czerpnia) oraz łazienek.
Ad4. Zmiany projektu robił na kierownik budowy
Ad5. Co do ekipy to chłopaki pracują cały czas w budowlance/wykończeniówce. Spojrzeli na projekt płyty, co i jak ma być, ustaliliśmy cenę i zgodzili się. Jestem zadowolony z jej wykonania (spójrz np na zdjęcie szalunków płyty jak była wykonana), dlatego chłopaki też wykonywali u mnie inne prace i pewnie jeszcze będą dalej działać na budowie.
Weekend udany
Montaż instalacji w peszlach ma swoje plusy i minusy. Plusy, że wygląda to estetycznie oraz zabezpiecza przed ewentualną bliskością z OSB. Minusem jest natomiast żmudna praca z ich instalacją. Najpierw rozrysowałem sobie wszystkie punkty, które chciałem rozprowadzać po domu, później po kolei (aby za bardzo nie krzyżować między sobą przewodów) mocowałem uchwyty (w moim przypadku całą instalację robiłem na peszlu 20/16mm) do sufit. Następnie peszel mocowałem do uchwytów i docinałem go na odpowiednią dla danej "drogi" długość. Ściągałem ten peszel i na posadzce przeciągałem przez niego kabel dobierając odpowiedni zapas do przeprowadzenia w ścianach. Z tego co naliczyłem to samych prądowych wyszło z 36sztuk, plus z 10 multimedialnych.
Tak wygląda sytuacja przy rozdzielnicy:
Jutro jak się uda, spróbuje obsadzić kanały podtynkowe i zrobi się jeszcze bardziej przejrzyście :)
Przelecę też przewody czy wszystko jest ok z instalacją, aby później cyrków po tynkach nie było.
Tymczasowe drzwi stały się też dziś troszkę bardziej energooszczędne ;)
Pomocowałem pomiędzy szczelinami OSB kawałki styropianu, który został z transportu okien :)
Plan do końca tygodnia?
Sprawdzenie poprawności instalacji
Osadzenie kanałów podtynkowych
Montaż kanałów wentylacyjnych
Posprzątanie chaty :D
Edytowane przez DITMAG
Dziękuję za odpowiedzi i życzę powodzenia. Będę obserwował twój dziennik z budowy.
Nie ma najmniejszego problemu :) Jak masz pytania - śmiało pytaj :)
W tym dzienniku napisałem już kilka rzeczy, które mi się nie podobały w projekcie i które bym zmienił a także o tych, gdzie były błędy. Tak już jest, że nieraz trzeba iść na jakieś ustępstwa, czy to ze względu na ekonomię czy inne powody. Na tą chwilę jesteśmy zadowoleni z projektu, za dużo nie zmienialiśmy i całość nabiera już kształtu :D
Dziś dotarła listwa sterująca podłogówką oraz termostaty z Salusa :)
W środę/czwartek ma przyjechać wełna skalna na ocieplenie stropu. Wybór padł na Rockwoola rockmin plus w wymiarach 5 oraz 15cm. Razem z wełną przywiozą styropian EPS100 o grubości 5cm pod wylewki.
Dalej ślęczę nad wyborem rur do podłogówki. Na placu boju zostały rury PE-RT firm Kan-therm niebieska i TECE srebrna.
DITMAG są jakieś szczególne różnicy między tymi rurami?
Różne lokalizacje produkcji, inna technologia, ale czy one faktycznie się czymś w użytkowaniu różnią? Nie mam bladego pojęcia.
Bierzemy jednak firmy TECE z aluminiową wkładką. Ponoć łatwiej się układa i jest w 100% odporna na dyfuzję tlenu. Do tego bierzemy też rozdzielacz TECE ze złączkami oraz folię Kotar 0,13 oraz taśmy brzegowe.
Zamówiliśmy także styropian na elewację - swisspor lambda white
Dziś na budowie trochę sprzątania i w wolnej chwili montaż nawiewów rekuperacji
Niestety wyszedł mały bubel, ponieważ skrzynka rozdzielcza wywiewna przyszła bez uszu montażowych :/ Musiałem się pomylić, albo gdzieś w systemie edytora coś nawaliło. Coś się poradzi (mam nadzieję)
Nie wiedziałem, że istnieje taki problem jak przenikanie tlenu do wody w rurze. Udało mi się odnaleźć pracę badawczą na ten temat (wnioski na stronie szóstej stronie). Wygląda na to, że do ogrzewania podłogowego każda rura z warstwą EVOH się sprawdzi.
Pytanie jaką jeszcze będzie miała odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz tendencje do skręcania etc. Towar zakupiony, lecimy dalej, bo czas leci
Działamy dalej :)
Nawiewy w salonie i dwóch pokojach ukończone :)
Skrzynki rozprężne w salonie:
Skrzynka rozdzielcza w korytarzu
Do końca tygodnia chciałbym skończyć tą wentylację oraz dopieścić elektrykę. W przyszłym tygodniu ponoć tynkarz wchodzi...
Wentylacja nawiewno-wywiewna skończona :)
2 dni samodzielnej roboty i udało się położyć skrzynki rozprężne, rozdzielcze oraz kanały wentylacyjne.
Część klamotów:
Mocowanie skrzynki rozdzielczej, która nie miała uchwytów. Użyłem blaszek i przykręciłem obok. Będzie Pan zadowolony :p
Wywiew z kuchni:
Widok z salonu
Jutro przywiozą wełnę na ocieplenie stropu. Coś mi mówi, że czeka mnie pracowity weekend ;)
1. jak chcesz wrzucac zdj to warto jakis hosting ogarnac. tak wogole to warto jakis hosting miec. i wtedy zdjecia wrzucasz tak :)
2. odnosnie dylematu "zaluzji" - masz 25cm styro... chowasz kasety rolet bez problemu, po co wywazac otwarte drzwi?
http://pliki.med-bud.pl/elewacje/kajetany/DSC_0179_wynik.jpg
zdj 2
http://pliki.med-bud.pl/elewacje/kajetany/DSC_0192_wynik.jpg
zdj.3
http://pliki.med-bud.pl/elewacje/kajetany/DSC_0202_wynik.jpg
i masz po problemie. to zdj z mojej realizacji z Kajetan
Dzięki za rady fighter1983 :)
Żaluzje będę montował na warstwę aerożelu i chce je schować pod ocieplenie, aby jak najmniejsze mostki termiczne były. Niestety to czas odległy ;)
Zanim kierowca z wełną dotarł pod mój dom, siatką zbrojoną podtynkowałem kanały kablowe przy rozdzielnicy i przy TV
Przy rozdzielnicy:
Przy TV:
Wystarczyło czasu i trzeba było wziąć się za rozładowanie auta z wełną mineralną oraz styropianem pod podłogówkę.
Później zrzucić całość do wcześniej wysprzątanego salonu i zabrać się za układanie wełny na stropie :)
Najpierw ociepliłem szczeliny pomiędzy stelażami:
Później resztę :)
Tak to mniej więcej wygląda w przybliżeniu:
5cm w otworach stelaża, 2x15cm na przekładkę pomiędzy belki stropowe i 5 cm na całość
Tak to z boku wygląda
Mało docinek, więc praca idzie dość szybko :D
Dziś się udało ułożyć wełnę na poddaszu :) Brakło 1 opakowania wełny 5cm (dokładnie 14 kawałków) :D obliczyłem po poznańsku :p Zdjęcia zrobię jak dołożę resztę wełny i zamykam strych mam nadzieję, na długi czas i nie będzie potrzeby już tam wchodzić.
Jutro do montażu jeszcze 3 puszki. Jedną (od indukcji) zmieniam z okrągłej 80 na kwadratową PT5 i dokładam 2 puszki do schowania bednarki z uziemieniem pod tynk :) posprawdzam jeszcze elektrykę, czy wszystko ok i mogę czekać na tynkarzy :)
Dokupiłem jedną paczkę wełny i uzupełniłem ocieplenie na strychu.
Teraz to wygląda tak:
Dodatkowo ocieplony został obwodowo wieniec 15 cm wełną
Strych już zamknięty i mam nadzieję, że za szybko nie będę musiał go odwiedzać.
Dziś natomiast sprawdziłem do końca poprawność i ciągłość poszczególnych obwodów wychodzących z rozdzielnicy. Udało się nie popełnić żadnego błędu :lol2:
Dodatkowo w pomieszczeniu gospodarczym przepuściłem już przewody przez kanały.
Tynkarze w poniedziałek mają przyjechać, więc do końca tygodnia jest czas aby posprawdzać czy o czymś się nie zapomniało :D
Dziś dzień transportów :)
Dojechał styropian fasadowy oraz komplet klamotów do podłogówki. W międzyczasie zakupiona została też pralka ;)
Wszystko trzeba było rozładować i poukładać.
Rozdzielacz TECE 10 obwodowy
Ogarnąłem też dziś otwory pod czerpnie wlotową oraz wyrzutową.
Najpierw odrysowałem na kartonie otwór pod czerpnię a później wycięty obrys umieściłem na ścianie budynku
Najpierw długim wiertłem przewiercałem się w kilka miejscach a później otwornicą 80mm przebijałem się przez ścianę. Resztę podkułem :)
Dziś dzwonił tynkarz - będą w poniedziałek :D
Ja w międzyczasie ogarnąłem czerpnię wentylacji
Dodatkowo zrobiłem przepusty przez ścianę dla rur wentylacji, które będą musiały zostać doprowadzone do rekuperatora
Jutro jeszcze posprzątam, posprawdzam ostatecznie czy czegoś nie przeoczyłem i będę się szykował do tynków :D
Weekend spokojny. Kilka szczegółów do poprawy czy dołożenia i mogę zakończyć część elektryczną :)
W ostatniej chwili przypomniało się, że jakiś videodomofon by się przydał i takie tam, więc na szybko trzeba było dokładać kabelki :p
Pozabezpieczałem deskami peszle, aby tynkarze mi tego nie poniszczyli
Tutaj rozdzielnia
Posprzątałem cały dom, pozamiatałem a zbędne klamoty wylądowały w garażu :D
Mogłem sobie w końcu pozwolić na małe co nieco :D
Jutro tynki :lol2:
Dobry patent na zabezpieczenie peszli! Masz jakiś ciekawy wideodomofon na oku?
wideodomofon jeszcze nie wybrany, ale standardowe 6 kabli wrzucone w docelowe miejsce :)
Oczywiście dziś okazało się, że nie zrobiłem odpływu dla zmiękczacza, zapewne syfon doprowadzę już pod zlew ale niby człowiekowi wydawało się że o wszystkim myślał a tu zonk :p
Dziś dom został zagruntowany, pozabezpieczane okna, połapane narożniki
Przygotowany tynk
Gipsowy - Knauf Diamant do pomieszczeń suchych
Cementowo wapienny Knauf cover in slow
Maszyna też już na miejscu:
Taki był ładny porządek...
Pomału rozglądam się za centralą rekuperacji...
