HG04 energy + spod skrzydeł hexagreen - czyli stodoła jak się patrzy
Dziękuję za odpowiedź. Zaczęłam się martwić, czy będą to okna wystarczające, ale skoro mówisz, że u Ciebie jest jasno, to super. Jednak chodzi mi też o pokój z 1 oknem wschodnim- jak w nim wygląda sytuacja? Ten, który w oryginalnym projekcie jest oznaczony jako pokój 1 i jest największą sypialnią. Wiem, że na etapie adaptacji być może coś zmieniałeś, ale widziałam z budowy, że okno jest, więc i pokój jakiś jest ;-)
Pokój 1 z oknem na wschód to sypialnia i mamy nadzieję budzić się wraz ze wschodzącym słońcem :) Pod wieczór może być delikatniej ciemniej aniżeli w reszcie pokoi :)
Rozkład domu jest mniej więcej taki:
Zdjęcia z pokoi z okolic godziny 17
W sumie został mi do dokończenia w bruzdowaniu i podkuwaniu wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze i salon :) Mam nadzieję po godzinach do piątku dokończyć pracę brudne i zacząć kłaść już okablowanie od soboty :)
Edytowane przez DITMAG
  • Odpowiedzi 267
Kolejne godziny na budowie spędzone po pracy przy kuciu, wierceniu i bruzdowaniu...
Ostatnie pomieszczenie - gospodarcze i umiejscowienie rozdzielnicy. Od dołu przyjdzie WLZ a od góry instalacja na dom. Od góry poprowadzone zostaną podtynkowo 3 sztuki kanałów w których będą ułożone przewody, każdy zakończony na końcach kolankiem zewnętrznym. Wymiary kanałów 110x55x1500 - typowy kanał wentylacyjny ;)
Część wykutej ściany pod kanał. Z lewej 3 aroty, w których docelowo pójdą przewody od fotowoltaiki.
Kanał do trasy kablowej
Kolanka zewnętrzne, które będą umiejscowione na końcach kanału wejściem do pomieszczenia
Jutro kończę prace brudne i zabieram się za kładzenie przewodów :)
Dziś kilka godzin na budowie i znów coś tam pchnięte do przodu.
Folia przyklejona (Penosil Membrane fix) do górnej części ścian zewnętrznych
Plan jest taki, aby tynki nakryły tą folię, aby jeszcze bardziej uszczelnić sufit.
Dodatkowo rozpocząłem uszczelnianie szczelin OSB na suficie.
Mam nadzieję, że jutro skończę to uszczelnianie i zabiorę się za kładzenie instalacji elektrycznej :)
Praca wre. Z uszczelnianiem płyt OSB trochę dłużej zeszło aniżeli się spodziewałem. Od dwóch dni jednak już (oczywiście po godzinach) cisnę peszle i kabelki.
Przy docelowej rozdzielnicy
Okna miały być montowane we wtorek, jednak z jakichś niezależnych przyczyn będą, ale na kolejny wtorek. Czas nagli, w 3 tydzień marca niby ma tynkach przyjść :p
Postanowiłem, że część instalacji rekuperacji (przynajmniej tą nawiewno-wywiewną) będę jednak sam montował. Ceny mnie trochę zniechęciły do firm, więc położę tą instalację sam. Wybór padł na pe-flex, czy dobrze, czy źle czas pokaże.
Czy tylko ja mam problem z wyświetlaniem zdjęć? Od około postu nr 70 przestały wyświetlać się zdjęcia i pojawiają się ponownie w poście nr 87.
Parterowa stodoła kryta blachą na rąbek :yes::yes: oglądam i kibicuję :popcorn:
Na stronie projektu jest podane zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 35 kWh/m2rok, liczyłeś może OZC? Napisz coś o ociepleniu (ile XPS jest pod płytą, jak ocieplisz strop, co na ściany).
Masz rację co do zdjęć. Na moje wina to forum, ponieważ w edycji postu widać, że załącznik jest wklejony, ale nie wyświetla.
Co do zapotrzebowania na ciepło - nie liczyłem tego ponownie. Podobny wynik wyszedł przy wycenie pompy ciepła gdzie podawałem wszystkie dane o ociepleniu, technologii etc. Docelowo idziemy praktycznie łeb w łeb jak jest w projekcie. Daliśmy już 20cm XPSu pod płytą, damy 25cm grafitu na ścianach (zamiast 22cm), 40cm wełny na stropie (zamiast 34cm). Okna także dajemy lepsze aniżeli w projekcie z jednym zastrzeżeniem, że nie montujemy ich w warstwie ocieplenia, ale około 1cm będą wysunięte poza lico muru i będzie to ciepły montaż na klinarycie oraz szczelnych taśmach. Po prostu system montażu w warstwie ocieplenia jest na tą chwilę za drogi w stosunku do zysku jaki można uzyskać stosując go, stąd zdecydowaliśmy się na inny rodzaj montażu.
Na minus względem projektu jest też fakt montażu komina, choć od stropu w górę został ocieplony dodatkowo 10cm wełny.
Podsumowując powinno być dobrze, być może ciut lepiej od tych 35kWh/m2 :)
Wczoraj znów elektryka
Kuchnia
Narożny pokój
Melduje że dom przejął status SSZ :wiggle:
Dziś zostały zamontowane okna. Po długich namysłach wybór padł na Vetrex na profilu Veka 82 w kolorze antracytowym.
Taka cisza w domu, że słyszę bicie swojego serca :D
Front budynku:
Okno kuchenne:
Zachodnie okna (fix)
Południowe okna (otwierane)
Dom w całej okazałości :D
No to teraz jeszcze dokończenie elektryki (brakło mocowań UZ oraz peszli) oraz zamontować instalację nawiewno-wywiewną rekuperacji.
Dziś położyłem czujniki temperatury podłogi FS300.
[ATTACH=CONFIG]441746[/ATTACH]
System sterowania będzie oparty o prosty sterownik Salusa z 5 termostatami. Żadnego sterowania przez internet ani wifi, zdecydowałem że takich bajerów nie potrzebuję i szkoda mi na to wydawać po prostu kasę.
Plan jest taki:
1. Termostaty będą pełnić role wyłącznie wskaźników temperatury, temperaturą podłogówki będzie sterować pompa ciepła na podstawie pogodynki. Zawory będą ręcznie poustawiane.
2. Termostaty będą sterować siłownikami na podstawie temperatury z czujników powietrza a pompa ciepła będzie sterować temperaturą zasilania.
3. Termostaty będą sterować siłownikami na podstawie temperatury z czujników w podłodze a pompa ciepła będzie sterować temp. zasilania.
Po jednym termostacie będzie w pokojach, jeden w łazience a jeden w salonie. Będzie jeden rozdzielacz 10 obwodowy na 5 stref.
Pompą obiegową będzie sterować zarówno PC jak i sterownik CO.
Szafka natynkowa dla rozdzielacza będzie taka:
[ATTACH=CONFIG]441748[/ATTACH]
Dziś napaliłem w kominku, od razu inaczej w domu :D
[ATTACH=CONFIG]441749[/ATTACH]
Są postępy, które cieszą oko :)
Czy rozważałeś montaż okien w XPS 2-3 cm obwodowo? Widziałem kilka dzienników, gdzie takie rozwiązanie zostało wykorzystane i zauważyłem, że na FM jest to polecane rozwiązanie. Też rozważam belkę z klinarytu / puroterm do montażu okien od podłogi, ale dodatkowo będę robił tę opaskę kilku centymetrową.
[ATTACH=CONFIG]441750[/ATTACH]
Widziałem gdzieś takie rozwiązanie, z tego co pamiętam trzeba by było dać grubszą warstwę tego styropianu ponieważ po czasie odkształca się. Ogólnie rozwiązanie na plus, ale trzeba by było sprawdzić jak z trwałością takiego 2-3cm XPSa by było.
Weekend znów pracowity. Praktycznie kończę już elektrykę. Został jedynie wiatrołap, poupinać peszle w salonie i kawałek korytarza.
Mały pomocnik na rusztowaniu :)
Widać ile dają duże okna :)
Jednak z głównych tras kablowych
Posprawdzałem także w pokojach kable gniazdek, oświetlenia, termostatów oraz żaluzji
oraz czujniki temperatur, które będą mierzyły temperaturę podłogi
Wykonałem też część otworów pod rury rekuperacji. Część nawiewno-wywiewna została zamówiona i pewnie w połowie tygodnia dojdzie na budowę :)
Dziś poszerzałem otwory pod puszki żaluzji. Zostaną tam zamontowane puszki simet do elektroniki
http://www.simet.com.pl/thumbs/34117203-9235.jpg&q=95
Planuje przyszłościowo, aby w każdej żaluzji był zamontowany moduł sterujący żaluzją zdalnie. Oprócz tego całe zasilanie żaluzji będzie na osobnym obwodzie, aby móc je przełączać w rozdzielni na zasilanie awaryjne z agregatu. (Awaryjne zamykanie/otwieranie żaluzji gdy nie będzie prądu w domu).
Powbijałem także dookoła domu paliki i wyznaczyłem poziom względem okiem, aby móc już mniej więcej wiedzieć gdzie rozgarniać ziemię.
Czy żaluzje będziesz montował jakoś niebawem czy zostawiasz sobie miejsce na żaluzje pod tynkiem i później je zamontujesz? Dostałem wycenę na 25 tys na swoje żaluzje a wiadomo, że są ważniejsze wydatki na budowie. Idealnie byłoby gdybym mógł zamontować je bez problemu we wcześniej przygotowanych otworach na etapie przed przeprowadzką, aczkolwiek nie wiem czy jest to fizycznie możliwe żeby wcisnąć wszystko w otwór w ociepleniu – żaluzje podtynkowe.
Żaluzje będą montowane przed montażem ocieplenia (najprawdopodobniej przełom lata/jesieni). Na tą chwilę robię jedynie sterowanie do nich oraz wyprowadzam przewód na zewnątrz do zasilenia silniczka opuszczania/podnoszenia lameli żaluzji. Żaluzje będą montowane nad oknami na warstwie aerożelu, aby choć małym stopniu wyeliminować mostek termiczny.
Dziś zacząłem osadzać puszki. Poziomować i ostatecznie osadzać będzie już tynkarz. Ekipa z tynkami ma wejść za około 2 tygodnie (chyba że wirusy pokrzyżują plany :/ ). Mam więc 2 tygodnie na osadzenie puszek w całym domu, sprawdzenie ciągłości przewodów, montaż nawiewów i wywiewów rekuperacji :)
Puszeczki
Sypialnia uzbrojona w puszki.
Włącznik światła + termostat
Sterowanie żaluzją + gniazda 230V i ethernet
Lampki nocne + gniazda
Osadzania puszek cd. :)
Wczoraj dotarły czerpnie powietrza do rekuperacji
Spiro izolowane, 250mm ze zwężeniem na 200mm.
Dziś dotarła paleta z częściami do nawiewów/wywiewów z firmy peflex. Jak dobrze pójdzie w sobotę będę montował :)
W międzyczasie zamówiliśmy drzwi wejściowe, będą to drzwi firmy Wikęd i montowane przez tą samą firmę co okna Vetrexu.
Do tego próbujemy ściągnąć wełnę Rockwoll rockmin plus do ocieplenia stropu, ale topornie to idzie, bo wychodzi niecałe 3 palety a większość chciałaby sprzedać 6. Gdy już znajdziemy wełnę od ręki, okazuje się, że albo tak daleko nie wożą, albo transport wychodzi bardzo drogo.
Dziś zamówiony został też listwa sterująca CO - Salus KL08NSB oraz termostaty VS35W.
Cały czas coś się dzieje, choć sytuacja na świecie nie sprzyja optymistycznemu spojrzeniu w przyszłość czy to na ceny towarów czy usługi. Miejmy nadzieję, że to paskudztwo minie szybko...
Dziś kolejne prace na budowie. Korytarz ogarnięty
Zostały zwymiarowane przyszłe drzwi zewnętrzne, zamówiona została wełna na ocieplenie stropu oraz styropian pod podłogówkę.
Zastanawiam się jeszcze nad ogrzewaniem podłogowym. Mianowicie w którą firmę iść? Kan-therm? Tece? może inna?
Jaką będziesz masz szerokość korytarza na gotowo?
Ta listwa sterująca którą kupiłeś to jest po to żeby za pomocą termostatów sterować temperaturą podłogową czy ma to też jakieś inne super funkcje? Jestem zupełnie zielony w ogrzewaniu podłogowym.
Edytowane przez tomkowz
