Ekterion 17.09.2019 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 (edytowane) Dziś fachowiec przywiózł do mnie zespawane ogrodzenie, mam wątpliwości co do poprawności wykonania spawów, proszę o pomoc przy ocenie czy jest to poprawna robota. Wszystkie spawy wyglądają podobnie jak te na zdjęciach. Dodatkowo tam gdzie poziome profile łączą się z ceownikiem są spawane tylko z jednej strony, nie powinny być z dwóch? Ogrodzenie ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Edytowane 17 Września 2019 przez Ekterion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 28.09.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Na moje oko jest ok. To jest tylko płot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7720896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 29.09.2019 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Wątpliwości na jakiej podstawie znasz się na tym? czy szukasz dziury w całym ? lub tam gdzie nie potrzeba? Wrzuć na luz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7721071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.09.2019 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Na moje oko spawy są mało "eleganckie".Zależy też z jakiej odległości są widoczne i jak ma się do tego cena / jakość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7721434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XCEL 08.10.2019 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Ogrodzenia stalowe są spawane przez co spawy są widoczne, jeśli klient zwraca uwagę na detale to powinien zainteresować się ogrodzeniami aluminiowymi które są wykonane bardziej estetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7724285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 08.10.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 ^^To, że spawy widać to wiadomo, ale te spawy ze zdjęć są słabe tzn spawacz jest słaby, żeby spaw był estetyczny to też to trzeba umieć zrobić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7724415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 08.10.2019 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Płaskownik służy do zamaskowania łączeń poziomych profili z ramką, wszystko pewnie jest pospawane pod spodem. Spawy są wykonane słabo jakościowo i mało estetycznie (przyklejone, pory itp), tak jak napisano powyżej - jeśli nie płaciliście więcej niż średnia cena rynkowa to bym się nie przyczepiał, nie jest to konstrukcja wymagająca wysokich norm na obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7724578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bcgarage 13.10.2019 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Jeśli ktoś chce piękny spaw jak przy Tigu, to musi policzyć cenę razy 2-3. Tak jak koledzy wyżej napisali, to nie jest element konstrukcyjny i nikt z tego strzelać nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7726019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafiRuX 14.10.2019 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2019 Nie wygląda to źle Nikt nie będzie Ci stał przy ogrodzeniu i szukał spawów. Wrzuć na luz. Tak jak napisali Panowie powyżej - jeżeli nie zapłaciłeś za to fortuny, odpuściłbym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7726284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Astronom 15.10.2019 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Mój tato rzucił na zdjecie okiem i stwierdził, że zacieków trochę jest na spawie, ale na ogrodzenie się nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7726655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.10.2019 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Jeśli ktoś chce piękny spaw jak przy Tigu, to musi policzyć cenę razy 2-3. Tak jak koledzy wyżej napisali, to nie jest element konstrukcyjny i nikt z tego strzelać nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7726657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 18.10.2019 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2019 A jeszcze jedna sprawa czy to ogrodzenie wykonywała firma Xcel ? Bo jeżeli tak to za ceny jakie sobie życzą, to ten spaw jest żałosny ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7727638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.10.2019 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2019 Jeśli ktoś chce piękny spaw jak przy Tigu, to musi policzyć cenę razy 2-3. Tak jak koledzy wyżej napisali, to nie jest element konstrukcyjny i nikt z tego strzelać nie będzie... 2-3 razy za cay element płoty czy za samą robociznę? Jaki % w końcowej cenie stanowi materiał, malowania i robocizna a w niej samo spawanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7727919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XCEL 21.10.2019 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 A jeszcze jedna sprawa czy to ogrodzenie wykonywała firma Xcel ? Bo jeżeli tak to za ceny jakie sobie życzą, to ten spaw jest żałosny ...... Firma XCEL nie posiada w swojej ofercie ogrodzeń stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, koncentruje się na ogrodzeniach wykonanych z aluminium a co za tym idzie ogrodzenia są droższe od ogrodzeń stalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7728587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 21.10.2019 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 ^^No to całe szczęście, że to nie Wasza robota, za ceny jakie wykonujecie swoje ogrodzenia ten spaw byłby kompletnie nie do do zaakceptowania . A tak poza tym nie rozumniem kompletnie takiego belejakiego podejścia do tematu , wiadomo, że nie chodzi tu o kwestie wytrzymałościowe, ale o estetykę i podejście spawcza do tematu. Czy ten płot za darmo jest, że spawacz "smarknąl" te dwa elementy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7728611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 24.10.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Firma XCEL nie posiada w swojej ofercie ogrodzeń stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, koncentruje się na ogrodzeniach wykonanych z aluminium a co za tym idzie ogrodzenia są droższe od ogrodzeń stalowych. Nieraz widuję elementy aluminiowe z których odchodzi farba na skutek utleniania się aluminium. Czy na ogrodzenia jest jakiś inny stop aluminium? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7729942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 25.10.2019 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Nieraz widuję elementy aluminiowe z których odchodzi farba na skutek utleniania się aluminium. Czy na ogrodzenia jest jakiś inny stop aluminium? ogólnie aluminium sie anoduje dzieki temu farba nie powinna odchodzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7730118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 25.10.2019 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 ogólnie aluminium sie anoduje dzieki temu farba nie powinna odchodzić To ja widziałem odpadające płaty z elementów a pod nimi szare tak jakby z proszkowane aluminium Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249571-ogrodzenie-nowoczesne-ocena-spaw%C3%B3w/#findComment-7730308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
