grachi 18.09.2019 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Witam. Proszę o jakąś opinie na temat tego: KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 18.09.2019 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 18.09.2019 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Nic nie wiedzie ? kompletnie nic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 18.09.2019 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 No nie panowie naprawdę nic nie wiedzie na ten temat ? tylu tu fachowców ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.09.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 No nie panowie naprawdę nic nie wiedzie na ten temat ? tylu tu fachowców ..... wszyscy siedza i czekaja az napiszesz post zeby odpowiedziec. bardzo dobrej jakosci producent i bardzo przyzwoity produkt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 18.09.2019 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Rozumiem że to była odpowiedź ? "bardzo dobrej jakosci producent i bardzo przyzwoity produkt " ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 19.09.2019 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Rozumiem że to była odpowiedź ? "bardzo dobrej jakosci producent i bardzo przyzwoity produkt " ? tak byla to odpowiedz. jako styropian elewacyjny smialo mozesz go ladowac bo to doskonaly produkt do tego. jednak 70kPa na podlogi to juz jednak troche malo i pomimo tego ze klasyfikuje sie jako podlogowe styropiany juz od 60kPa wytrzymalosci na sciskanie, to jednak minimum 80kPa a najlepiej 100kPa na posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 19.09.2019 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Może być λ 38 ? nie będzie jakiegoś problemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 19.09.2019 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Może być λ 38 ? nie będzie jakiegoś problemu ? no ale jaki ma byc problem z lambda? bialy elewacyjny styropian taki jak ma byc. i taki ma wlasnie lambde 0,038. Z czym mialby powstac problem bo nie rozumiem do konca Twoich watpliwosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 19.09.2019 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Niektórzy mówią że lepiej wybrać lambde 0,031 inni jeszcze co innego.I czy z tą lambdą będzie dobrze 0,038 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 19.09.2019 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 (edytowane) Niektórzy mówią że lepiej wybrać lambde 0,031 inni jeszcze co innego. I czy z tą lambdą będzie dobrze 0,038 ? analiza cieplno-wlgotnosciowa przeliczenie U przegrody a nie co mowia w internetach, bo kazdy przypadek jest inny i nalezy uwzglednic wiecej czynnikow niz kolor producenta i lambde. zauwaz ze nawet grubosci nie podajesz... nie mowiac o wielu innych zmiennych. Masz asolt-a na forum od analizy c-w Edytowane 19 Września 2019 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 19.09.2019 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Czyli rozumiem że mój styro będzie ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 19.09.2019 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Czyli rozumiem że mój styro będzie ok ? Może napisz gdzie będziesz kładł ten styropian bo nic o tym nie napisałeś. Mało precyzyjne pytanie zadałeś to i odpowiedzi niewiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 19.09.2019 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Robie elewacje budynku, ociepla zewnętrzne ściany, dom z 80 lat, grube ściany. Mam nadzieje że ten styro wystarczy, troche się denerwuje bo pracy dużo i jakiś efekt mam nadzieje tego będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 19.09.2019 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Robie elewacje budynku, ociepla zewnętrzne ściany, dom z 80 lat, grube ściany. Mam nadzieje że ten styro wystarczy, troche się denerwuje bo pracy dużo i jakiś efekt mam nadzieje tego będzie. A jaka grubość ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 19.09.2019 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 19.09.2019 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 10 cm. Napewno będzie lepiej niż teraz bez żadnego ocieplenia. Tylko klej na ramkę dookoła płyty i pianą uzupełniaj przestrzenie między płytami i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 19.09.2019 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Więc raczej nie powinienem się przejmować za bardzo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 19.09.2019 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Więc raczej nie powinienem się przejmować za bardzo ? zamow OZC/ analize CW i po sprawie 400-500zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 19.09.2019 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249587-prosz%C4%99-o-opinie-tego-styropianu/#findComment-7717989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
