mich83 18.09.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Witam. Od kilku miesięcy miałem podłączoną pralkę do odpływu w następujący sposób ( jak na załączonych zdjęciach ) , zauważyłem jednak że gdy woda jest odprowadzana zaczyna przeciekać. Wewnętrzna średnica rury odpływowej ( tej w ścianie ) to 33 mm, natomiast końcówka elementu podłączonego do pralki 31 mm. Jak powinienem to podłączyć aby nie przeciekało , czy miedzy tymi dwoma elementami powinien być jakiś gumowy element poprawiający szczelność ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249590-pod%C5%82%C4%85czenie-odp%C5%82ywu-wody-z-pralki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.09.2019 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 potrzebna uszczelka która widzę już w tym otworze(to czarne). Jak cieknie to kup w markecie nową. np. taką https://www.castorama.pl/pierscienie-uszczelniajace-32-mm-wargowe-5-szt-id-1050957.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249590-pod%C5%82%C4%85czenie-odp%C5%82ywu-wody-z-pralki/#findComment-7717731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mich83 20.09.2019 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Czy taką uszczelkę umieszcza się bezpośrednio czy stosuje jakieś pakuły/ uszczelniacz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249590-pod%C5%82%C4%85czenie-odp%C5%82ywu-wody-z-pralki/#findComment-7718414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.09.2019 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 Umieszczasz bezpośrednio w tym rowku w tej białej rurze w ścianie. Wcześniej musisz wyjąć tą starą. Posmaruj tylko jakimś płynem do mycia naczyń aby był poślizg przy składaniu. Smarujesz uszczelkę po włożeniu w ten kołnierz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249590-pod%C5%82%C4%85czenie-odp%C5%82ywu-wody-z-pralki/#findComment-7718427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mich83 21.09.2019 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 Zastosowałem taki nowy ,, pierścień uszczelniający 32 ,, mniej , ale nadal przecieka. Zauważyłem ze ten który zastosowałem nie jest jednak wargowy czy to ma znaczenie i spróbować jeszcze kupić wargowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249590-pod%C5%82%C4%85czenie-odp%C5%82ywu-wody-z-pralki/#findComment-7718500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.09.2019 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 Musi być wargowy, dokładnie taki jaki stosuje się w rurach kanalizacyjnych PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249590-pod%C5%82%C4%85czenie-odp%C5%82ywu-wody-z-pralki/#findComment-7718506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mich83 27.09.2019 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Zastosowałem ten pierścień uszczelniający wargowy 32 mm. Mimo wszystko gdy woda jest odpompowywana z odpływu przecieka. Jak można było by dodatkowo tą uszczelkę uszczelnić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249590-pod%C5%82%C4%85czenie-odp%C5%82ywu-wody-z-pralki/#findComment-7720449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 27.09.2019 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Zmontuj to wszystko na uszczelki + silikon . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249590-pod%C5%82%C4%85czenie-odp%C5%82ywu-wody-z-pralki/#findComment-7720482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
