Cześć!
Postanowiłam wymienić klamki w drzwiach pokojowych (zdjęcia w załącznikach). Problem pojawił się gdy poodkręcałam śruby i chciałam wyjąć klamkę - są tam dwie śrubki, jedna od dołu, druga od góry, których za nic nie da się odkręcić. Czy ktoś z was ma na to jakiś sposób? Nie chcę rozwalać klamki ponieważ znajomy chce je odnowić i zamontować u siebie na mieszkaniu.
Pozdrawiam,
Julka
Edytowane przez ktosieeek
Błędny tytuł
https://forum.murator.pl/topic/249606-starodawne-klamki-do-pokoju-demonta%C5%BC/
Trzeba niestety rozwiercać - mosiądz ma to do siebie że się utlenia i również utleniły się wkręcone śruby blokady stąd niemożność rozebrania - delikatnie wiertłem 3mm da się rozwiercić tylko trzeba z jednej i drugiej strony gdyż uchwyt wkrętarki/wiertarki nie podejdzie blisko szyldu klamki.
https://forum.murator.pl/topic/249606-starodawne-klamki-do-pokoju-demonta%C5%BC/#findComment-7717981
Taką klamkę trzymają właśnie śrubki mocujące szyld i/lub blokada trzpienia. Kiedyś był to "gwoździk" a dziś śrubki imbusowe.
jeśli nie idzie lekko, to próbowałbym czymś przesmarować i odczekać..
https://forum.murator.pl/topic/249606-starodawne-klamki-do-pokoju-demonta%C5%BC/#findComment-7719200
