Jestem na etapie decyzji, czy montować cyrkulację przy piecu czy nie. Budynek jest piętrowy. Ogrzewanie gazowe. Rodzina 4 osobowa. Na dole mała łazienka -sama umywalka i kuchnia w odległości ok 4 m od pieca. Na piętrze 2 łazienki, jedna z wanną druga z prysznicem.
Piec planuje dwufunkcyjny z zasobnikiem ok 50l.
Moje pytanie, czy potrzeba instalować cyrkulację do takiego pieca. Deweloper twierdzi, że nie, że woda szybko się ogrzeje.
https://forum.murator.pl/topic/249607-cyrulacja/
To Ty będziesz mieszkał w tym domu nie deweloper.
Montować - nawet gdybyś z niej nie korzystał nic nie będzie przeszkadzać , ale znając życie - więcej oszczędzisz na wodzie niż prądzie stosując cyrkulacje.
Odległości nie są zbyt małe, aby woda ciepła szybko dotarła w miejsca jej użytkowania więc niech nie "p...przy" głupot, że się ogrzeje.
https://forum.murator.pl/topic/249607-cyrulacja/#findComment-7718008
Mam podobny do Twojego układ i ilość łazienek.
Długo się nie zastanawiałem, uznałem cyrkulacja za konieczność. Uruchamiam ją włącznik czasowy w każdej łazience, również w kuchni. Bardzo sobie chwalę takie rozwiązanie zwłaszcza, że w łazienkach na piętrze bez włączonej cyrkulacji sporo czasu trzeba byłoby czekać na ciepłą wodę.
O zużytej wodzie bez włączonej cyrkulacji już nie wspomnę.
https://forum.murator.pl/topic/249607-cyrulacja/#findComment-7718047
Powiedz mi jak to się buduje. To na etapie montażu pieca, przez wykończeniem mieszkania żeby poprowadzić odpowiednio rurki z wodą? Włączniki są automatyczne-programuj się je, czy ręcznie?
https://forum.murator.pl/topic/249607-cyrulacja/#findComment-7718273
Cyrkulację montuje się wraz z instalacją wod-kan.
Nie mam, żadnego programatora.
Jedynie co to z gniazdek przy włącznikach świateł w łazienkach, a w kuchni w pobliżu zlewu mam włączniki dzwonkowe, które czasowo (90sek.) uruchamiają cyrkulację. Kable z tych włączników podpięte są za pośrednictwem esa z zegarem czasowym na listwie w pompie ciepła i dalej z pompką do cyrkulacyji.
https://forum.murator.pl/topic/249607-cyrulacja/#findComment-7718307
