Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące braku listwy startowej przy ociepleniu styropianem. Nie było mnie na miejscu gdy firma ocieplała dom. Po powrocie zauważyłem że nie dali listwy startowej o której była mowa z wykonawcą. Chciałem by była listwa ponieważ podobno stanowi ona ochronę przed gryzoniami. Wykonawca stwierdził że zapomnieli ale jeat na to rada. Powiedział bym kupił paski 14cm blachy pocynkowanej którą wcisną między warstwę styropianu który jest na fundamencie a ten na elewacji. Jest tam akurat tyle miejsca że można wcisnąć taką blachę. Czy można tak zrobić? Mylę że blacha będzie stanowiła barierę dla gryzoni co myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/249632-brak-listwy-startowej-przy-ociepleniu/
U mnie w domu brak takiej właśnie listwy, nie mogłem wówczas dostać takiej szerokości listwy (25 cm). Fachowcy od spodu styropianu zatopili siatkę w kleju i tak zostało. Zdaję sobie sprawę, że może to nie być odpowiednie zabezpieczenie, ale wówczas jakoś trzeba było się ratować.
Oczywiście kontroluję stan owej przestrzeni przegrody i dodatkowo raz na jakiś czas jesienią rozsypuję i uzupełniam dookoła domu trutkę na gryzonie.
Moim zdaniem fachowcy wciskając blachę mogą narobić więcej szkód niż pożytku, ale to tylko moja opinia.
Edytowane przez Tomaszs131
Literówka
https://forum.murator.pl/topic/249632-brak-listwy-startowej-przy-ociepleniu/#findComment-7718323
Jeżeli masz wywiniętą siatkę na uskok od dołu i zaciągnięte klejem to będzie ok. Gorzej jak golusi styro, wtedy trzeba to klejem zaciaprać i też będzie git. Na takie eksperymenty z blachą bym nie poszedł.
https://forum.murator.pl/topic/249632-brak-listwy-startowej-przy-ociepleniu/#findComment-7718324
Czy ja wiem czy to takie eksperymenty. W sumie listwa startowa jest aluminiowa i przypocowana między jednym a drugim styropianen. Ta blacha ocynkowana ma być w tym samym miejscu, ma być także dosunięta do samej ściany tylko nie będzie do niej przymocowana. Praktycznie idea jest ta sama oprócz mocowania no i tego że oryginalna lustwa kończy się równo z elewacją a ta blacha ma być krótsza o 2-3 cm.
https://forum.murator.pl/topic/249632-brak-listwy-startowej-przy-ociepleniu/#findComment-7718395
Zastanawia mnie jak fachowcy dadzą sobie radę z wciśnięciem owej listwy między płyty styropianu? Czy aby po tej operacji nie okaże się, że w niektórych miejscach gryzonie będą miały ułatwione zadanie dostać się w nie osłonięte, łatwe do wygryzienia części styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/249632-brak-listwy-startowej-przy-ociepleniu/#findComment-7718398
Problemu z wciśnięciem nie będzie bo jest styropian fundamentowy, na nim wystaje papa z izolacji poziomej następnie jest 2-3 mm luzu i styropian fundamentowy. W tą szczelinę spokojnie wejdzie blacha.
https://forum.murator.pl/topic/249632-brak-listwy-startowej-przy-ociepleniu/#findComment-7718422
Podłączę się pod temat.
Nie zdawałem sobie sprawy, że w styropian mogą wejść gryzonie. Z racji tego, że nie zdążyłem ocieplić fundamentów przed ociepleniem elewacji, ekipa ociepleniowa nie montowała listw startowych żeby nie powstały mostki cieplne na styku obu tych ociepleń. Niestety, wygląda na to, że nie zdążę przed zimą odkopać i ocieplić fundamentów. Ocieplenie elewacji kończy się, w zależności od miejsca, 1 - 7 cm nad gruntem. Jak w takiej sytuacji zabezpieczyć ocieplenie przed wejściem gryzoni?
Miałem zamiar zapiankować te szczeliny ale to chyba żadna przeszkoda dla gryzoni? Siatka u dołu nie jest wywinięta pod spód styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/249632-brak-listwy-startowej-przy-ociepleniu/#findComment-7718887
  • 5 weeks później...
Rozumiem, że elewacja już skończona?
Jeśli tak to siatka i klej, piana nic nie da. Goły styropian na pewno skusi nieproszonych gości.
Tak, elewacja skończona.
Czyli pociąć paski o grubości styropianu i nakleić od spodu?
Siatka musi być wywinięta na elewację czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/249632-brak-listwy-startowej-przy-ociepleniu/#findComment-7729507
Ja u siebie nie dawałem listwy. Całość zaciągnąłem klejem z zatopieniem w to siatki. Dół elewacji obrobiony mam klinkierem więc od spodu też przykleiłem dodatkowo płytki klinkierowe i myślę, że żaden gryzoń tego nie przegryzie. Fakt, było trochę zabawy z tym podklejaniem klinkieru. Zostało mi go a szkoda było wyrzucić. Kleiłem bez fugowo.
https://forum.murator.pl/topic/249632-brak-listwy-startowej-przy-ociepleniu/#findComment-7730291
