Pawel S. 21.09.2019 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 Cześć, czy może mi ktoś pomóc i podpowiedzieć jak wpiąć dwa piny do kotła vitodens 111W ?cały system skonfigurowałem ale podłączenie dwóch najprostszych pinów do kotła graniczy z cudem. Nigdzie nie ma informacji gdzie je wpiąć bo Viessmann nie udostępnia instrukcji montażu. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249640-vitoconnect-100-ot2-vitotrol-100-ot1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 24.09.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Cześć, czy może mi ktoś pomóc i podpowiedzieć jak wpiąć dwa piny do kotła vitodens 111W ? cały system skonfigurowałem ale podłączenie dwóch najprostszych pinów do kotła graniczy z cudem. Nigdzie nie ma informacji gdzie je wpiąć bo Viessmann nie udostępnia instrukcji montażu. Dzięki za pomoc najłatwiej jest napisać, że ktoś.... coś... tylko nie ja akurat Viessmann jest jedynym producentem, który udostępnia wszystkie instrukcje oficjalnie na swojej stronie http://www.viessmann.pl/vibooks. Są tam zarówno instrukcje montażu, serwisu, dane techniczne, wytyczne projektowe, przykłądy instalacji i wiele innych. Oczywiście chętnie pomagamy zatem. Instrukcja podłączenia zestawu Vitotrol + Vitoconnect (w najprostszym możliwym jezyku czyli obrazkowym) https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VMA/5799620VMA00003_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit jest to instrukcja uniwersalna do wielu kotłów więc pod rysunkiemkotła jest ikona, że miejsca podłaczenia w kotle nalezyszukać w instrukcji kotła zatem w instrukcji kotła https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VSA/5686555VSA00008_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit na stronie 15 jest pokazane miejsce wpięcia w kotle. Jak byś miał jeszcze jakieś problemy to pisz, chętnie pomożemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249640-vitoconnect-100-ot2-vitotrol-100-ot1/#findComment-7719522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
