tabi88 09.10.2019 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Murowanie idzie dość szybko, jest to coś co od razu widać. Ja samodzielnie 60mb ściany na wysokość 11 bloczków (gazobeton) wymurowałem w 11 dni (praca po 10-12 godzin). Nie jestem murarzem z zawodu, jakość jest..hmm.. przeciętna krajowa, bez fuszerek i bez rewelacji ale to ciężka praca fizyczna mimo, że bloczki nie są specjalnie ciężkie (19 palet po 48 bloczków). Potem niestety masę czasu zeszło szalowanie podciągów i nadproży oraz kręcenie zbrojenia. (oceniam, że też około 14 dni ale to już "po robocie", którą wykonuje na co dzień). Szalowanie samemu jest trudne ale da się (słupy, nadproża, podciągi itp) trzeba tylko trochę pomysłowości i siły, niestety idzie zdecydowanie wolniej niż w dwie osoby. Przy betonowaniu najlepiej jak są minimum 3 osoby (zależy też co się betonuje), jedna kieruje wężem z gruchy, druga wibruje, trzecia zaciera (tak przy wieńcu, podciągach, nadprożach robiłem).Niezależnie jaki będziesz miał strop to do układania i tak kogoś do pomocy potrzeba: przy terivie ktoś musi pomóc belki wrzucić, przy monolicie szalowanie samemu to już ekwilibrystyka, przy płytach kanałowych do układania trzeba kogoś żeby zapiął łańcuchy chociaż na samochodzie. Podsumowując, gro prac zrobisz samemu, niestety przy niektórych musi ktoś inny być do pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7724842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajprzeznet 10.10.2019 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Samemu... naprawdę można się długo bawić, i efekty będą słabe. Mając choć jednego pomocnika - robota nie idzie 2, ale 3 razy szybciej. Buduje mały i dosyć prosty domek 75m2, razem z wielką pomocą Taty. Kwiecień - koparka zebrała humus, kopaliśmy ławy i robiliśmy zbrojenieMaj wrzucenie zbrojenia i wylanie ław.Czerwiec ścianka fundamentowa, kanaliza, podłoga na gruncieLipiec - ściany zew. z BKSierpień - wieniec, wiązaryWrzesień - urlop 2 tygodnie - super decyzja, na budowie jakieś detalePaździernik - właśnie kryją dach, robimy ścianki działowe i czekamy na okna. U mnie to były z reguły weekendy oraz 2-3 dni w tygodniu, średnio 4-6 godzin dziennie. Latem jak były upały i zaczynaliśmy o 6, to maks 10 był koniec pracy bo juz się wyrobić nie dało. W pojedynkę murował bym nadal ściany... To nie jest tylko kwestia żeby coś przytrzymać, czy podać - choć to jest potrzebne bardzo często. Po prostu dwie osoby to inna organizacja pracy. Dwie osoby w 3 godziny mogą zrobić więcej niż jedna w 8...Przykłady?Murowanie ścianki fundamentowej - mamy naprawdę małą betoniarkę 50L, czyli niepełna taczka zaprawy, w czerwcu w dwie osoby musieliśmy się dobrze uwijać żeby wyrobić całą taczkę nim zaprawa za bardzo wyschnie.Układanie kanalizy - łącznie rur w pojedynkę to porażkaDocinanie materiału na ściany, noszenie bloczków itp - tutaj druga osoba jest bardzo przydatnaMurowanie na wysokości - naprawdę latanie po bloczki z rusztowania co parę minut to masakra.Szalowanie wieńca, jasne że się da, ale wydłuża się strasznie.Nadproża jeśli są w projekcie - samemu ciężko wrzucić na górę, trzeba się dobrze nagimnastykować. Też zakładałem że cały urlop pójdzie na budowanie, ale juz w sierpniu wiedziałem że trzeba gdzieś wyjechać i się zresetować. Polecam każdemu, dwa tygodnie daleko od budowy, plaża, wino, książka - wróciłem naładowany energią i chęciami do dalszej pracy, a nie ukrywam że już łapał nas kryzys.Nie oszukujmy się - idziesz do pracy a potem na budowę, albo każdy dzień wolny zaczynasz od przebrania się w ciuchy robocze , to jest meczące. Jest to praca fizyczna, więc czasem cię coś boli, gdzieś zawieje itp. A samo budowanie - potrzeba dokładności i pomyślunku, ale nie oszukujmy sie - nie jest to wybitnie fascynująca robota, raczej żmudna ciężka praca. Szczególnie na etapach gdzie robisz cały dzień a efektu prawie nie widać bo "nic nie rośnie". Dlatego nie dziwią mnie ludzie którzy budują 3-4 rok i idzie im coraz wolniej.. Pamiętam jak znajomy na początku lipca, gdy była 1 warstwa BK powiedział "o już 3 miesiące robicie i nic nie ma" a gdy zobaczył w sierpniu wieniec to było "wow no teraz to wzięliście się do roboty". A prawda jest taka że mury które dają najlepszy efekt stawia się najszybciej i najłatwiej, a wygrzebanie się ziemi to jest dopiero ogrom pracy fizycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7725192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.10.2019 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 (edytowane) Co do murowania ścian. Jeśli jesteś ogarnięty, samemu spokojnie sobie poradzisz.Jedynie przy pierwszej warstwie jest problem, bo od niej zależy cała reszta. Musi być prosto.Muruj z betonu komórkowego na PW na klej z worka. Dotniesz sam. Tniesz ręczną piłą.Ewentualnie leć po 1 wierszu, a później wracaj do miejsc gdzie potrzeba dociąć.Bloczki betonowe, w zasadzie tak samo. Później podocinasz i wstawisz brakujące kawałki.Szałowanie, da się samemu. Oczywiście lepiej we dwójkę.. Jak coś, to pytaj.Tynki także można samemu, ale cementowo wapienne z worka. Przy gipsowych, to we dwójkę. Edytowane 10 Października 2019 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7725441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnynick21 11.10.2019 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Rzut domu w zalaczniku. Od wiosny sie zabieram za robote. Zobaczymy jak pojdzie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7725591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kicek3122 11.10.2019 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Hej ja zacząłem budować w 2018 wrzesień dom w jagodach 104 m z poddaszem zrobiłem ławy fundamentowe dzisiaj jestem na etapie stropu i go zaraz zalewam.robimy w dwie osoby ja i mój tata nigdy nie mieliśmy doczynienia z Murowaniem.jesli planujesz robić sam to idź po najniżej lini oporu.Napewno sporo ci czasu zejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7725727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kicek3122 11.10.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Hej ja zacząłem budować w 2018 wrzesień dom w jagodach 104 m z poddaszem zrobiłem ławy fundamentowe dzisiaj jestem na etapie stropu i go zaraz zalewam.robimy w dwie osoby ja i mój tata nigdy nie mieliśmy doczynienia z Murowaniem.jesli planujesz robić sam to idź po najniżej lini oporu.Napewno sporo ci czasu zejdzie. https://imgur.com/a/3RXIE6E Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7725771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 23.10.2019 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 3 lata od PnB do oddania do uzytku. link w podpisie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7729462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suspectt 19.11.2019 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Samemu jest cholernie cieżko. Praca idzie wolno mozolnie. A najgorsza w tym wszystkim jest samotność. Nie ma z kim pogadać, przedyskutować rozwiązań, zastanowić sie. Ja to nazywam czasem "zrzucaniem odpowiedzialności na kogoś innego" Mnie czasami przeraza ogrom prac i odpowiedzialności z tym związanej. Naprawdę pomaga mi jak ktoś przyjdzie (ojciec, szwagier) i wspólnie nakreślimy plan działań. Co do czasu to ja + zona + czasami ojciec postawiliśmy 137m2 dom w rok do stanu SSZ z dachówką na dachu. Praca czasami po 15h dziennie, każda wolna chwila na budowie, kilka niedziel, kilka świat państwowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7740164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiu_L 20.11.2019 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Witam, 25maja wbiłem łopate. Buduje po pracy czyli od 17stej do 20stej. Wekeendy plus 26dni urlopu i niedawno skonczylem sciany parteru. Z samotnoscia radze sobie tak ze puszczam z telefonu audiobooka i slucham przy pracy. Obrys budynku to 11,5x9,5. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7740763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 22.11.2019 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Wersja optymistyczna to 1 rok na stan surowy i dwa lata na wykończenie pracując po kilka godzin dziennie z sobotami jeśli będzie ci zależało. Jeśli pracę będziesz traktował jak zło konieczne to dolicz jeszcze dwa lata. A co do tego jak jest ciężko, to ja się wyłamię i napiszę, że to najlepsza praca jaką miałem. Plecy bardziej mnie bolą jak siedzę w łóżku z laptopem. Samemu można zrobić wszystko, nawet kompletny dach, czasami tylko trzeba wybrać inną technologię. Zapamiętałem sobie słowa mojej żony jak weszła na gotowy strop - "jak mógł to zbudować jeden człowiek?!". Satysfakcja bezcenna. A jeśli wam doskwiera samotność to kupcie sobie psa . Na pomocników szkoda czasu. Odpowiadając jeszcze raz na główne pytanie, to poczytaj dzienniki budowy w "klubie samorobów". Popatrz na daty i poszczególne etapy robót i oblicz średnią. Pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7741882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goreckimichal 25.11.2019 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 ok. 7 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7743273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 26.11.2019 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Płyta ciągneła się niesamowicie przez różne losowe przypadki, przez niesprzyjającą aurę (po deszczach 2x zakopaliśmy półtonową zagęszczarkę), po brak PNB, w końcu dotarliśmy do murów, one poszły w tydzień po pracy 1 człowiek 1 warstwa, potem 9 dni , 1 "murarz" 1 "docinacz" i JA "przynieś, wynieś, pozamiataj" (chociaż coś tam sobie też pomurowałam) 125m2, silikaty 18. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7743913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymon_rysiu 27.11.2019 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Generalnie samemu to jest katastrofa. Ja budowałem, a własćiwie jeszcze nie skończyłem dom 95 metrów. Pozwolenie dostałem w styczniu 19 i w połowie lutego przyjechała koparka kopać fundamenty. Aby przyśpieszyć wykonanie fundamentu zamówiłem gotowe zbrojenie, które ułozyłem sam. Salunek tez sam wykonałem ale już przy zalewniu niezbędna była pomoc szwagra i jeg dwóch braci. Ściany zewnętrzne, komin, wieniec i szczyty zleciłem ekipie, natomiast ściany wewnętrzne chyba 2 tygodnie murowałem sam z pomocą siostrzeńca. Tynkarz póżniej świrował, że krzywo Jak wspomniałem tynki oraz posadzki były zlecone ekipie. Dach zlecony, sufity podwieszane robiłem z pomocą dwóch nastolatków. Ocieplenie robiłem z pomocy żony, teściów i mamy, wszyscy wiekowi ale przy 5 osobach prawie cała elewację zrobiliśmy w weekend. Siatkę i klej już ekipa bo chciałem zamknać temat przed zimą. Izolacja stropu wełna tez wykonałem sam. W tej chwili wziąłme się za schody wejściowe ale racji tego, że zostało mi 1 dzień urlopu a jeszcze dodatkowo co drugi weekend mam zajęty przez szkołę to raczej mi to zejdzie do wiosny. Ogólnie budowę zacząłem w marcu i w tej chwili już mieszkam od miesiąca. Podczas budowy praktycznie nie miałem żadnych niekontrolowanych poślizgów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7744085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 27.11.2019 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Jeśli ktoś ma płyte fundamentową to świetnym pomysłem jest nie dawanie od razu opaski poziomej tylko wykorzystanie styropianu jako rusztowań, są lekkie i stabilne a potem i tak idą do ziemi. Mieliśmy 10 paczek i wymurowaliśmy na tym 12 warstw, ważne żeby tylko nie suwać paczkami tylko je przenosić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7744116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 27.11.2019 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Czesc Przymierzam sie do budowy wlasnymi silami, zastanawiam sie w jaim czasie jestem w stanie zrobic poszczgolne etapy. Pomoc bede mial tylko przy zalewaniu betonu no i moze od czasu do czasu ktos wpadnie ale na to raczje nie licze. Dom okolo 110m2 bryla stodolowata. Powierzchnia zabudpwy okolo 197m2 Kształt prostokata 19x8m plus garaz 7x6 Ile wam zajely poszczegolne etapy budujac samemu po pracy, weekendowo i urlopami?Z gory dzieki za odpowiedz Budowa domu to nie jest zadanie na samotne dzieło. Głupota raczej nastawiac się na robotę w pojedynkę. Pomocnik to dodatkowe ręce, usprawnia to prace więcej niż dwa razy. Kwestia omawiania problemów, kwestia bezpieczeństwa... Za nic w świecie nie rzuciłbym się na budowę samemu. Szkoda życia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7744144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 27.11.2019 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Przy całych kosztach budowy oszczędność na ekipie murarzy czy dekarzy jest bez mała pomijalna. No nie wiem czy murarze i dachowcy to takie grosze... Murarze mniej niż 50-80 tysięcy to za dom dziś nie biorą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7744145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 27.11.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Sąsiad płacił 60 tys. za stan surowy dosyć dużego domu z dużą piwnicą. Za mury to spokojnie w 15 tys. można się zmieścić (dwie kondygnacje).A z pomocnikiem to często traci się więcej czasu na tłumaczenie i zbędne rozmowy niż warta jest jego praca. Chociaż zdarzają się wyjątki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7744182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 27.11.2019 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Sąsiad płacił 60 tys. za stan surowy dosyć dużego domu z dużą piwnicą. Za mury to spokojnie w 15 tys. można się zmieścić (dwie kondygnacje). A z pomocnikiem to często traci się więcej czasu na tłumaczenie i zbędne rozmowy niż warta jest jego praca. Chociaż zdarzają się wyjątki. 15 tysięcy za murarzy na dom? Nie słyszałem. Pisząc murarze mam na myśli zrobienie stanu surowego, ewentualnie bez dachu. Bo chyba nie samo murowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7744213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 28.11.2019 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2019 A ja miałem na myśli samo murowanie. Za ściany fundamentowe i mury z wieńcami robocizna kosztowała mnie 20tys. Samodzielnie, nawet z pomocnikiem, pracując tylko w soboty i ewentualnie po godzinach nie zrobiłbym tego w przeciągujednego sezonu. a te 20tys zł to ok 3% wszystkich kosztów inwestycji w moim przypadku więc oszczędność, w mojej ocenie, żadna bo dużo więcej zaoszczędziłem wykonując samodzielnie instalacje, wykończenia i meble.A mury to tylko drobna część ze skali robót jakie są do wykonania później. Podziwiam ale nie zazdroszczę tym którzy podejmowali się samodzielnie murów, bo na końcówce jeszcze więcej wysiłku i zapału potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7744322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 01.12.2019 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Mury to naprawdę pryszcz, jeśli wybierze się odpowiednią technologię. Ja jeden dom o pow. użytkowej 204m2 murowałem o ile dobrze pamiętam 13dni parter i 8dni piętro (ściany nośne z silikatów na zaprawę w piance). Drugi dom o pow. użytkowej 138m2 chyba jeszcze krócej (beton komórkowy i klej cementowy). Oba domy z podwójnymi garażami, których powierzchni nie jest wliczana do użytkowej. Bez żadnego pomocnika i specjalistycznego sprzętu do cięcia. Tylko ręczna piłka do gazobetonu i szlifierka kątowa i przecinak do silikatów. Wyzwanie to strop monolityczny, który w większym domu robiłem coś około trzech miesięcy. Prace wykończeniowe są często lżejsze ale też potrafią się ciągnąć w nieskończoność. Czasami jakieś listwy przypodłogowe, przykręcanie lamp itp. może trwać dłużej niż całe murowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249669-ile-wam-zajela-budowa-sso-domu-budujac-po-pracyurlop/page/2/#findComment-7745672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
