masera 24.09.2019 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Mam w projekcie dwa kominy 200 mm (projekt zakłada alternatywnie zasilanie gazowe - zapis w projekcie - w takim przypadku komin dostosować). Zestawienie materiałów wygląda następująco: Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dl. 0,33m szt2,00 - (na cokół??) Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dl. 7m kpl 2,00 Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 szt 37 Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 szt 12 Jak rozumiem projekt zakłada postawienie obok kominów niezależnych ciągów wentylacyjnych. Chciałbym w kotłowni przygotować komin w sposób umożliwiający w razie czego podłączenie pieca na paliwo stałe natomiast teraz zamontować tam kocioł kondensacyjny. Drugi komin do kominka bez zmian. Jakie rozwiązania z oferty brata do tego zastosować? Dostałem poradę, żeby postawić w kotłowni komin fi 200 mm a do środka wsadzą rurę stalową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249692-zamina-komina-schiedel-na-brata/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.09.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Do kondensacyjnego kotła gazowego stalowa rura spalinowa spełniająca wymagania producenta instalowana wewnątrz pustaków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249692-zamina-komina-schiedel-na-brata/#findComment-7719333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masera 24.09.2019 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Ale czy jeżeli zrobię komin systemowy ceramiczny 200 mm to będę w stanie w niego włożyć rurę stalową i zrobić na dole skraplacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249692-zamina-komina-schiedel-na-brata/#findComment-7719476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.09.2019 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Powinno dać się, najwyżej trzeba będzie trochę rozkuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249692-zamina-komina-schiedel-na-brata/#findComment-7719550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 24.09.2019 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Ale czy jeżeli zrobię komin systemowy ceramiczny 200 mm to będę w stanie w niego włożyć rurę stalową i zrobić na dole skraplacz? Komin kondensacyjny nie wymaga skraplacza w kominie. Przewód spalinowy ma średnicę 80 lub 100 mm więc bez problemu do niego wejdą przewody spalinowe o tych średnicach. Przewód spalinowy nie musi być ze stali, Może być z modyfikowanego PP. Producenci kotłów mają takie w ofercie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249692-zamina-komina-schiedel-na-brata/#findComment-7719558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
