Witam przeszukałem forum i niestety nie znalazłem rozwiązania swojego problemu (nie wykluczam że mogłem coś pominąć). Pomijając konsultacje ze znajomymi które brzmiały zawsze mniej więcej tak samo :"kup skrzynkę piwa, usiądź przed piecem, zmieniaj ustawienia i sprawdzaj". Metoda prób i błędów jakoś do mnie nie przemawia czego efekt będzie później na jednym ze zdjęć, ale do sedna jak nie trudno się domyślić mam piec na ekogroszek ;) 20190924_100828.jpg problem ze "spiekami" (tak wg mnie to wyglada, nie jestem znawca tematu) zaczął sie rok temu gdy zacząłem sezon grzewczy spieki były czasami tak duze ze wypychały ten talerz nad paleniskiem,sprawdzalem rozne rodzaje groszku itp i nic, z racji ze dom był pierwszy raz ogrzewany itd uznalem ze wszytko okaze sie na nastepny rok i tak oto jestesmy w obecnej chwili gdzie problem powraca kupiłem dwa worki groszku 27 mj który u znajomego dobrze sie spala ( popiół niczym z papierosa) a u mnie 20190924_095337.jpg tadam :( mało tego ostatnio zaczeły pojawiac sie sadze :bash:20190924_095514.jpg ustawienia pieca 20190924_095357.jpg
https://forum.murator.pl/topic/249698-problem-z-piecem-ekogroszek/
Spieki to w 90 procentach za wysoko ustawiona dmuchawa , wszystkie parametry trzeba zmienić na mniejsze głównie wiatr , palić ma się bardzo spokojnie i nie może to przypominać palnika acetylenowego bo spalisz dwa razy więcej a ciepła z tego nie będzie , jak już zmniejszysz dmuchawę to po kilku godzinach zauważysz że masz niedopałki to następny krok wydłużenie przerwy w podawaniu a potem po kilku następnych godzinach zmiana czasu podawania ale tak czy siak najpierw powietrze na duuży minus.
https://forum.murator.pl/topic/249698-problem-z-piecem-ekogroszek/#findComment-7719568
ostatnio jak zmniejszylem moc dmuchawy to własnie pojawił sie problem duzych ilosci sadzy...
50 bieg to maksimum teraz jest na 15 zmiejszyc do 10 ? a co z przesłoną na dmuchawie zostawić tak jak jest czy też coś zmienić ?
Edytowane przez kaczy25
https://forum.murator.pl/topic/249698-problem-z-piecem-ekogroszek/#findComment-7719577
1. Zbyt mała temperatura pieca. Sprawdź w DTR ile sugerują? (70-80C)
2. Zwiększ przerwę między podawaniem.
3. Zmniejsz czas podawania.
Obserwuj i zmieniaj w razie czego. Regulator dwustanowy już ma to do siebie.
Zapisz sobie ustawienia na kartce lub w zeszycie na początek sezonu grzewczego, na mniejsze i większe mrozy. Jak wypraktykujesz to na przyszły sezon będziesz już miał gotowe.
https://forum.murator.pl/topic/249698-problem-z-piecem-ekogroszek/#findComment-7719601
Ja mam ten sam sterownik i temp na piecu 55 stopni i jest ok. Co mi się rzuciło w oczy to nadmuch 15. U mnie jest ustawiony na 7 a i tak czasem mam wrażenie że na 100% mocy dmucha za mocno. Sterownik masz ustawiony na PId czy dwustan? Edytowane przez darianus
https://forum.murator.pl/topic/249698-problem-z-piecem-ekogroszek/#findComment-7719609
rozpale i zastosuje sie do wytycznych zobaczymy co i jak
https://forum.murator.pl/topic/249698-problem-z-piecem-ekogroszek/#findComment-7719633
nie bardzo wiem z czym co sie je jakbys mógł wyjasnic gdzie lub po czym poznac jak ustawiony jest sterownik
mógłbys podac jakie masz parametry ustawione moze to byłby jakis punkt odniesienia i jaki duzy piec a jak masz przesłone na dmuchawie ustawiona ?
https://forum.murator.pl/topic/249698-problem-z-piecem-ekogroszek/#findComment-7719634
1. chcesz powiedziec ze powinien nastawic miedzy 70 a 80 stopni na piecu ?
2.3. wlasnie rozpale i zmienie te ustawienia i zobaczymy jaki bedzie efekt
https://forum.murator.pl/topic/249698-problem-z-piecem-ekogroszek/#findComment-7719635
  • 2 months później...
Witam przeszukałem forum i niestety nie znalazłem rozwiązania swojego problemu (nie wykluczam że mogłem coś pominąć). Pomijając konsultacje ze znajomymi które brzmiały zawsze mniej więcej tak samo :"kup skrzynkę piwa, usiądź przed piecem, zmieniaj ustawienia i sprawdzaj". Metoda prób i błędów jakoś do mnie nie przemawia czego efekt będzie później na jednym ze zdjęć, ale do sedna jak nie trudno się domyślić mam piec na ekogroszek ;) [ATTACH=CONFIG]435073[/ATTACH] problem ze "spiekami" (tak wg mnie to wyglada, nie jestem znawca tematu) zaczął sie rok temu gdy zacząłem sezon grzewczy spieki były czasami tak duze ze wypychały ten talerz nad paleniskiem,sprawdzalem rozne rodzaje groszku itp i nic, z racji ze dom był pierwszy raz ogrzewany itd uznalem ze wszytko okaze sie na nastepny rok i tak oto jestesmy w obecnej chwili gdzie problem powraca kupiłem dwa worki groszku 27 mj który u znajomego dobrze sie spala ( popiół niczym z papierosa) a u mnie [ATTACH=CONFIG]435074[/ATTACH] tadam :( mało tego ostatnio zaczeły pojawiac sie sadze :bash:[ATTACH=CONFIG]435076[/ATTACH] ustawienia pieca [ATTACH=CONFIG]435077[/ATTACH]
Hej.
Niestety metoda prób i błędów jest najlepsza, choć trzeba wiedzieć co chcesz zmienić i spodziewasz się efektu, na pewno oszczędza kasę i głupie sugestie serwisantow i ich pseudo pomocy.
Nikt gotowych parametrow na tacy nie poda.
3 miesiące sam walczyłem w pierwszym sezonie, kilka nocy nie przespałem ale cel osiągnąłem.
Jest tyle zaleznosci że można się przewrócić.
Przede wszystkim zacząłem od mechanicznego ustawienia pieca tak by prawidłowo powstał płomień rozkład kierunku spalania-wahadło, ilość powietrza, pozycja otwarcia czopucha, wahadło nad retorta ma ogromne znaczenie dla prawidłowego spalania - źle ustawiony daje niedopały i spieki.
W Galmetach dodatkowo trzeba wklejać retortę na uszczelniacz wysokotemperaturowy (najlepiej krzem 1500st),by nie powstawały lewe przedmuchy.
Drugi krok jakość groszku.
28-30MJ od razu sobie odpuść bo nie spalisz go całkowicie przy 55-60stopni na piecu.
Szkoda groszku i pieniędzy.
Najlepsze są między 24-26MJ a latem nawet 21MJ z racji pracy tylko CWU i niskiej temp na piecu 47st.
Trzeci krok - parametry.
Z parametrami jak czytałem fora, puchła mi głowa jakie farmazony ludzie piszą czas przerwy 2sek pyk i lecisz. Jest pewna zasada czas ma być taki by paliwo podczas podawania uniosło się ponad retorte i ponad kanały, którymi wtłaczane jest powietrze z dmuchawy i to nie 2s, 7s tylko czas ok 14-18sek, bynajmniej u mnie. Takie krótkie czasy w rezultacie zwiększają zużycie groszku i powodują niedopały bo algorytm pisany jest krótszy czas podawania - krótsza przerwa.
Mocy kotła pod żadnym pozorem nie obniżamy!!!
Ma 12kW, 15kW, 17kW ma tyle mieć, zjeżdżamy mocą dmuchawy i włala.
To że masz sadze to normalne zjawisko przy 18% popiołu jak podaje producent eko, choć przesadne ilości sadzy świadczą o jakości eko. Wtedy zmień źródło.
PS. Chcesz mieć czysto weź sobie gaz, koszty miesięczne podobne, robiłem znajomym automatykę sterowanie siłownikami na rozdzielaczu, więc wiem :D
Ja już miałem piec, więc po ptaku.
Prawidłowa ilość paliwa na retorcie to przykrycie talerzyka retorty tak, by widoczne było jeszcze ok 1cm talerza, wtedy popiół ładnie spada, brak niedopałków, itp.
Efekt?
Z 30kg worka mam opał na 3 dni, czyli 10kg/dzień - komputer pokazuje 7,5kg/24h ale to tak samo jak z komputerem spalania w aucie, kłamczuch :)
Im zimniej tym wyższa sprawność spalania,fizyki nie muszę tłumaczyć, mała wilgotność powietrza itepe.
Najgorsze dni to te bliskie 0st i deszczowe, mój Galmet akurat mróz kocha. Na piecu mam 60st i wtedy ma największa wydajność.
Dla porównania przy ostatnim mrozie jak było -20st, spadek temp na piecu był znikomy, piec na dobę pracował 4h, reszta w podtrzymaniu, sukces osiągnąłem jak powiedział serwisant przy przeglądzie rocznym :)
Nie ma dołków temp, pracuje stabilnie.
CO-60st, CWU-45-50st. Zawór 4D na 50% czyli po równo daje na zasilanie i powrót, siłownik z 4D zdjęty bo nie potrzebny, mam tylko podłogówkę, więc zbędny.
Zawór 3D ustawiony w zależności od pogody 30-35st.
Temp w domu 21 max, nocą od 18-20,8 w zależności od pomieszczenia: sypialnia 18-19st, łazienka 25st :)
I UWAGA!!!
Przy zmianie temp na zewnątrz reguluje tylko zaworem mieszającym 3D, pieca wgl nie dotykam!!!!
Pogodowy czujnik wywaliłem, broi tylko a piec głupieje, czujnik z powrotu założylem na zasilanie z pieca, co dało mega stabilną pracę, powrót mnie nie interesuje.
Trzeba mieć świadomość że piec będzie dotąd pracował aż osiągnie temp na powrocie, przy 60st zadanej na piecu, możesz zagotować piec- bo wtedy czujnik priorytetowy to ten z powrotu, nawet na trybie PID, ja go wyłączyłem i mam dwustawnie, za bardzo ta automatyka broiła, zmieniała dozowanie groszku co dzień inaczej, sam jestem automatykiem to sobie nastawy ogarnąłem ;)
Czopuch mam otwarty na 100%, zero gazów, jakiś dziwnych nadciśnień.
Na samym początku fachmen przymknął go na 30% jak w nocy wywaliło rewizję huk aż szok.
Z gazami nie ma żartów ani w życiu ani w temacie pieców ;)
Dmuchawa podajnika rozsunięcie przesłony na "dwa palce".
Dla przykładu mogę podać par jakie są od już prawie 3 lat niezmienne.
Praca: 14sek-podawanie, 60sek-przerwa
Podtrzymanie: 20sek, 25-30min (zmiana zależy od wilgotności eko)
Moc dmuchawy: Praca i podtrzymanie 35%, przedmuch wyłączony bo przy podtrzymaniu wentylator pracuje ok 60sek co 30min, nic się nie gromadzi z gazów, dymów.
Jedynie rozpalajac piec zwiększam do 45% moc dmuchawy w trybie: praca, by go lepiej rozbujać.
Eko kupuje 26MJ cały czas od jednego dostawcy, eko polski gold. Ma swoje wady ale przynajmniej się pali.
Mój rekord: 1350zł na sezon grzewczy, teraz z racji że już korzystamy ze wszystkich pomieszczeń przewiduję ok 1600zł/sezon 2019-2020 no i rządzą regulatory pokojowe. System bezobsługowy, radiowy, bez kabli.
Swój sukces szacuje na 80%.
Zamierzam dojść do pracy tylko w podtrzymaniu przez całą dobę. Jest to osiągalne tylko wtedy albo postawić plc S7-1200 bo algorytm piecowego sterownika jest ograniczony i zawiera luki albo nwm testy z innym eko, pół roku przede mną coś wymyślę geje.
Głowa do góry nie rezygnuj tak łatwo :)
https://forum.murator.pl/topic/249698-problem-z-piecem-ekogroszek/#findComment-7751463
