mahda 13.08.2002 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2002 Stawiam scianke dzialowa miedzy lazienka a kuchnia z plyt g/k czy miedzy nie lepiej jest wlozyc styropian,czy welne mineralna. Chcialabym, aby sciana izolowala dzwiek i cieplo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2497-co-miedzy-plyty-gipsowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafio 13.08.2002 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2002 ja u siebie mam identyczną sytuację - zastosowałem watę mineralną i jestem zadowolony , ale nie łudź się że wyciszysz idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2497-co-miedzy-plyty-gipsowe/#findComment-29797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.09.2002 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2002 proponuje wykonać scianke na profilu 100mm, w srodek włozyc płyty z wełny mineralnej twardej i pokryc dwoma warstwami płyt z każdej strony. Grubość płyt z wełny min. nie powinna przekroczyć 90mm. Scianka tak wykonana bedzie i sztywniejsza i wygłuszenie całkiem dobre.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2497-co-miedzy-plyty-gipsowe/#findComment-32632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 02.10.2003 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 możesz użyć płyt podobnych do GK, o nazwie Fermacell - mają lepsze właściwości akustyczne, są twardsze ( można punktowo powiesić ciężar do 50kg bez podkonstrukcji), wodoodporne i ognioodporne. Są oczywiście droższe od GK, ale przy takiej niewielkiej ilości to nie będzie dużej różnicy w cenie - zwłaszcza, że do kuchni i łazienki i tak powinnaś kupić GK wodoodporne - wtedy to naprawdę niewielka różnica. Ja kupuję takie plyty do łazienki, w reszcie domy będą zwykłe GK (moczyliśmy taką próbkę w pracy w wodzie przez parę dni - nie rozwaliła się jak gipsowa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2497-co-miedzy-plyty-gipsowe/#findComment-163722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
