Mam pytanie - jakie odwierty robiliście przed budową (jeszcze na etapie projektu domu) przy pompie ciepła? Standardowo pod sam dom wiem, że robi się 3 po 4metry, ale pod pompę czwarty i tu pytanie gdzie go zrobić i na jaką głębokość? Czy 10 metrów jest ok? Może lepiej 15, albo coś pomiędzy? Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/249703-geolog-a-pompa-ciep%C5%82a/
4m odwierty wystarcza chyba, że podczas robienia odwiertów okaże się, że grunt na tych 4 m jest kiepski to trzeba pogłebić otwory , ale o tym zadecyduje geolog na miejscu ... dodatkowa głebokość odwietów to dodatkowe koszty i w przypadku posadowienia bezpośredniego za pomocą ławy fundamentowej czy też płyty wystarczające.
Co do odwiertów pod pompę to raczej firma dobierze Tobie odpowiednie długości odwiertów , a w przypadku kolektora poziomego odpowiednie długości pętli .
Ale z tym to na razie nie masz co w ogóle się zajmować, nawet budowy nie rozpoczałeś, mozesz sobie teraz tylko sprawdzić ile to mniej wiecej kosztuje , za nim dojdzie do montażu pompy miną 2-3 lata od wkopania 1 łopaty no chyba , ze masz tyle kasy i poumawianae ekpiy już teraz na dom pod klucz.
Ale przede wszystkim można zrobić profesjonalne ozc budynku, czyli zapotrzebowanie budynku na ciepło , ale to dopiero wtedy jak już bedziesz wiedzial co zastosowales na izolacje scian, dachu , podlogi, wczesniej nie ma sensu wydawać kasy .... tak wiec spokojnie zrób najpierw projekt ...
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/249703-geolog-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7719588
Słuchajcie...
Musicie wiedzieć jaki będzie zastosowany wymiennik (wymienniki) ciepła... Osobiście w naszym klimacie odradzam instalację wielu płytkich wymienników ciepła...
Wykonanie wierceń geotechnicznych pod domek (3 - 6 m głębokości) zależnie od tego czy domek jest podpiwniczony, czy nie, czy piętrowy czy tylko parter + poddasze użytkowe... Jednak same wiercenia to tylko część informacji, najistotniejsze jest porównanie edometrycznego modułu odkształcenia pierwotnego i wtórnego, spoistość, kąt tarcia wewnętrznego, stopień plastyczności czy zagęszczenia...
Dlatego też wykonuje się sondowanie oraz przeprowadza przynajmniej organoleptyczną analizę wilgotności gruntu.
Kluczowe jest prognozowanie głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych.
W kwestii pompy ciepła... Jaka to jest lokalizacja? Skuteczne pompy w Wielkopolsce to wymienniki głębokości ok. 100 m (1 - 2 zależnie od konstrukcji pompy).
Geo-Technika.pl
https://forum.murator.pl/topic/249703-geolog-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7719643
Bardzo dziękuję za rady. Hmm mówiąc szczerze, to w przyszłym roku plauję SSO, więc myślałem, że już czas za pompą się rozglądać. Gdzieś czytałem że ją na etapie fundamentów niektórzy robią, a na jakim etapie Wy polecacie wejść w to?
https://forum.murator.pl/topic/249703-geolog-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7719709
To wynika z Opinii Geotechnicznej.
Problem jest taki, że większość wali parametry z normy a nie z badań laboratoryjnych. Nikt nie określa edometrycznych modułów ściśliwości dla pomp ciepła czy posadowienia domku. To kosztuje i trwa.
https://forum.murator.pl/topic/249703-geolog-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7719724
  • 1 month później...
Budujesz dom to działka zrujnowana a skoru zrujnowana to czy nie lepiej zrobić dolne źrudło poziome ?? zaoszczędzisz co najmniej 20 tys zł a to chyba coś wart ten pieniądz chyba że leżysz na kasie to niech robia .
https://forum.murator.pl/topic/249703-geolog-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7731597
