piterus87 24.09.2019 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Panowie i Panie mam dylemat jeżeli chodzi o listwy startowe i nie wiem jak to rozwiązać.Przymierzam się do ocieplenia domu i nie mogę rozgryźć jak zamocować listwę startową tak, aby prócz samej płyty styropianowej zmieścił się tam też klej aby wszystko było w pionie.Styropian 20 cm, listwa startowa ma wymiary 203mm czyli na chłopski rozum zostaje tylko 3 mm miejsca na warstwę kleju, co jest wg mnie wartością za małą.Z reguły grubość kleju między styropianem a murem wynosi mniej więcej 1 cm więc listwa powinna mieć szerokość co najmniej 21 cm.Jak Wy lub Wasi wykonawcy rozwiązują ten problem?Wiem, że są specjalne dystanse pod listwy startowe różnych grubości ale szczerze to nie widziałem, żeby na jakiejś budowie ktoś takowe stosował. Będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249711-listwa-startowa-dylemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.09.2019 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 zerknij tu: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?50990-Elewacje-)-zdj%C4%99cia&p=7853368&viewfull=1#post7853368 dokladnie masz jak wyglada po mntazu profil cokolowy 203mm bezposrednio do scany w niego 20cm welny/styropianu - profil trafia okolo 1cm przed koncem welny/styro z powodu zdystansowania wlasnie klejem, ale na to nalozony jest okapnik COK i to robi robote, sam profil startowy niestety nie bardzo, bo potrafi sie w tym miejscu zarysowac paskudnie (polaczenie profil-warstwa zbrojna) dlatyego albo: 1 - zrezygnowac ze startowego i dac okapnik LUX-N niewidoczny 2 - Profil cokolowy cofniety i na niego Okapnik COK 3 - najgorzej - sama startowa aluminiowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249711-listwa-startowa-dylemat/#findComment-7719427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterus87 24.09.2019 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Dzięki za odpowiedź. Coś już zaczyna się rozjaśniać. Myślę nad rozwiązaniem cofniętej listwy startowej na dystansach a szczelinę, która powstanie między listwą a murem zapiankować. Wtedy zostaje po części rozwiązany problem z mostkiem termicznym bo listwa nie będzie bezpośrednio dotykała muru. Ale czy wykonawcy z reguły bawią się w takie coś jeżeli inwestor zażyczy sobie listwę startową? Chyba, że jest jeszcze jakiś uniwersalny sposób na to, o którym nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249711-listwa-startowa-dylemat/#findComment-7719433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.09.2019 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 rozwiazujesz jeden problem tworzac sobie drugi w postaci stworzenia miejsca po obwodzie budynku ktore sie najprawdopodobniej zarysuje. profil cokolowy jest bez sensu tak na prawde, poprawnie wykonana strefa cokolu z odpowiednim do tego klejem w strefie cokolu i listwa okapnikowa rozwiazuje wszystkie problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249711-listwa-startowa-dylemat/#findComment-7719454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter 7474 24.09.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Witam.Też planuje rozpocząć ocieplanie ścian,sposobem godpodarczym.Bardzo proszę o wyjaśnienie jak poprawnie rozpocząć tę pracę. Rysunek mile widziany.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249711-listwa-startowa-dylemat/#findComment-7719536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaromkv 24.09.2019 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Wczoraj montowałem taka listwę do pustaka ceramicznego. Wiadomo jak to z pustakami rowno nigdy nie ma. Po przyklejeniu styropian ciasno siedzi w listwie.Na zewnętrznej krawędzi listwy będzie montowany Kampinos z siatką.Sam się zastanawiałem czy dać listwę i w sumie nie żałuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249711-listwa-startowa-dylemat/#findComment-7719540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 25.09.2019 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 papier wszytsko przyjmie i ta listwa startowa wlasnie tego przykladem jest. wiecej z nia problemow niz zalet. dlatego odchodzi sie zupelnie od stosowania listew startowych.najwiekszym problemem tej listwy jest to, ze polaczenie siatka z klejem-listwa potrafi pekac. mozna ratowac sie zakladajac okapnik COK na ta listwe ale z kolei mega trzeba uwazac na to aby nie speprzyc sobie plaszczyzn. cudnie przygotowana elewacja wszystko dopieszczone a na dole takie jakby "kucniecie" i wszystko sie rozszerza z powodu tych listew+okapnikow. estetyka cierpi ale jest jeszcze jeden problem - na tym wyobleniu zbiera sie brud splywajacy ze scian i sie zatrzymuje, powstaje taki brudny pas 5-10cm nad krawedzia. zatem jezeli listwa+okapnik - trzeba rzezbic i montowac profil tak na dobra sprawe nie tak jak przewidzial producent tylko ja troche cofac w stosunku do plaszczyzny termoizolacji, zeby zostawic sobie miejsce na okapnik. zatem jest to rozwiazanie takie sobie. duzo lepszym rozwiazaniem imo jest zastosowanie listwy okapnikowej lux-n a w strefie cokolu i pod spodem tej listwy kleju carbonit - zbrojony wloknem weglowym, nie podciagajacy kapilarnie. bardzo odporny mechanicznie no i dzieki temu ze nie podciaga - rozwiazuje problem odpadajacych okladzin z cokolu. zatem robi robote 2 w 1 a luxn + carbonit po montazu wyglada takhttp://fighter1983.med-bud.pl/wp-content/uploads/2018/05/006LUXN-768x512.jpghttp://fighter1983.med-bud.pl/006luxn/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249711-listwa-startowa-dylemat/#findComment-7719575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
