maverick00 24.09.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Witam,Czy istnieje możliwość przeróbki wywiązki (dach już zamknięty) jeśli została wykonana przez wykonawcę w sposób nieprawidłowy, krokwie za blisko kominów spalinowych. W projekcie elementy były ominęte wymianami. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249718-%C5%BAle-wykonana-wywi%C4%85zka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 27.09.2019 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Dlaczego nieprawidłowy. ? Wymiany to strzał w kolano ponieważ przecinają wentylację połaci. Jeśli masz komin systemowy to masz zapewne krzemionke, wełnę i pustak to idąc tym tokiem rozumowania deskowanie powinna być zdala oddalone od komina ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249718-%C5%BAle-wykonana-wywi%C4%85zka/#findComment-7720599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.09.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Witam, Czy istnieje możliwość przeróbki wywiązki (dach już zamknięty) jeśli została wykonana przez wykonawcę w sposób nieprawidłowy, krokwie za blisko kominów spalinowych. W projekcie elementy były ominęte wymianami. Zgodnie z przepisami Zgodnie z wymaganiami §265.4 Rozp. Min. Infr. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15m. Jaki masz ten komin spalinowy i do czego ma służyć ? Jakie masz odległości od więźby dachu? Gdzie był KB? Możesz osłonić elementy drewniane lub je zabezpieczyć tak aby nie były łatwopalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249718-%C5%BAle-wykonana-wywi%C4%85zka/#findComment-7720614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maverick00 27.09.2019 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Komin systemowy firmy Konekt. Zamiast osłaniać bezpiecznej chyba będzie wymiany zrobić. Komin dymowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249718-%C5%BAle-wykonana-wywi%C4%85zka/#findComment-7720653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.09.2019 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Komin dymowy i na styk z więźbą i nie ma możliwości zabezpieczenia to pozostaje wykonanie wymianów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249718-%C5%BAle-wykonana-wywi%C4%85zka/#findComment-7720656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.09.2019 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Dlaczego nieprawidłowy. ? Wymiany to strzał w kolano ponieważ przecinają wentylację połaci. Naszkicuj to opisujesz. Wymian jest w płaszczyźnie krokwi nic nie przecina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249718-%C5%BAle-wykonana-wywi%C4%85zka/#findComment-7720662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.09.2019 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Rady na Forum są czasami bardzo cenne ale skoro kierownik odebrał więźbę to pytaj kierownika bo to on o tym decyduje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249718-%C5%BAle-wykonana-wywi%C4%85zka/#findComment-7720854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 01.10.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 https://www.google.com/search?q=wymian+wi%C4%99%C5%BAba+dachowa&client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNRr9icdyli6OxZ8ZQutVDAXi930JA:1569960129979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVlu-e7fvkAhXOCuwKHUSEDEYQ_AUIESgB#imgrc=CcJ1OidN7xK1pM: Teraz gdy masz wymian i chcesz prawidłowo dalej wentylować przestrzeń miedzy deskami a wełną musisz wywiercić w nim otwór . Ps. jak mam szanse to zawsze rozsuwam krokwie tak aby komin przeszedł, niekiedy doliczam 1 albo 2 komplety krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249718-%C5%BAle-wykonana-wywi%C4%85zka/#findComment-7722195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
