Witam niedługo mam odbiór domu szeregowego. Jestem po etapie projektowania i chciałbym wprowadzićjedną mała zmianę w kuchni.
Chodzi o dobudowanie malej ścianki o wymiarach 60 cm x 270 cm (od ziemi do sufitu). Ścianka ma zasłonić lodówkę, która będzie w zabudowie. Chciałbym również przenieść na nią punkty elektryczne (3szt). Poniżej załączyłem dwa zdjęcia z narysowaną na czerwono docelową ścianka. Dodam, że w mieszkaniu jest już wylewka a pod nią styropian oraz podłogówka. Na 3 zdjęciu widać, że w tym miejscu biegną również przewody od grzejników. Gotowe są także tynki. Czy w przypadku takiej ścianki muszę pozbyć się wylewki oraz styropianu a nowa ściankę murować bezpośrednio na pierwszej wylewce? Czy tak mała ściankę można postawić na obecnej wylewce? Jakich materiałów najlepiej użyć i jak się do tego zabrać? Płyta GK czy jakiś mały YTONG? Czu jako amator-murator jesttem w stanie zrobić to sam? Mam łatę oraz kątomierz :) Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/249741-wybudowanie-ma%C5%82ej-%C5%9Bcianki-w-kuchni/
Ścianka najlepsza była by z GK, będzie Ci łatwo ją postawić , wykonać instalację, i nie trzeba będzie jej tynkować.
Niewielkie prace przy użyciu szpachli( najlepiej gotowych produktów) i poziomicy oraz papieru ściernego oraz noża do tapet i będziesz miał ściankę "jak się patrzy":yes:
https://forum.murator.pl/topic/249741-wybudowanie-ma%C5%82ej-%C5%9Bcianki-w-kuchni/#findComment-7719806
No masz racje, ale jakoś nie jestem przekonany co do solidności takich ścianek. Jakbym chciał coś wymurowac z betonu komórkowego to muszę wyciąć wylewke?
Tak, powinieneś. Ale co Ci to da skoro na dole masz gąszcz rur ? Sporo prościej i szybciej wykonać taką ścianka z płyt g-k. A co do solidności spokojnie da radę.
https://forum.murator.pl/topic/249741-wybudowanie-ma%C5%82ej-%C5%9Bcianki-w-kuchni/#findComment-7720219
Skoro boisz się o solidność, zastosuj gęściej profile, wypełnij pustkę np. twardą wełną. Albo daj podwójnie płytę.
Uważam, że i tak będzie solidna jednak nadal lekka.
https://forum.murator.pl/topic/249741-wybudowanie-ma%C5%82ej-%C5%9Bcianki-w-kuchni/#findComment-7720296
Dokładnie tak zrobię. Macie racje-tak mała ścianka nie musi być murowana. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie. Na poddaszu zaplanowałem małą łazienkę (zdj. nr 1). Muszę wymurować ściankę mniej więcej 2x3m. Tutaj nie chcę już bawić się w KG, ponieważ na ściance będzie dużo szafek i umywalka więc zależy mi, żeby była solidna. Obecnie jest zrobiona wylewka na styropianie (zdj nr.2). Żeby wszystko było zgodnie ze sztuka powinienem:
1) Wyciąć wylewkę - myślałem o gumowce z tarczą do betonu.
2) Usunąć styropian.
3) Położyć papę-lub jakaś inna izolacje?
4) Na izolację położyć trochę zaprawy? Jeśli tak to jakiej?
5) Dopiero na tak przygotowanym podłożu mogę murować ściankę z YTONGA (myślałem o gotowych bloczkach i kleju)?
6) Po murowaniu ścianę muszę zagruntować i zrobić tynk. Wapienno-cementowy czy lepiej gipsowy?
zdj 1.
zdj.2
https://forum.murator.pl/topic/249741-wybudowanie-ma%C5%82ej-%C5%9Bcianki-w-kuchni/#findComment-7725005
Napiszę co ja bym zrobił:
1) Wyciął wylewkę - gumówką z tarczą do betonu.
2) Usunął styropian.
3) Położył zaprawę cementową grubości 10 cm zatopił w niej 2 druty Q12 na to ułożyć i wypoziomować dwie warstwy YTONGA.
Jak wyschnie wywiercić otwór i prętem ze-zbroić ściankę ze ścianą kolankową.
Co dwie warstwy zbroić drutem 4-6 mm ściankę i murować, aż do ostatecznej wysokości. Ze-zbroić z ścianą tego otworu wejściowego(czy co to jest)
4) murował z gotowych bloczków i dedykowanego kleju
5) Po murowaniu ścianę zagruntował i zrobił tynk. Wapienno-cementowy pod płytki lub co tam chcę.
https://forum.murator.pl/topic/249741-wybudowanie-ma%C5%82ej-%C5%9Bcianki-w-kuchni/#findComment-7725010
