miszalony 26.09.2019 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Witajcie. chcialbym zadaszyc taras u siebie i podpowiedzcie tylko czy na ta wielkosc murlaty i krowkie sa odpowiedniej wielkosci. pokrycie bedzie z poliweglanu trapezowego. obrazek projektu zalczam a tutaj krotki opis: Słupy szt 4 zaznaczone na czerwono beda wielkosci 10x10cm z zastrzalami. dwa blisko po bokach bo srodeck chcialem miec szerszy. czy potrzebuje tu zastrzaly czy wystarcza same 4 slupy. murlata na szaro na obrazku posadzona na slupach o wymiarach 10x10cm i na niej wsparte krokwie. krancowe krkwie tez na szaro o wymiarach 10x10cm, pozostale krokwie co ok 80 cm rownomiernie o wymiarach 5x10cm zanzaczone an niebiesko na obrazku. na nich beda osadzone laty 4x5cm doo ktorych przykrecony bedzie poliweglan. one cienkie na fioletowo. druga czesc krokwi bedzie wkrecona do wystajacego balkonu ktory jest zanzaczony na zolto. kotwa chemiczna wzdluz krokwi i plaskownik od dolu i gory plus katowniki po bokach. czy te wymiary sa ok, chodzi mi o grubosci slupow, murlaty i krokwi. to jest taki maly taras ktory jest wejsciem do pokoju z malymi oknami i chce zabrac jak najmniej swiatla z pokoju dlatego polweglan bedzie przezroczyty i chcialbym jak najmniej drewna ktore by to przyslanialo. Pozdrawiam.[ATTACH=CONFIG]435196[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249758-zadaszenie-tarasu-wielkosc-krokwi-i-murlat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
