annacelina 26.09.2019 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Zastanawiam się na wyborem projektu domu, czy taniej wyjdzie dach dwuspadowy, czy dach kopertowy?Pokrycie to byłaby blachodachówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249768-dach-kopertowy-czy-dwuspadowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 26.09.2019 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Dzień dobry, Jeśli to będzie dach dwuspadowy prosty, bez lukarn, to z reguły koszt pokrycia na taki dach będzie niższy niż przy dachu kopertowym. Przy dachu kopertowym będzie więcej odpadów wynikających ze z dopasowania blachy do skosów na dachu. Na dach dwuspadowy dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie blachodachówki ciętej na wymiar: https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.php Natomiast ilość powstających odpadów, np. przy dachu kopertowym, można ograniczyć stosując blachodachówki panelowe: https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249768-dach-kopertowy-czy-dwuspadowy/#findComment-7720082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teresa_r 17.10.2019 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Jaki kolor możecie polecić?Czy lepiej zamawiać w połysku, czy w macie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249768-dach-kopertowy-czy-dwuspadowy/#findComment-7727313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 17.10.2019 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Kolor to kwestia indywidualnego gustu. Aktualnie najwięcej nowy dachów powstaje w kolorach grafitowych, antracytowych i czarnych, ale nie tym należy kierować się przy zakupie, a raczej brać pod uwagę co się podoba. Mat czy połysk, to też indywidualna sprawa, chociaż w warunkach, gdzie występuje duża wilgotność np. blisko zbiorników wodnych, czy w terenach zalesionych blachy w powłoką matową mogą mieć wyższą podatność na porastanie mchem niż blachy w połysku.Bardziej natomiast skupiłbym się na rodzaju powłoki, która ma bezpośrednie przełożenie na trwałość i okres użytkowania dachu oraz przedłużoną gwarancję.Polecanymi są PURMAX®, PURMAT®, PURLAK®.Więcej info o powłokach: https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249768-dach-kopertowy-czy-dwuspadowy/#findComment-7727325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 15.01.2021 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Blachodachówka panelowa FIORD® to nowość w ofercie Blachy Pruszyński. Wyrazisty kształt zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominającym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłaszczeniach poprawiają sztywność panelu, dzieki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu. Przeznaczona przede wszystkim na dachy domów w nowoczesnym budownictwie. https://pruszynski.com.pl/fiord-blachodachowka-panelowa,prod,57,3026.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249768-dach-kopertowy-czy-dwuspadowy/#findComment-7878887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.01.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Lepszy będzie dwuspadowy. Łatwiej i więcej można zamontować paneli PV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249768-dach-kopertowy-czy-dwuspadowy/#findComment-7880253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 19.01.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Jeśli kryterium wyboru to późniejszy montaż paneli fotowoltaicznych, to faktycznie, więcej paneli można będzie zamontować na dachu dwu spadowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249768-dach-kopertowy-czy-dwuspadowy/#findComment-7880449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
