Witam. Czy możecie doradzić jakiś dobry piec albo producenta na ekogroszek i ile kw powinien mieć ponieważ każdy sprzedawca mówi więcej i więcej kw.
Dom nowy z gazobetonu, fasada styropian 15cm, dach ocieplony watą 20cm,okna 3 szybowe.
Dom 137m2, wysokość kondygnacji 2.60.
https://forum.murator.pl/topic/249780-piec-co-do-nowego-domu/
  • Odpowiedzi 67
Mam dom po podłogach ok 150m2 grzania kocioł 10 kw średnia moc w najzimniejszych miesiącach 2-2,2kW.
Teraz bym węgla nie zakłądał. Pomyśl o czymś innym. Wejdź na http://cieplowlasciwie.pl/ pewnie wyjdzie 6-7KW
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/249780-piec-co-do-nowego-domu/#findComment-7720177
Kulibob napisałeś węgla byś nie zakładał. Co byś polecił? Gaz lub pellet ale gazu nie chce a pellet ponoć wychodzi drożej niż eco.
A piece możecie coś polecić jakiś producent warty uwagi
W wyliczeniach CWU możesz pominąć. Ponieważ mając bojer rozkładasz grznie równolegle z domem. Zresztą ja potrzebuję około 4,5 kW a takiej mmocy w sposób ciągły jeszcze nie widziałem.
Jeśli masz podogówkę to masz wiele opcji jeśli nie masz masz trochę mniej.
Trochę chałupa słabo ocieplona. To jest już po ociepleniu czy tylko dane z projektu?
Ja w przeciągu kilku lat przejdę na klimatyzację + ogrzewanie elektryczne.
https://forum.murator.pl/topic/249780-piec-co-do-nowego-domu/#findComment-7720322
Ja terż grzeję dom z 1936 roku docieplony ale 120 lub 160m2 zależnie od młodego czy jest w domu kotłem 10kw idzie na pid i zimą jeszcze nigdy nie doszedł z mocą powyżej 7kw a raczej między 3-6 kw im mniejszy kocioł (nie z castoramy) tym lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/249780-piec-co-do-nowego-domu/#findComment-7720331
Najlepiej weź smoka 25kW.
Każdy instalator będzie zadowolony :p
Kocioł 9kW spokojnie pójdzie na większej mocy, jeśli już masz obawy.
Podaj ile za instalację z tym kotłem.
Przejdź się także do instalatora pomp ciepła i porównaj wyniki.
Przeliczysz, zdecydujesz.
Pompą masz taniej od palenia węglem.
Kwestią pozostaje, czy się zdecydujesz trochę dopłacić do pompy.
https://forum.murator.pl/topic/249780-piec-co-do-nowego-domu/#findComment-7720366
ciekawe co piszecie i muszę to z kimś skonsultować....
w przyszłym roku będę wstawiał piec do domu 155m2, parterowy, porotherm 24cm, ocieplenie 20cm styro + na stropie 30cm wełny, okna 3 szybowe i na podstawie tych parametrów dostałem ofertę na piec.....20kW :jawdrop:
https://forum.murator.pl/topic/249780-piec-co-do-nowego-domu/#findComment-7720367
Będzie pan zadowolony :p
Rób wszędzie podłogówkę plus gaz lub pompa.
Drugą sprawą jest to, że nie podajecie cen i kaloryczności węgla u siebie.
Wtedy można porównać cenowo w złotówkach każdego MJ.
https://forum.murator.pl/topic/249780-piec-co-do-nowego-domu/#findComment-7720374
decyzja zapadła i żadnej PC nie będzie, gazu nie ma więc nie ma nawet takiej opcji - wstępnie niby za 2 lata ma być to wtedy przejdę na gaz.
podłogówka będzie wszędzie, żadnych grzejników.
wg cieplowlasciwe potrzebuje piec 12kW, pewnie coś w takiego pójdę.
https://forum.murator.pl/topic/249780-piec-co-do-nowego-domu/#findComment-7720377
U mnie 6kW. Ubiegłej zimy grzałem max 10 godzin na dobę. Tylko że nie było jakiś ekstremalnie niskich temperatur.
Teraz porównaj mój kociołek do swoich 12kW.
Mam bojler do tego elektryczny 2kW.
Chodzi o to, by nie brać przewymiarowanych smoków. Po podłogach mam 125m2.
Kocioł, to sprawa inwestora. Mnie nic do tego :)
Jedynie proponuję :)
https://forum.murator.pl/topic/249780-piec-co-do-nowego-domu/#findComment-7720381
