Gość mtdeusz 27.09.2019 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 I pierwsze co bym zrobił to zastosował ,,nagrodę,, finansową dla wszystkich instalatorów, którzy montują kotły 25kw do nowego domu, jak by poczuli po kieszeni to zaraz by jeden z drugim zmądrzał, że kotłów 25kw nie montuje się do nowego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 27.09.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 To że ktoś ładuje w piec 10 czy 12 tys jeszcze jakos można zrozumieć choć bardzo cieżko. Bo wiadomo że taki zakup jest na chwile, za 3-4 lata presja spoleczenstwa będzie już taka że nawet obecna mocno betonowa władza zacznie wprowadzac calkowite zakazy palenia paliwem stałym. Ale że ktoś pakuje sie w wegiel mając możliwosc podlaczenia gazu to już sie w głowie nie mieści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris07081984 27.09.2019 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Jeden instaluje eco a drugi gaz jak kto woli cenowo ogrzewanie wychodzi podobnie a ze przy ecogroszku więcej roboty to już inny temat.A poleci ktoś jakiegoś dobrego sprawdzonego producenta kotłów bo co ludzi tyle opini. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.09.2019 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 ciekawe co piszecie i muszę to z kimś skonsultować.... w przyszłym roku będę wstawiał piec do domu 155m2, parterowy, porotherm 24cm, ocieplenie 20cm styro + na stropie 30cm wełny, okna 3 szybowe i na podstawie tych parametrów dostałem ofertę na piec.....20kW 20 ściana 28 dach i strop, 12 podłogia. kocioł 10kw przynajmniej dwaa razy za duży. Średia moc w najzimniejszych miesiącach 2-2,3kW (założona sprawność 65%) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.09.2019 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Będzie pan zadowolony Rób wszędzie podłogówkę plus gaz lub pompa. Drugą sprawą jest to, że nie podajecie cen i kaloryczności węgla u siebie. Wtedy można porównać cenowo w złotówkach każdego MJ. Nic nie porównasz bezz rzeczywistej sprawności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.09.2019 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 (edytowane) decyzja zapadła i żadnej PC nie będzie, gazu nie ma więc nie ma nawet takiej opcji - wstępnie niby za 2 lata ma być to wtedy przejdę na gaz. podłogówka będzie wszędzie, żadnych grzejników. wg cieplowlasciwe potrzebuje piec 12kW, pewnie coś w takiego pójdę. Też byłem taki zapart 4 lata temu teraz bym węgla nie wstawiał. Najlepszym wydaje mi się jest grzałka do podłogówki z mikro buforkiem lub bez i klimatyzacja. W cenie tego ekogrocha bedziesz miał klimę i bufor. lub połowę PC Edytowane 27 Września 2019 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.09.2019 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Nic nie porównasz bezz rzeczywistej sprawności Przy śmeciuchu 5 klasy, da radę, przy założeniu określonych widełek. A to już dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.09.2019 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Przy śmeciuchu 5 klasy, da radę, przy założeniu określonych widełek. A to już dużo. Co rozumiesz przez widełki. To co w DTR? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 28.09.2019 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Tak. Zaraz ktoś napisze że odtworzy laboratorium w domu na 5 klasowym DSie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.09.2019 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Jeden instaluje eco a drugi gaz jak kto woli cenowo ogrzewanie wychodzi podobnie a ze przy ecogroszku więcej roboty to już inny temat. . Skoro tak piszesz to chyba wiesz? a najszybciej to ktoś Ci głupot naopowiadał nie obrażając Ciebie. Ja Ci napiszę co ja wiem: sprzedaję i instaluję kotły CO groszkowe czy też pelletowe, ogrzewałem również swoją starą chałupę groszkiem kupę lat. W zeszłym roku jednak po tym co pokazał mi sterownik mojego kotła (eCoal ) postanowiłem pozbyć się śmierdziela z domu i na stare lata zafundować sobie trochę wygody, zamontowaliśmy pompę ciepła Daikin Altherma 3 o mocy 8kW. Nie mam ani metra podłogówki w domu, same grzejniki. Teraz coś o kosztach bo piszesz że to to samo? Otóż tak się składa że sprzedaję również eko groszek jak i pellet drzewny. Do ogrzania mojej starej poniemieckiej chałupy potrzebowałem 3 tony tego eko groszku na cały rok czyli zima plus ciepła woda latem, kocioł pracował non-stop. 3 tony eko groszku po 1050pln/tonę mam tylko workowany i groszek bardzo dobry także i cena wysoka roczny koszt ogrzewania wychodzi 3150pln. Teraz coś o kosztach przy PCi. Mam założone podliczniki na pompie i wiem z dokładnością do 0,1kWh ile prądu pochłonęła pompa do ogrzewania tego samego domu, przy tych samych temperaturach wewnątrz i do podgrzewania ciepłej wody latem. Za okrągły rok wyszło że poszło 3918,1kWh. Nie będę tu pisał bzdur w stylu Arturo że 1kWh kosztuje 29gr czy jeszcze mniej bo coś tam. Nie mam żadnych taryf nocnych, dziennych czy północnych a zwykła G11 czyli stała cena prądu przez cała dobę, obecnie jest to 52gr brutto ze wszystkimi opłatami za 1kWh. eko groszek 3150pln PCI bez syfu, roboty i kiwnięcia palcem w bucie 2037,42pln Skoro to dla Ciebie to samo? Pozdrawiam i życzę owocnego weekendowego rozmyślania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.09.2019 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Co rozumiesz przez widełki. To co w DTR? 65% w porywach do 85%. Druga wartość raczej nieosiągalna przy za dużym kotłe. Plus minus, ale można przyjąć i policzyć. Dwa, to cena węgla. Dlatego zawsze o nią pytam, bo to jest istotny czynnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.09.2019 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Skoro tak piszesz to chyba wiesz? a najszybciej to ktoś Ci głupot naopowiadał nie obrażając Ciebie. Ja Ci napiszę co ja wiem: sprzedaję i instaluję kotły CO groszkowe czy też pelletowe, ogrzewałem również swoją starą chałupę groszkiem kupę lat. W zeszłym roku jednak po tym co pokazał mi sterownik mojego kotła (eCoal ) postanowiłem pozbyć się śmierdziela z domu i na stare lata zafundować sobie trochę wygody, zamontowaliśmy pompę ciepła Daikin Altherma 3 o mocy 8kW. Nie mam ani metra podłogówki w domu, same grzejniki. Teraz coś o kosztach bo piszesz że to to samo? Otóż tak się składa że sprzedaję również eko groszek jak i pellet drzewny. Do ogrzania mojej starej poniemieckiej chałupy potrzebowałem 3 tony tego eko groszku na cały rok czyli zima plus ciepła woda latem, kocioł pracował non-stop. 3 tony eko groszku po 1050pln/tonę mam tylko workowany i groszek bardzo dobry także i cena wysoka roczny koszt ogrzewania wychodzi 3150pln. Teraz coś o kosztach przy PCi. Mam założone podliczniki na pompie i wiem z dokładnością do 0,1kWh ile prądu pochłonęła pompa do ogrzewania tego samego domu, przy tych samych temperaturach wewnątrz i do podgrzewania ciepłej wody latem. Za okrągły rok wyszło że poszło 3918,1kWh. Nie będę tu pisał bzdur w stylu Arturo że 1kWh kosztuje 29gr czy jeszcze mniej bo coś tam. Nie mam żadnych taryf nocnych, dziennych czy północnych a zwykła G11 czyli stała cena prądu przez cała dobę, obecnie jest to 52gr brutto ze wszystkimi opłatami za 1kWh. eko groszek 3150pln PCI bez syfu, roboty i kiwnięcia palcem w bucie 2037,42pln Skoro to dla Ciebie to samo? Pozdrawiam i życzę owocnego weekendowego rozmyślania I to chodzi. Niestety niektórzy nie potrafią takich informacji przyjąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.09.2019 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 (edytowane) 65% w porywach do 85%. Druga wartość raczej nieosiągalna przy za dużym kotłe. Plus minus, ale można przyjąć i policzyć. Dwa, to cena węgla. Dlatego zawsze o nią pytam, bo to jest istotny czynnik. U z uwzględnieniem sprawności jest 65% jest 17gr/kWh. Dla mojich warunków Edytowane 28 Września 2019 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.09.2019 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 (edytowane) U z uwzględnieniem sprawności jest 65% jest 17gr/kWh. Dla mojich warunków Bez ciepłomierza ciężko. Ja przeliczam na 3 opcjach: 65, 72, 85. Masz przykład karoka65 w g11. U mnie węgiel z piasta po 700zł do 24MJ. karoka65 płaci 50% więcej, a z kotła pewnie wyciągał dobrą sprawność. Siłą rzeczy, nie opłaca się brać śmieciucha 5 klasy, nawet przy mojej cenie węgla. Wtedy u Niego, zakładając moją cenę, opłaty się zrównają dla taryfy g11 z pompą. Dodatkowo u mnie w g12w, prąd z opłatami dodatkowymi, po 24,5gr. Wyjdzie połowę taniej. Masło maślane, ale sens zrozumiesz. Nie mam czasu rozpisywać tego na liczbach. Czasem lukam po cenach kotłowni tu na forum. Wykonawcy, mogą mocno wydoić inwestorów. Na forum są przykłady kotłowni na paliwo stałe po 25tys. Miałem propozycję monoblocka za 15k plus robocizna. Przy takich cenach, kocioł na paliwo stałe, to jedne wielkie nieporozumienie. Edytowane 28 Września 2019 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.09.2019 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Nie musisz mi przedstawiać liczenia.Trzymanie g11 jest bez sensowne same terzmanie pc w 12/w bez kagańca wyjdzie taniej niż g11. W nowym domu to powinna być dyskusja PC czy cop1 czy hybryda z klimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.09.2019 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Nie musisz mi przedstawiać liczenia. Trzymanie g11 jest bez sensowne same terzmanie pc w 12/w bez kagańca wyjdzie taniej niż g11. W nowym domu to powinna być dyskusja PC czy cop1 czy hybryda z klimą Odniosłem się do Twojej wypowiedzi. Ja przy COP=1 na cały dom, mam w zaokrągleniu 8,7k kWh w taniej i 900kWh w drogiej. Ponadto w skrócie próbuję to przedstawić dla innych. Wiem co piszesz na forum. Przedstawiłem tylko zaokrąglone fakty, może ktoś inny zamiast śmieciucha 5 klasy, wybierze PC. Wracjąc. Zastanawiam się nad g13. Ale zapłacę trochę więcej, bo tania to 3gr drożej. Poruszę ten temat w grzaniu prądem. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrick99 30.09.2019 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 czyli oszczędzasz około 1 tyś zł rocznie co daje okres zwrotu ok 15-20 lat, zanim zwróci się różnica między piecem a pompą, dopiero później czyli za min 15 lat zaczniesz realnie oszczędzać 1.000zł rocznie, licząc, że ceny zostaną bez zmian. oczywiście kwestia "wygody" jest bezsprzeczna na korzyść PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 30.09.2019 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Koszt ogrzewania PC w taryfie g11 jest zbliżony do ekogroszku. "Duża" różnica jest przy grzaniu akumulacyjnym w taniej taryfie.Mi w ekogrochu najbardziej przeszkadza magazynowanie paliwa po prostu zajmuje miejsce. Jak dla mnie roboty z tym wiele niema.Naj racjonalniejsze wyjście to porządnie ocieplić dom i grzać podłogę prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 30.09.2019 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Karoka żwawo przechadzając się przez swój plac pełen węgla, spoglądając w oddali na magazyn z kotłami spotyka nieznajomego. Klient: Panie, chciałbym jakiegoś RBRa na 100m2Karoka: oszalałes Pan? Kup se pompę, inaczej będziesz dymił i truł ludzi. Poza tym ten ciągły syf w kotłowni, nie ma sensu. Ta, jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 30.09.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Myślę, ze Karoka się lekko przebranżawia, słuszny kierunek. A węgiel, szczególnie n a wsiach, małych miejscowościach jeszcze długo będzie obecny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
