level89 26.09.2019 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Dzień dobry. Przy okazji remontu zamierzamy do wanny zakupić podtynkowy zestaw prysznicowo wannowy http://www.marantess.pl/pl/o/grohe-eurocube-zestaw-podtynkowy-z-deszczownica-30x30-i-wylewka-wannowa-kompletny-23409wanna2 jednak chciałbym zapytać czy to będzie że sobą działać? Chodzi o to że element podtynkowy w tym zestawie obsługuje dwa odbiorniki, czyli jak mi się wydaje, słuchawkę oraz deszczownicę. Zastanawiam się jak ma działać (i czy w ogóle to możliwe) wylewka, która jest w zestawie? Będę wdzięczny za rozjaśnianie tej kwestii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249785-podtynkowy-zestaw-prysznicowo-wannowy-a-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 27.09.2019 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Przełączniki masz dwa . Jeden w panelu baterii do obsługi deszczownia-wylewka /słuchawka . A drugi w wylewce do przełączania na deszczownię . Powinieneś podłączyć tę baterię w ten sposób , żeby woda domyślnie leciała z wylewki wannowej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249785-podtynkowy-zestaw-prysznicowo-wannowy-a-wylewka/#findComment-7720325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
level89 27.09.2019 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Przełączniki masz dwa . Jeden w panelu baterii do obsługi deszczownia-wylewka /słuchawka . A drugi w wylewce do przełączania na deszczownię . Powinieneś podłączyć tę baterię w ten sposób , żeby woda domyślnie leciała z wylewki wannowej . Ok, jeżeli będę chciał samą deszczownicę to na panelu ustawie deszczownica - wylewka a na wylewce zamknę wodę przelącznikiem, ale czy da się w takim przypadku puścić wodę na samą wylewke? Bo z tego co napisałeś wnioskuję że w takim przypadku woda poleci i z deszczownicy i wylewki. Chyba że się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249785-podtynkowy-zestaw-prysznicowo-wannowy-a-wylewka/#findComment-7720352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 27.09.2019 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 (edytowane) do elementu podtynkowego E 35501000 podłączasz wylewkę zamiast deszczownicy oraz słuchawkę. Do wylewki podłączasz deszczownicę. Standardowo po "odreceniu kranu" woda leci na wylewkę. Przełącznik w baterii Eurocube 19896000 słuzy do przełączania wylewka-słuchawka.Przełacznik w wylewce słuzy do przełaczania wylewka-deszczownica. Zestaw skomplikowany i bardzo niewygodny w obsłudze. Aby puscic wode na deszczownicę, najpierw musisz puścic wode na wylewkę, zamkniecie wody w baterii powoduje przeskok wszystkich przełaczników w pozycję wyjściową, czyli chwilowe zamknięcie wody powoduje wykonanie procedury od nowa gdy korzystamy z deszczownicy. Edytowane 27 Września 2019 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249785-podtynkowy-zestaw-prysznicowo-wannowy-a-wylewka/#findComment-7720354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 27.09.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Ok, jeżeli będę chciał samą deszczownicę to na panelu ustawie deszczownica - wylewka a na wylewce zamknę wodę przelącznikiem, ale czy da się w takim przypadku puścić wodę na samą wylewke? Bo z tego co napisałeś wnioskuję że w takim przypadku woda poleci i z deszczownicy i wylewki. Chyba że się mylę. Tę baterię podłączasz w taki sposób , żeby woda domyślnie leciała z wylewki wannowej . Jak przelączysz w wylewce , to woda poleci z deszczowni . Jak przełączysz w panelu baterii , to woda poleci ze słuchawki . Potrzebujesz kumatego fachowca , bo tam trzeba jeszcze pod tynkiem dołożyć trójnik . Częstym błędem jest też pomylenie wylotów z elementu podtynkowego . Dołączona jest do niego instrukcja montażu i radzę uważnie ją przeanalizować . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249785-podtynkowy-zestaw-prysznicowo-wannowy-a-wylewka/#findComment-7720479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
