Dom pow. uzytkowa 145m2, dom z poddaszem użytkowym, wszędze ogrzewanie podłogowe, 2 łazienki, jedna kuchnia.
Jaki wybrać piec gazowy i o jakiej mocy?
Zastanawiam się nad jednofunkcyjnym Bosch Condens GC2300iW,Bosch Condens GC7000iW, Bosch Cerapur Smart czy Viessmann Vitodens 200-W.
Cenowo droższy będzie chyba Viessmann. Który wybrać?
1. Jaką moc powinien mieć piec gazowy?
2. Jakie są różnice pomiędzy tymi modelami? to znaczy jakie parametry porównywać?
3. Czy Viessmann będzie oszczedniejszy przy eksploatacji?
4. Czy aby posiadać gwarancje musi kocioł zamontować autoryzowany instalator?
5. Jest taki parametr jak sprawność kotła. Np. dla
Bosch Condens GC2300iW:
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 93
Sprawność użytkowa:
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym η4 % 88,2
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym η1 % 98,6
Vitodens 200 W:
Sprawność znormalizowana (%) 109
Sprawność znormalizowana przy Tv/Tr=40/30stC-> do 98(Hs)/109(Hi)
co to Hs i Hi??
Takie dane znalazłem w dokumentacji. Którymi sprawnościami posługiwać się tzn. które wziąć do porównania? i czy są to te same sprawności o innych nazwach?
6. Jaką modulacje ma Vitodens 200 W?
7. Modulacja pieca gaz. to automatyczne dostosowanie się mocy. Jeżeli piec ma moc 15KW i modulacje 1:10 i zaczyna od minimalnej mocy 2KW pracować to przykładowo przy jakich mocach może on pracować?
Dodatkowo jakiś zasobnik planuje w okolicy 150l.
Edytowane przez mnowak02
https://forum.murator.pl/topic/249855-kocio%C5%82-bosch-condens-gc7000iw-gc2300iw-czy-viessmann-vitodens-200-w/
Sprawność użytkowa:
Vitodens 200 W:
co to Hs i Hi??
W sprawie doboru kotła o odpowiedniej mocy dla Pana domu, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z jednym z naszych autoryzowanych instalatorów marki Junkers - Bosch. Instalator odpowie na wszystkie Pana pytania oraz doradzi najlepsze rozwiązanie.
Marka Junkers-Bosch jest liderem rynku urządzeń grzewczych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań oraz produkcji wysokiej jakości urządzeń. Nasi specjaliści doradzą przy doborze oraz pomogą wykonać instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów, którzy pomogą z doborem odpowiedniego urządzenia, wykonają montaż kotła oraz pierwsze uruchomienie. Aby wyszukać instalatorów z Pana okolicy proszę wpisać w odpowiednie pole miejscowość lub kod pocztowy. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie kotłów z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens: https://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers - Bosch
