Taras wentylowany i jego hydroizolacja. Czy ktoś ma doświadczenie w stosowaniu hydroizolacji przystępnej do zastosowania dla zwykłego śmiertelnika czyli np. szlamy mineralne lub papy SBS? Czy wsporniki nie uszkodzą hydroizolacji albo czy papa SBS nie śmierdzi asfaltem gdy nagrzeje się od słońca?
Co do szlamów mineralnych to producent Mapelastic zaznacza, że nie powinno się stosować tej hydroizolacji jako warstwy wierzchniej, nieokrytej. Warstwą, która "przykryje" Mapelastic jest gres na wspornikach. Czy można to traktować jako warstwę osłonową? Co ma na myśli producent... promienie UV czy uszkodzenia mechaniczne? Akurat jeżeli chodzi o Mapelastic (dwuskładnikowy) to producent zarzeka się, że jest to odporne na UV. Innym pomysłem jest Greinplast i1k (jednoskładnikowy), ale tutaj również producenci zaznaczają, że nie może to być warstwa wierzchnia.
Wcześniej proponowano mi np. papopodobny Ceresit BT21, ale on NIE JEST odporny na UV, a wydaje mi się, ze słońce będzie operowało przez fugi pomiędzy gresem, zwłaszcza że balkon od południa.
Traktuję ten balkon jako taras nad pomieszczeniem ogrzewanym ponieważ go ociepliłem i tak mi radzi ten poradnik http://www.izolacje.com.pl/download,YXJ0aWNsZXNfZmlsZXMjYToxOntzOjEwOiJhcnRpY2xlX2lkIjtzOjQ6IjIyODIiO30jNjE=.html
Który jednocześnie wymienia możliwe do zastosowania rodzaje hydroizolacji:
Edytowane przez geszue
