piao 30.09.2019 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Jak zrobić strop, którędy puścić elektrykę i klimatyzację, do czego montować konstrukcję sufitu podwieszanego i jak wtedy zrobić schody strychowe?? Pomóżcie Ściany domu dwuwarstwowe porotherm P+W 25cm i styropian 20cm, nad poddaszem będzie strych na graty z nieocieplonym dachem . Idąc od dołu stropu: 1. Płyta OSB montowana od dołu do jętek??? 2. Folia paroizolacyjna 3. Wełna mineralna 4. Folia paroprzepuszczalna 5. Plyta OSB z zachowaniem szczelin wentylacyjnych montowana od góry do jętek Żeby nie było za prosto to chcę tam zrobić sufit podwieszany i klimatyzację multi-split. Elektrykę i rury od klimy mógłbym poprowadzić między podwieszanym sufitem a stropem, ale jak wtedy wykonać schody strychowe? Najpierw otwierać sufit, a potem schody? Może pytanie finalnie jest głupie, ale mam dom w stanie SSZ, zaraz chcę robić instalację elektryczną i staram się to rozkminić, ale opornie idzie Z góry dzięki za pomoc!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249867-ocieplenie-stropu-drewnianego-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-z-podwieszonym-sufitem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość plasticfun 05.10.2019 02:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 Witaj piao Ja bym zrobił tak: Najpierw montaż ocieplonych schodów strychowych między jętkami,obniżonych do poziomu sufitu podwieszanego. następnie od dołu: 1.Płyta GK (to sufit)2.Profile sufitu podwieszanego(między profilami elektryka i rury od klimy,jeśli masz miejsce)3..Kontrłata 2,5x5 (do niej montowane zawiesia stelaża)4.Folia paroizolacyjna.5.Wełna mineralna.5.Nie ma potrzeby(jeśli nad wełną będzie podłoga)6.Kontrłata na jętki min.5 cm (szczelina wentylacyjna ponieważ OSB nie może dotykać izolacji- pleśń)7.Płyta OSB ze szczelinami lub deskowanie ze szczelinami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249867-ocieplenie-stropu-drewnianego-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-z-podwieszonym-sufitem/#findComment-7723284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piao 09.10.2019 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Dzięki plasticfun. W międzyczasie naczytałem się więcej i obmyśliłem to bardzo podobnie do tego co napisałeś. Muszę od dołu i od góry nadbić jętki o 4cm, w ten sposób nie obniżę zbytnio strychu, a będzie właśnie szczelina między wełną a OSB. Zastanawiam się tylko jak obniżyć konstrukcję na schody strychowe. Wiadomo obniżę to płytami OSB tworząc pionowy tunel, ale jak to wzmocnić, żeby się nie zawaliło przy wchodzeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249867-ocieplenie-stropu-drewnianego-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-z-podwieszonym-sufitem/#findComment-7724740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość plasticfun 09.10.2019 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Hej piao Jeśli dobrze rozumiem to masz obawy że rama (skrzynka) spadnie ci na dół podczas wchodzenia na poddasze.Moja rada:Jeśli masz drewniany strop tzn.dolna belka wiązara dachowego to do niego przykręć łączniki budowlane perforowane oraz połącz ze skrzynką schodów oraz przedłuż OSB tak jak pisałeś. Druga opcja to zerknij na stronę https://renowa24.pl/product-pol-10752-Katowniki-montazowe-LXK-do-schodow-strychowych-Fakro.html może to ci podpasuje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249867-ocieplenie-stropu-drewnianego-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-z-podwieszonym-sufitem/#findComment-7724914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
