Witajcie,
po deszczu zauważyłem przeciek pod styrodurem przy oknie tarasowym. Mam zamiar kłaść styropian i ogrzewanie, ale boję się że będzie mi ciągle ciekło. Z drugiej strony mam obawy czy okno jest dobrze zamontowane. Montażysta twierdzi, że tak, ale proszę zobaczcie zdjęcie i powiedzcie czy tak jest wg Was ok.
Pozdrawiam serdecznie i proszę o pomoc
Michał
20190930_181418 (Kopiowanie).jpg20190930_181426 (Kopiowanie).jpg20190930_181432 (Kopiowanie).jpg
https://forum.murator.pl/topic/249871-przeciek-pod-oknem-tarasowym/
Bez zdjęć od strony zewnętrznej wiele Ci nie napiszemy. Chcący nie mieć przecieków powinna być wykonana jakaś izloacja przeciwodna od strony zewnętrznej, np EPDM. Jezeli te kliny i pianka są odłonięte także od zewnątrz to woda będzie bez problemu przeciekać.
https://forum.murator.pl/topic/249871-przeciek-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7721792
Montaż mixowy :)
Pod XPS piana na przemian z betonem. Można i tak, jest to jakieś rozwiązanie. Chociaż ja wolę klasyczne, mocne, trwałe podwaliny systemowe.
Jeśli był zamawiany "ciepły montaż" to folie powinny znaleźć się także na dole wewnątrz i oczywiście izolacja zewnątrz.
Ale to też nie jest gwarancją szczelności. Płyta betonu nie musi być w 100% wodoszczelna i może zwyczajnie przeciekać, szczególnie gdy spadek jest do okna..
https://forum.murator.pl/topic/249871-przeciek-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7721887
Proponuje zapytać elektryka jak teraz połączyć izolację poziomą ściany z izolacją poziomą podłogi? Takie połączenie powinno być ciągłe, szczelne, bez dziur na kable. w takim wypadku prowadzenia przewodów po podłodze wypadało by dać je przynajmniej w peszlach.
https://forum.murator.pl/topic/249871-przeciek-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7721963
Pokazujesz chyba piętro, bo mało tu miejsca na styro i wylewkę.
Jeśli to piętro i drzwi balkonowe stoją na płycie nad piętrem to ta woda jest normalką.
Zrób sobie podcinkę w pustaku po stronie zewnętrznej i umieść porządnie w niej pas gumy /blachy miedzianej albo porządnej papy/ tak aby ściekało aż za balkon.
Edytowane przez GraMar
https://forum.murator.pl/topic/249871-przeciek-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7722002
