ewon 01.10.2019 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Ja zapomniałem, ekipa remontowa nie pomyślała i zostałem z nieocieplonym stropem nad gankiem.Pytanie, co teraz zrobić aby go zaizolować cieplnie?Wymiary ganku 2m x 1,5 m.Zerwać podwieszany sufit i włożyć wełnę (wejdzie ok. 10 cm) czy izolować strop od góry? Na dachu ganku jest balkon ale od poziomu płyty do wysokości progu drzwi balkonowych jest ok 10 cm. Odejmując ok. 2 cm na płytki zostaje 8 cm na jakąś formę ocieplenia.Możecie coś doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249877-ocieplenie-stropu-nad-gankiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 01.10.2019 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 chce ci sie zrywac sufit jezeli mozesz dac styropian na góre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249877-ocieplenie-stropu-nad-gankiem/#findComment-7721895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 01.10.2019 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 chce ci sie zrywac sufit jezeli mozesz dac styropian na góre? Sęk w tym, że wolałbym tego nie robić ale co w takim razie dać od góry o grubości max 8 cm, co będzie dodatkowo na tyle sztywne aby móc na tym położyć płytki? XPS, płyta warstwowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249877-ocieplenie-stropu-nad-gankiem/#findComment-7721896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 01.10.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Sęk w tym, że wolałbym tego nie robić ale co w takim razie dać od góry o grubości max 8 cm, co będzie dodatkowo na tyle sztywne aby móc na tym położyć płytki? XPS, płyta warstwowa? xps jest sztywny ale chyba nie an tyle żeby płytki na nim kłaść, nie lepiej 5 xps i wylewke 3-4 centy + płytka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249877-ocieplenie-stropu-nad-gankiem/#findComment-7721985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
