dymek153 01.10.2019 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Witam.Na wstępnie napomknę że instalację wykonuję samodzielnie i mam kilka pytań odnośnie instalacji. Na początku wykonałem połowę instalacji na PP ale nie daje mi spokoju duża ilość połączeń które będą pod wylewką i mam zamiar zmienić na Pex z rozdzielaczem. STUDNIA + OCZYSZCZALNIA Kilka pytań do was Punkty czerpania wody 6 ciepła 9 zimna 1.Od kotłowni do ostatniej łazienki mam ok 15m zastanawiam się czy rozdzielacz umieścić w kotłowni czy bliżej łazienki dzięki temu do poszczególnych punktów poboru wody będzie ok 4m2.Jakiego Pexa wybrać pex/al/pex czy pert/alpert ? może polecicie firmy?3.Robić cyrkulację ? zasilanie wody studnia + oczyszczalnia więc woda prawie za darmo4.Średnica 16 umywalka/pralka/zlew/wc czy dać 20 do prysznica/wanny?5.I ostatnie nad łazienką na parterze będzie w przyszłości mała łazienka czy wypuścić tam rury ciepła/zimna fi 20? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 02.10.2019 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 Naprawdę nikt nie wie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.10.2019 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 Witam. Na wstępnie napomknę że instalację wykonuję samodzielnie i mam kilka pytań odnośnie instalacji. Na początku wykonałem połowę instalacji na PP ale nie daje mi spokoju duża ilość połączeń które będą pod wylewką i mam zamiar zmienić na Pex z rozdzielaczem. STUDNIA + OCZYSZCZALNIA Kilka pytań do was Punkty czerpania wody 6 ciepła 9 zimna 1.Od kotłowni do ostatniej łazienki mam ok 15m zastanawiam się czy rozdzielacz umieścić w kotłowni czy bliżej łazienki dzięki temu do poszczególnych punktów poboru wody będzie ok 4m 2.Jakiego Pexa wybrać pex/al/pex czy pert/alpert ? może polecicie firmy? 3.Robić cyrkulację ? zasilanie wody studnia + oczyszczalnia więc woda prawie za darmo 4.Średnica 16 umywalka/pralka/zlew/wc czy dać 20 do prysznica/wanny? 5.I ostatnie nad łazienką na parterze będzie w przyszłości mała łazienka czy wypuścić tam rury ciepła/zimna fi 20? ad1 Jezeli jest tylko taka mozliwosc to rozdzielacz centralnie tak aby dlugosci poszczegolnych rur były jsk najkrotsze ad2. my wykonujemy na ' WAVIN RURA PEX 16x2MM TIGRIS ALUPEX" moze tez byc inny producent ad3. jezeli chcesz miec komfort to rób, ale obowiazku nie ma ad4. prysznic niekoniecznie i tak jest deszczownica ktora nie wymaga duzego przepływu, wanna? zelezy jak szybko chcesz ją napełnic, jezeli czas to pieniądz jakto mówią to daj 20, ale nie spotkalem sie z takim przypadkiem ad5. nie zaszkodziło by tam dac mały rozdzielacz czyli dalbym pex 25, jezeli chodzi o cwu to 20 wystarczy bez cyrkulacji, jak cyrkulacja to 2xPEX 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 02.10.2019 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 Witam. Na wstępnie napomknę że instalację wykonuję samodzielnie i mam kilka pytań odnośnie instalacji. Na początku wykonałem połowę instalacji na PP ale nie daje mi spokoju duża ilość połączeń które będą pod wylewką i mam zamiar zmienić na Pex z rozdzielaczem. STUDNIA + OCZYSZCZALNIA Kilka pytań do was Punkty czerpania wody 6 ciepła 9 zimna 1.Od kotłowni do ostatniej łazienki mam ok 15m zastanawiam się czy rozdzielacz umieścić w kotłowni czy bliżej łazienki dzięki temu do poszczególnych punktów poboru wody będzie ok 4m 2.Jakiego Pexa wybrać pex/al/pex czy pert/alpert ? może polecicie firmy? 3.Robić cyrkulację ? zasilanie wody studnia + oczyszczalnia więc woda prawie za darmo 4.Średnica 16 umywalka/pralka/zlew/wc czy dać 20 do prysznica/wanny? 5.I ostatnie nad łazienką na parterze będzie w przyszłości mała łazienka czy wypuścić tam rury ciepła/zimna fi 20? Generalnie IMO bardzo dobry ruch z rozdzielaczem do wody. Też tak zrobiłem, tymi ręcami.... 1. odpowiedź jw., 2. byle uznanego producenta, ja robiłem na jakimś Tece, 3. ja nie robiłem (mam blisko łazienki, a w kuchni przy zmywarce nie ma to większego znaczenia), 4. ja mam do prysznica 20, reszta 16 (wg hydraulika, który to spinał wystarczy wszędzie 16 - panie całe bloki z tego robią...) 5. mam nad kotłownią łazienkę (raptem kilka metrów rury) dałem 16 do docelowych ujęć i połączyłem w jeden duży rozdzielacz w kotłowni na dole) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 02.10.2019 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 ad1 Jezeli jest tylko taka mozliwosc to rozdzielacz centralnie tak aby dlugosci poszczegolnych rur były jsk najkrotsze ad2. my wykonujemy na ' WAVIN RURA PEX 16x2MM TIGRIS ALUPEX" moze tez byc inny producent ad3. jezeli chcesz miec komfort to rób, ale obowiazku nie ma ad4. prysznic niekoniecznie i tak jest deszczownica ktora nie wymaga duzego przepływu, wanna? zelezy jak szybko chcesz ją napełnic, jezeli czas to pieniądz jakto mówią to daj 20, ale nie spotkalem sie z takim przypadkiem ad5. nie zaszkodziło by tam dac mały rozdzielacz czyli dalbym pex 25, jezeli chodzi o cwu to 20 wystarczy bez cyrkulacji, jak cyrkulacja to 2xPEX pytanko do ad5. mam rozumieć by z głównego rozdzielacza doprowadzić pexa (20?) do łazienki i zrobić tam kolejny rozdzielacz i zniego wyjść np do umywalki/pralki/wanny(16?) i wypuścić rury na przyszłość nad łazienkę(16) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.10.2019 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 pytanko do ad5. mam rozumieć by z głównego rozdzielacza doprowadzić pexa (20?) do łazienki i zrobić tam kolejny rozdzielacz i zniego wyjść np do umywalki/pralki/wanny(16?) i wypuścić rury na przyszłość nad łazienkę(16) ? Pytanie dotyczyło ewentualnej łazienki górnej, co wystawic dla zwu i cwu, na to odpowiedziałem. Zasilanie tego rozdzielacza nie ciągnąc od głównego rozdzielacza a od trojnika z zaworem. Czyli za wodomierzem (filtrem, stacją uzdatniania) zastosowac trojnik i z niego poprzez zawor zasilic głowny rozdzielacz i ten w przyszlosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.10.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 Generalnie IMO bardzo dobry ruch z rozdzielaczem do wody. Też tak zrobiłem, tymi ręcami.... 1. odpowiedź jw., 2. byle uznanego producenta, ja robiłem na jakimś Tece, 3. ja nie robiłem (mam blisko łazienki, a w kuchni przy zmywarce nie ma to większego znaczenia), 4. ja mam do prysznica 20, reszta 16 (wg hydraulika, który to spinał wystarczy wszędzie 16 - panie całe bloki z tego robią...) 5. mam nad kotłownią łazienkę (raptem kilka metrów rury) dałem 16 do docelowych ujęć i połączyłem w jeden duży rozdzielacz w kotłowni na dole) Czy jakies Tece to zła firma, wydaje mi sie ze nie. Nigdy nie slyszałem o awariach wynikających z niskiej jakosci ich rur. Jezeli chodzi o prysznic to w przypadku zwykłego natrysku przepływ przez pex 16 jest wystarczajacy, jezeli jest deszczownica o duzej wydajnosci to powinien byc pex 20. Niektórzy chwalili sie tym forum ze biorą prysznic w 3 min uzywajac 8 l wody i im wystarczy az nadto pex16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 02.10.2019 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 Dzięki wielkie już wszystko wiem !! piwo stawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 03.10.2019 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 (edytowane) Jezeli chodzi o prysznic to w przypadku zwykłego natrysku przepływ przez pex 16 jest wystarczajacy, jezeli jest deszczownica o duzej wydajnosci to powinien byc pex 20. Niektórzy chwalili sie tym forum ze biorą prysznic w 3 min uzywajac 8 l wody i im wystarczy az nadto pex16. Mam instalacje na PEX16. Wszędzie jest cyrkulacja. Bateria natynkowa w prysznicu z mieszaczem. Cyrkulacja 2xpex + zimna 1xpex. Jak włączę na full wodę to pod deszczownią nie da się oddychać i zalewa powoli kabinę. Także tyle w temacie czy rurka 16 czy 20. Do takiego zestawu to odpływ i syfon tylko fi50. Do zasilenia rozdzielacza użyłem rurki fi25. Rurki do podejść do baterii ukryłem w warstwie styropianu podłogi. Pożyczyłem od sąsiada ścinki rurek po 15-20m PEXa które to mu zostały po zrobieniu pętli podłogówki i oddałem z tego co mi zostało. Edytowane 3 Października 2019 przez Mendium Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.10.2019 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 Czy jakies Tece to zła firma, wydaje mi sie ze nie. Nigdy nie slyszałem o awariach wynikających z niskiej jakosci ich rur. Jezeli chodzi o prysznic to w przypadku zwykłego natrysku przepływ przez pex 16 jest wystarczajacy, jezeli jest deszczownica o duzej wydajnosci to powinien byc pex 20. Niektórzy chwalili sie tym forum ze biorą prysznic w 3 min uzywajac 8 l wody i im wystarczy az nadto pex16. Jest jeszcze jedna kwestia. Jeden ma w zasobniku wodę niewiele ponad 40C, bo grzeje jak najniżej PC i wtedy pobór idzie praktycznie z jednej rurki. Drugi z kolei może mieć 60,C, 70C, a nawet 80C, bo grzeje grzałką i pobiera dwoma rurkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.10.2019 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 Jest jeszcze jedna kwestia. Jeden ma w zasobniku wodę niewiele ponad 40C, bo grzeje jak najniżej PC i wtedy pobór idzie praktycznie z jednej rurki. Drugi z kolei może mieć 60,C, 70C, a nawet 80C, bo grzeje grzałką i pobiera dwoma rurkami. ??? jakie dwie rurki, wyjscie z zasobnika jest zawsze jedno, nie spotkałem sie jeszcze z zasobnikiem o dwoch wyjsciach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.10.2019 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 A spotkałeś się z sytuacją żeby ktoś prysznic brał w wodzie o temp 60C lub więcej? Musi ją wymieszać z wodą zimną w baterii, do której dochodzą 2 rurki. Chyba, że takiej baterii też nie widziałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 03.10.2019 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 Kurdę czytam na innych wątkach itd. że jedni dają 20 a inni 16 do deszczownicy i jest ok u mnie będzie pice gazowy dwufunkcyjny ale raczej zdecyduję się na 16. Jeszcze mam jedno pytanie w łazience będzie grzejnik zasilanie do niego brać z rozdzielacza cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 03.10.2019 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 Jeszcze mam jedno pytanie w łazience będzie grzejnik zasilanie do niego brać z rozdzielacza cwu? Grzejnik zasilany wodą użytkową? Ale jaja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 03.10.2019 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 Grzejnik zasilany wodą użytkową? Ale jaja... nie wiem dlatego chciałbym się dopytać =) czyli przynajmniej wiem ze nie czyli rury wyprowadzić prosto do kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 03.10.2019 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 Grzejnik zasilany wodą użytkową? Ale jaja... Się śmiej, ja mieszkałam w takim bloku (nie w pl) gdzie grzejniki w łazience byly tak zasilane. Z racji tego, że nie dało sie tego wyłączyć to również w 40stopniowe upały. Radziecka myśl techniczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 03.10.2019 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 . Radziecka myśl techniczna. Ichniejsze auta zaporożce, miły nadmuch ciepłego powietrza z silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 04.10.2019 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Podłączę się jeszcze pod to pytanie. Jaką otuline dawać jeśli rury idą w płycie fundamentowej? Do ciepłej to wiem że 2cm a do zimnej? Jest sens dawać coś powyżej 0,6cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7722979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 05.10.2019 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 i jak tam z tymi grzejnikami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7723358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 06.10.2019 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Ichniejsze auta zaporożce, miły nadmuch ciepłego powietrza z silnika. Grzejniki z rozdzielacza podłogówki ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249886-instalacja-wody-cwu-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7723692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
