mnowak02 01.10.2019 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Witam,Pytanie odnosnie fundamentów.1) Czy ocieplać fundamenty od wewnętrznej strony? W projekcie jest wzmianka, że można aby nie było mostka termicznego ale czy to się tobi i czy jakoś znacząco wpływa na izolacje?2) Jakie grubości izolacji styropianu dajecie od strony wewnętrznej(domu) i zewnetrznej dla fundamentów?3) Czy warto inwestować przy fundamentach w styropian grafitowy czy nie?4) Czy izolując fundamenty styropianem grafitowym uzyskamy jakąś odczuwalną różnice w izolacji przy fundamentach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249896-izolacja-fundament%C3%B3w-od-wewn%C4%99trznej-strony-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 02.10.2019 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 (edytowane) Witam, Pytanie odnosnie fundamentów. 1) Czy ocieplać fundamenty od wewnętrznej strony? W projekcie jest wzmianka, że można aby nie było mostka termicznego ale czy to się tobi i czy jakoś znacząco wpływa na izolacje? 2) Jakie grubości izolacji styropianu dajecie od strony wewnętrznej(domu) i zewnetrznej dla fundamentów? 3) Czy warto inwestować przy fundamentach w styropian grafitowy czy nie? 4) Czy izolując fundamenty styropianem grafitowym uzyskamy jakąś odczuwalną różnice w izolacji przy fundamentach? Ad.1. Zależy od wielu czynników. Np. jaka lokalizacja, jak wysoki cokół, jak wysoko będzie podłoga na gruncie, etc. Najlepiej jakby projektant po prostu to policzył. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizrtTBv_3kAhUSYlAKHaiEDnsQFjANegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.steinbacher.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FOcieplanie-fundamentow-i-podlog-na-gruncie-w-budynkach-energooszczednych.pdf&usg=AOvVaw0QQ30jVl9FFiZQvnQJugoT Ad.2. J.w. do policzenia. Tak w ciemno to ja u siebie będę robił od zewnątrz: fundament - 10cm XPS, cokół 15cm EPS, elewacja - 20 cm EPS (ok 5cm wyjdzie kapinos)... no ale to moje pieniądze. Od wewnątrz nie wiem, czekam na finalny projekt, ale wątpię. Ad.3. Nie. Na fundament w gruncie warto zainwestować w XPS. To co powyżej planowanego poziomu terenu - wszystko jedno (czyli zależne od projektu: rodzaj elewacji, tynku, farby, etc). Ad.4. Nie. Edytowane 2 Października 2019 przez maaszak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249896-izolacja-fundament%C3%B3w-od-wewn%C4%99trznej-strony-czy-warto/#findComment-7722425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
