massi 02.10.2019 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 Cześć,Rozmyślam ostatnio nad wyborem materiału na ściany. Początkowo byłem pewny za dryfixem. Ponieważ w cenie pustaka jest pianka, nie potrzebna jest betoniarka, zaprawa itp.Jeżeli patrzeć na cene cegły i zaprawy to który system będzie tańszy? Pytam was ponieważ nie wiem ile zaprawy wychodzi na metr. Przy obecnych cenach ok 10 za dryfix z pianka i ok 8 za P+W. Co jest tansze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249900-porotherm-dryfix-vs-pw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafafa 23.05.2020 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Witam, podepnę się pod temat. Właśnie zakończyli budowę mojego domu z Porotherm T 38 cm i chciałbym podzielić się refleksjami. Miałem trochę wątpliwości przed zakupem materiału a teraz mam jeszcze większe, czy wybór był trafny: - pustaki nie są tak precyzyjnie wykonane jak zapewnia producent, więc w kolejnych warstwach pojawiają się drobne szczeliny poziome. Wykupiłem szkolenie do pierwszej warstwy, co w praktyce ogranicza się do udostępnienia sprzętu do równania zaprawy. Niby wyszło równo, ale hgw czy IDEALNIE równo. Szkoleniowiec dał takie porady budowlańcom: jeśli są nierówności między pustakami w kolejnych warstwach, trzeba przeszlifować. Niby racja, ale de facto trzeba by szlifować na każdej warstwie znaczną część pustaków - która firma będzie chciała to robić, bo dodatkowa robota - dodatkowe koszty, bo czas. A technologia miała być szybka i łatwa. - druga sprawa: pustaka 38 cm ledwie da się przeciąć "aligatorem", bo się ostrze przycina, bo długo, bo trudno ciąć; rada szkoleniowca: ciąć dużą tarczą; skutek - nie da się równo przeciąć, żeby nie było jakiegoś " brzuszka", który odpycha sąsiedniego pustaka - powstaje szczelina pionowa. Rada szkoleniowca: zapuścić szpary pianką pur, dopuszczalna szerokość szczelin pionowych to 3 cm ( hmmm, ciekawe.... ). Rada szkoleniowca: przecież na zewnątrz i tak idzie tynk, który zamknie w szczelinach powietrze i izolacja będzie OK - nierówna szerokość - powstają "ząbki", ale to najmniejszy problem, pokryje tynk - i teraz kwestia zasadnicza: czy ma sens dawać zalecane 4 cm tynku z perlitem ( nie taniego ), czy można np 2 lub 3 cm - czy grubość zalecana wynika z marketingu czy rzeczywiście im grubiej, tym lepiej zniweluje ww defekty. To pytanie do kogoś, kto się zna, nie do panów marketingowców, którzy oczywiście zalecą: im grubiej, tym lepiej. Może w takim razie 8 cm nie 4 cm? - spękanych pustaków miałem około 20 na jakieś 700 Firma narzekała, że wcale nie jest tak szybko, co prawda nie mają wielkiego doświadczenia z Dryfixem, ale z tym cięciem i sztukowaniem się trochę namordowali. Pozdrawiam i proszę o poradę co do tynku, bo z resztą się już i tak nic nie da zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249900-porotherm-dryfix-vs-pw/#findComment-7809418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafafa 23.05.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Kilka przykładowych zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249900-porotherm-dryfix-vs-pw/#findComment-7809427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 23.05.2020 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Takie same szczeliny pionowe są u mnie. Tylko ja na szczęśnie/nieszczęście kupiłem pustaki typu E3 500. Przy dłuższych pustakach trudniej zgubić ewentualne nierówności. Liczyłem na mniejsze ewentualne przewiewy ze względu na mniejszą ilość szczelin pionowych ale chyba wyjdzie na to samo. chyba, że historie o przewiewach są tych bajkami? To się jeszcze okaże. Pęknięty może był jeden na 17 palet. Jeśli miałbym drugi raz kupować to pewnie mimo wszystko zostałbym przy P+W E3 500. Jak chcesz to Ci powiem gdzie kupowałem. Odległość do hurtowani taka sama tylko, ze u mnie w przeciwległą stronę Dryfix czy P+W. U mnie szło sporo cementu bo panowie robili dość duże fugi. Na 1020 pustaków poszło chyba 600kg cementu ( nie jestem na 100% pewien). Ale mimo wszystko poszedłbym chyba w standard. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249900-porotherm-dryfix-vs-pw/#findComment-7809454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
