Na początku nadmienię, że jestem kompletnym lajkonikiem w temacie.
Planuję zrobić na balkonie malutki inspekt - tak 1000mm x 800mm x 800mm. Pomyślałem o poliwęglanie komorowym 10mm. W zasadzie, to potrzebuję tylko 3 ściany z tego poliwęglanu bo przymocuję go do rogu.
Moja kwestia, to jak to wykonać. Zauważyłem, że podstawą to chyba jest profil zamykający alu.
Czy dookoła każdej płyty założyć takie profile ? Używa ich się zarówno wzdłuż i wszerz komór ? Jak to połączyć, uszczelnić ?
M
https://forum.murator.pl/topic/249924-inspekt-monta%C5%BC-poliw%C4%99glanu-komorowego/
M
Aby zamknąć takie płyty - są specjalne profile (Profil Zamykający typu 'U" PC) na koniec i początek komór na boki z reguły się nie zakłada - chyba, że chodzi o estetykę więc tworzy się jak gdyby ramę takiej płyty.
Jeśli chodzi o zamocowanie to najlepiej przykręcić do ściany kantówkę drewnianą np 40x40 ,pomalować ją, a potem(lub wcześniej prosto lub pod kątem) wzdłuż naciąć piłą tarczową rowek głębokości ok 2 cm o szerokości 10mm, poliwęglan wsunąć w rowek i zabezpieczyć cienkim wkrętem przed wysunięciem - i tak tworzysz sobie trwałą konstrukcję - łatwo demontowalną, a odporną na wiatr ( szczególnie podatne elementy).
Profile aluminiowe np - Profil Zamykający typu 'F' aluminiowy też się do tego nadają(są przeznaczone) ale one po zamontowaniu np do ściany pozwalają wprowadzić płytę tylko pod kątem prostym.
https://forum.murator.pl/topic/249924-inspekt-monta%C5%BC-poliw%C4%99glanu-komorowego/#findComment-7722686
  • 3 weeks później...
Super pomysł. Mam już stolarza co mi wyfrezuje rowki.
Jeszcze jedna kwestia - jak ciąć domowym sposobem płyty komorowe ?
W zasadzie to będzie jedno cięcie metrowe. Da radę nożem tapicerskim ?
https://forum.murator.pl/topic/249924-inspekt-monta%C5%BC-poliw%C4%99glanu-komorowego/#findComment-7729627
