Cześć.
Która z pomp jest najciszej pracującą?
Rozważam Panasonic Aquarea 7kW Allinone(59 dBa), Buderus WPLS8.2 (52 dBa), Vaillant VWL75/5AS (54dBa).
Niby wielkości podane w katalogach, jednak w Panasonic'u podana odległość pomiaru 1m, w innych nic nie piszą.
Dla mnie to jeden z najważniejszych parametrów. Może ktoś oglądał kilka pomp i ma jakieś spostrzeżenia co do głośnej/cichej pracy którejś z pomp?
Z filmów na YT najgorzej jak dla mnie wypada Panasonic.
https://forum.murator.pl/topic/249953-najcichsza-pompa-p-w/
Witam. Ja mam Panasonica, jednostka zewnętrzna supercicha WH-UQ09HE8 i jest bardzo przyzwoicie pod względem hałasu, praktycznie mało co ją słychać. Nie mam porównania z tymi co podałeś.
Gość pyta o mniejszą jednostkę High Performance 7kW... Te super ciche jednostki to duże pompy dwuwentylatorowe TCap.
Warto spojrzeć na etykiety energetyczne ETaS danego produktu a najlepiej pojechać do właściciela takiej pompy i posłuchać jednostki na żywo, czy to Vailanta, czy to Panasonica czy jakiegoś innego producenta...
https://forum.murator.pl/topic/249953-najcichsza-pompa-p-w/#findComment-7723321
Cześć.
Proponuje najpierw kogos odwiedzic kto ma pompe i posłuchać na żywo a nie na YT i nie sluchac kogos z forum dla jednego to samo bedzie super glosne dla drugiego nieslyszalne ile osób na forum tyle opini.
Jak dla mnie to wszystkie beda podobnie szumiec (bo w kazdej jest to samo )im wieksza tym bardziej i im pracujaca na wyzszej czestot.tym bardziej. a te dane z ulotek to se mozna wsadzic .
Ja mam aquarea 7kw w domu jednostki zewn nie mam prawa uslyszec chocby nie wiem co.Slysze tylko w salonie jak jest cicho syczenie czynnika w rurkach bo biegną mi przez salon no i w odleglosci 2m od jednostki wewn burczenie pompki obiegowej poza pomieszczeniem gdzie jest pompa juz tego nie slychac.
Mam grzejniki bez bufora tylko przy starcoe przez 2 min slychac po grzejnikach szum wody kiedy obiegówka chodzi na maksa potem caly czas cisza.
Jak wyjde na taras to przy 50hz lekko slychac powietrze i tez lekkie cykanie sprężarki mieszkam w szeregowce sasiedzi juz musza sie nasluchiwac czy chodzi.
Zima jak moze bedzie chodzic na wiekszych czestot.to nikt wtedy nie siedzi na tarasie i wszyscy maja okna pozamykane .
Jakby co to jest jeszcze tryb cichy.
Zeby zewnetrzna byla cicha to musiala by miec powiekszony sporo wymiennik i wolniej pracujacy wentylator a chyba nikt tak nie robi a i tak wtedy bardziej by bylo slychac sprezarke.
Sprawdz u kogos na żywo a moze to juz nie bedzie najwazniejszy parametr
https://forum.murator.pl/topic/249953-najcichsza-pompa-p-w/#findComment-7723323
