bartekwt 05.10.2019 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 Mam pytanie dotyczące wieszaków es i sposobu ich montażu. Na wielu filmach producentów systemow gk jest pokazane, że wieszaki es montowane są na jeden kołek stalowy wbijany.Robię sufit gk jednopoziomowy w pokoju 4x3m. Mam tam nierówną i dosyć grubą warstwę tynku przez co kołek stalowy odpada. Będę używał kołków szybkiego montazu plastikowych 6x80. Przy tej długości elegancko łapią betonowy strop. Mam tylko jedno pytanie. Czy jeden kołek na środku(podłużny otwór) wieszaka es wystarczy? Czy muszę łapać dwoma kołkami przez te skrajne otwory? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249969-sufit-gk-monta%C5%BC-wieszak%C3%B3w-es/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 06.10.2019 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Po pierwsze, wieszaków nie montujesz na kołkach szybkiego montażu, ani nawet na zwykłych, tylko na dyblach stalowych. Chyba, że chcesz mieć sufit na głowie... Taki problem odkuć trochę tynku w miejscu mocowania wieszaka? Po drugie, jeśli masz tylko miejsce, to znacznie lepiej zrobić to na wieszakach obrotowych, Komfort pracy, poziomowania bez porównania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249969-sufit-gk-monta%C5%BC-wieszak%C3%B3w-es/#findComment-7723542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość plasticfun 06.10.2019 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Polecam montaż na dwa skrajne otwory,ponieważ wieszak nie załamie się ( w taki sposób /\ ) pod ciężarem stalowej konstrukcji oraz płyt gipsowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249969-sufit-gk-monta%C5%BC-wieszak%C3%B3w-es/#findComment-7723562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekwt 06.10.2019 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Po pierwsze, wieszaków nie montujesz na kołkach szybkiego montażu, ani nawet na zwykłych, tylko na dyblach stalowych. Chyba, że chcesz mieć sufit na głowie... Taki problem odkuć trochę tynku w miejscu mocowania wieszaka? Po drugie, jeśli masz tylko miejsce, to znacznie lepiej zrobić to na wieszakach obrotowych, Komfort pracy, poziomowania bez porównania. Dzięki za podzielenie się wiedzą techniczną na temat doboru kołków - tylko nie o to pytałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249969-sufit-gk-monta%C5%BC-wieszak%C3%B3w-es/#findComment-7723576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skur3byk 29.02.2024 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2024 A co z mocowaniem wieszaków osadzakiem?? Jakieś doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249969-sufit-gk-monta%C5%BC-wieszak%C3%B3w-es/#findComment-8097285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
