Drodzy,
Mam drzwi DRE które wymagają regulacji, niestety na zawiasach nie ma regulacji. We framudze są trzy otwory na klucze imbusowe które nie wiem do czego służą ale podczas przekręcania nie ma żadnych efektów i drzwi są cały czas w tym samym położeniu. Może ktoś wie jak wyregulować te drzwi?
https://forum.murator.pl/topic/249983-drzwi-dre-regulacja/
Co chcesz wyregulować? Jakie masz problemy?
Pozycja "prawo -lewo" reguluje się poprzez wkręcenie/wykręcenie zawiasu w skrzydle (po uprzednim jego zdjęciu).
Docisk reguluje się wsuwając - wysuwając zawias w ościeżnicę (trzeba odblokować imbusem gniazdo schowane pod zatyczką.
Wysokość reguluje się podkładkami pod zawias.
Generalnie - takie drzwi nie bardzo wymagają regulacji. Jeśli coś "opadło" to głównie wina montażu i jego należałoby poprawić. Jeśli coś teraz wyregulujesz to ok, ale sytuacja może się powtórzyć a regulacji może "zabraknąć".
https://forum.murator.pl/topic/249983-drzwi-dre-regulacja/#findComment-7723685
Dziwna sytuacja, bo dobrze zamontowane drzwi do progu mają ok 8-10mm, a luz w górnym rogu 3mm, więc to tam powinny wpierać.
Jeśli obcierają przy zamkniętych drzwiach pod klamką to zrób dwa obroty górnego zawiasu i jeden środkowego (chociaż ze zdjęć widać tylko miejsce na max 1 obrót, wtedy zrób to tylko na górnym).
Obstawiam że jednak masz coś krzywo zamontowane (np. ustawione do krzywej podłogi a nie poziomu). Albo brakuje wyparcia pod dolnym zawiasem i drzwi puściły (rozszerzyły się na ościeżnicy) a wtedy należy zdemontować opaskę i je odpowiednio wyprzeć.
https://forum.murator.pl/topic/249983-drzwi-dre-regulacja/#findComment-7724231
Trochę się zdziwiłam. Kupiłeś nowe drzwi i one wymagają regulacji? Pytam, ponieważ nam firma gdzie zamawialiśmyi dostarczyła już wyregulowane odpowiednio drzwi i my nie musieliśmy nic robić. Montaż był też dobrze wykonany. Tak jak napisał finlandia problem może tkwić w złym montażu. Może zgłoś się do nich o poprawkę.
https://forum.murator.pl/topic/249983-drzwi-dre-regulacja/#findComment-7726434
Każde drzwi mogą opaść po jakimś czasie jeśli są np. źle wyregulowane lub co gorsza źle zamontowane.
Nie traktujcie tego jako jakiejś reklamy - nie znam człowieka ale łopatologicznie pokazuje regulację zawiasów. Zawias ze skrzydła u Ciebie będzie trzeba cały wkręcać/wykręcać bo nie masz imbusa tam.
Jak drzwi świeżo montowane to dzwoń do montażysty aby poprawił swoje "dzieło". Oczywiście nieodpłatnie.
https://forum.murator.pl/topic/249983-drzwi-dre-regulacja/#findComment-7727698
