dwiecegly 06.10.2019 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 WitamCzy podbudowa 40cm (gruby dolimit, drobny, i podsypka) jest wystarczający na teren dość gliniasty (mieszanina gliny i ciezkiego piachu) ? Czesc wykonawcow mówi ze starczy 35 dobrze zagescić, inni twierdzą że lepiej dać 45cm a jeszcze inni, że może być mniejsza podbudowa ale dadzą geowłókninę i nie bedzie problemu. Rozmawialem z 3 firmami i wszystkie dają 2 lata gwarancji mimo nieciekawej gleby. Teoretycznie taniej dać geowloknine (2 zl za metr kwadratowy niż dodatkowe 10cm podbudowy (okolo 7zł za metr). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.10.2019 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Ale musi to być geowłóknin minimum 200g i polipropylenowa i wtedy 2zł to będzie mało Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7723819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 07.10.2019 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Pod drogę osiedlową obok mnie kladli w zeszlym roku wloknine 150g ale nawet jakbym mial kupic 200g to jest to koszt okolo 3zł za metr np tu https://allegro.pl/oferta/geowloknina-polipropylenowa-200g-2x50mb-8537283237Pytanie czy warto czy lepiej dolozyć kamienia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7723856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 07.10.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Bo najważniejsza jest waga włókniny Nie ważna wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach, na przebicie, wielkość filtracji. Najważniejsza jest waga, koc sobie połóż... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7724091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 08.10.2019 04:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 ja nie jestem drogowcem dlatego pytam czy warto i jaką kupić. Duzo latwiej wykonawce przekonać do wlokniny niz dodatkowych 10cm podbudowy bo za kazdy cm liczą sobie krocie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7724220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegomonia 16.10.2019 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 (edytowane) Daj geowłókninę dobrej jakości (minimum 200). Tylko nie dawaj jej bezpośrednio na glinę. Podsypka 10 cm z uwzględnieniem spadków przepuszczalnym kruszywem (żwir). Ja tak robiłem u siebie. Na taras i chodniki dawałem podsypkę 10 cm żwir, geowłókninę, 15 cm piasek z cementem (1 łopata cementu na 10 łopat piasku), i 5 cm podsypka piasek + cement (proporcja 1 do 6)Na podjazd podsypka żwir 10 cm, geowłóknina, 20 cm tłuczeń, 5-6 cm piasek + cement (1 do 5). Nic nie siada. 3 lata po zakończeniu budowy. Dodam jeszcze, że całość jest obudowana krawężnikiem wys 30 cm a nie 20 cm Edytowane 16 Października 2019 przez grzegomonia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7727042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 16.10.2019 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Daj geowłókninę dobrej jakości (minimum 200). Tylko ni dawaj jej bezpośrednio na glinę. Podsypka 10 cm z uwzględnieniem spadków przepuszczalnym kruszywem (żwir). Ja tek robiłem u siebie. Na taras i chodniki dawałem podsypkę 10 cm żwir, geowłókninę, 15 cm piasek z cementem (1 łopata cementu na 10 łopat piasku), i 5 cm podsypka piasek + cement (proporcja 1 do 6) Na podjazd podsypka żwir 10 cm, geowłóknina, 20 cm tłuczeń, 5-6 cm piasek + cement (1 do 5). Nic nie siada. 3 lata po zakończeniu budowy. Dodam jeszcze, że całość jest obudowana krawężnikiem wys 30 cm a nie 20 cm A świstak .... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7727105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegomonia 16.10.2019 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 A świstak .... ...siedzi i zawija w te sreberka. Chociaż powiem, że świstaka to na kostce nie widziałem. Koty tak, koty widziałem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7727110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 24.10.2019 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 ^^Nie dziw sie,ze forgetit tak napisal. Nie robi sie tak jak piszesz , geowloknia ma za zadanie separacje kruszywa od podłoza rodzimego czyli w tym przypadku od gliny. Taka kolejnosc jaka zrobiles jest malo sensowna.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7729825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegomonia 24.10.2019 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 ^^ Nie dziw sie,ze forgetit tak napisal. Nie robi sie tak jak piszesz , geowloknia ma za zadanie separacje kruszywa od podłoza rodzimego czyli w tym przypadku od gliny. Taka kolejnosc jaka zrobiles jest malo sensowna.... A jaka jest właściwa? Setki brukarzy + setki opisów podawanych w internecie opisuje to właśnie w taki sposób. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7729832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 24.10.2019 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 przepłaciłeś za ten żwir pod białym kocykiem. Uruchom wyobraźnię co dzieje się z tym żwirem na mokrej/plastycznej glinie. Zastanów sie jaka jest rola tej grubej geowłókniny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7729841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 24.10.2019 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Choć jak grubasów na chodniki nie będziesz wpuszczał i odwodnienie porządnie zrobione , bo glina wody dostanie a grawitacja cały czas działa. Ale fakt wykonawcom wygodniej było na żwirze niż glinie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7729844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegomonia 24.10.2019 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 przepłaciłeś za ten żwir pod białym kocykiem. Uruchom wyobraźnię co dzieje się z tym żwirem na mokrej/plastycznej glinie. Zastanów sie jaka jest rola tej grubej geowłókniny Podbudowa pod kostkę brukową - schemat na gruncie o niskiej przepuszczalności wody 1. Krawężnik, 2. Fundament krawężnika, 3. Grunt rodzimy, 4. Warstwa rozsączająca, 5. Geowłóknina, 6. Podbudowa grubości 10 cm, 7. Podsypka piaskowa, 8. Kostka brukowa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7729912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 27.10.2019 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 to na suchą glinę jak dostanie wody i dostanie plastycznej natury ...... najmniej musi być sprofilowana a ten kocyk wg ciebie taki gruby to nie warstwa filtracyjna? Sądzę że mój dłużej przetrwa , twój jeśli znikoma ilość wody dostanie się do gliny z tej padającej na kostkę. Ale sposoby weryfikują lata a faktem że nie widziałem na miescie 15 letniej kostki bez zapadlisk i kałuż Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7730710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 28.10.2019 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 (edytowane) Podbudowa pod kostkę brukową - schemat na gruncie o niskiej przepuszczalności wody 1. Krawężnik, 2. Fundament krawężnika, 3. Grunt rodzimy, 4. Warstwa rozsączająca, 5. Geowłóknina, 6. Podbudowa grubości 10 cm, 7. Podsypka piaskowa, 8. Kostka brukowa [ATTACH=CONFIG]436314[/ATTACH] No wiesz w necie rózne rzeczy się znajdzie, moim zdaniem jest to mało sensowne w przypadku podbudowy na glinie. A to dlatego, że żwir jest kruszywem zazwyczaj jednofrakcyjnym lub maks kilku frakcyjnym czyli np 8-16; 8-31,5 i takie kruszywo ma to do siebie, że jak się je da na grunt rodzimy bez osłoniecia jakby "dokoła" jest duża szansa na zamulenie tej warstwy , już nawet nie pisze o tym, że gdy glina zawilgotnieje to ten żwir będzie się w w nią wgniatał Czyli jest potenjcalne ryzyko osiadań. A geówłóknina ma włąsnie temu zapobiegać. A to że Tobie nic nie siadło przez 3 lata , wcale nie znaczy, że tak należy konstruować podjazdy ... chodniki tak sobie możesz robić, tam nie ma takich obciążeń, ale i tak się moze coś zdarzyć nawet po 10 latach ... Co do tłucznia , to tłucznia się używa pod torowiska lub np to metracy z goesiatek , a nie tam na podjazdy , na pojazdy to bez problemu starczy mieszanka 0-63, która jest tańsza , tłucznia to możan użyć do drenu francuskiego np .... Edytowane 28 Października 2019 przez jacentyy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249989-podbudowa-pod-bruk-glina/#findComment-7730894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
