Bartek666 07.10.2019 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Dzień dobry, bardzo proszę o poradę jaką oczyszczalnię ekologiczną wybrać; a) dom będzie użytkowany przez 3 osobyb) warunki gruntowe mam takie, że pod humusem jest 1,7 metra gliny, poniżej jest piasek który chłonie około 2 cm do 3 cm na godzinę. Myślę o https://allegro.pl/oferta/oczyszczalnia-sciekow-szakk-2700l-studnia-chlonna-8527757657 spotkał się ktoś może z tą oczyszczalnią? W wyżej opisanych warunkach wydaję mi się że odprowadzenie za pomocą studni chłonnej byłoby najlepsze, pytanie czy taka studnia w takich warunkach będzie dobrze odbierać, czy może lepiej zastosować inne rozwiązanie lub np zamontować dwie studnie ? z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250001-oczyszczalnia-przydomowa-ekologiczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inżH2O 08.10.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Dzień dobry, bardzo proszę o poradę jaką oczyszczalnię ekologiczną wybrać; a) dom będzie użytkowany przez 3 osoby b) warunki gruntowe mam takie, że pod humusem jest 1,7 metra gliny, poniżej jest piasek który chłonie około 2 cm do 3 cm na godzinę. Myślę o https://allegro.pl/oferta/oczyszczalnia-sciekow-szakk-2700l-studnia-chlonna-8527757657 spotkał się ktoś może z tą oczyszczalnią? W wyżej opisanych warunkach wydaję mi się że odprowadzenie za pomocą studni chłonnej byłoby najlepsze, pytanie czy taka studnia w takich warunkach będzie dobrze odbierać, czy może lepiej zastosować inne rozwiązanie lub np zamontować dwie studnie ? z góry dziękuję! Zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie jest maksymalnym pójściem na skróty przez sprzedawcę. Studnia chłonna nie powinna być stosowana ze zwykłym osadnikiem gnilnym, ponieważ bardzo szybko dojdzie do kolmatacji gruntu w wyniku dopływających zanieczyszczeń organicznych. Nie ma znaczenia, że będzie posadowiona na piasku – to jest tylko kwestia czasu. Ponadto taka forma studni chłonnej (zakopana pod ziemią z wyprowadzoną rura DN110 15cm ponad teren) nie ma żadnej możliwości kontroli oraz powoduje przestój w działaniu wentylacji zimą gdy spadnie niewiele nawet śniegu. Aby dostać się do warstwy przepuszczalnej, studnia chłonna jest dobrym rozwiązaniem, ale po pierwsze z możliwością wejścia do niej, oraz zdecydowanie z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych w wysokim stopniu, a taki zapewniają tylko oczyszczalnie biologiczne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250001-oczyszczalnia-przydomowa-ekologiczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze/#findComment-7724532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 08.10.2019 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie jest maksymalnym pójściem na skróty przez sprzedawcę. Studnia chłonna nie powinna być stosowana ze zwykłym osadnikiem gnilnym, ponieważ bardzo szybko dojdzie do kolmatacji gruntu w wyniku dopływających zanieczyszczeń organicznych. Nie ma znaczenia, że będzie posadowiona na piasku – to jest tylko kwestia czasu. Ponadto taka forma studni chłonnej (zakopana pod ziemią z wyprowadzoną rura DN110 15cm ponad teren) nie ma żadnej możliwości kontroli oraz powoduje przestój w działaniu wentylacji zimą gdy spadnie niewiele nawet śniegu. Aby dostać się do warstwy przepuszczalnej, studnia chłonna jest dobrym rozwiązaniem, ale po pierwsze z możliwością wejścia do niej, oraz zdecydowanie z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych w wysokim stopniu, a taki zapewniają tylko oczyszczalnie biologiczne. Dziękuje bardzo za opinię. Zrobienie studni tak żeby można ją kontrolować jest bardzo cenną uwagą, a gdyby zastosować geowłókninę u góry warstwy filtrującej w studni (w celu wyłapywania wszelakiego syfu) i zmieniać ją co jakiś czas może wtedy studnia by się nie zamuliła? a może polecić Pan jakąś sprawdzoną oczyszczalnię biologiczną w takim razie w przyzwoitej cenie ? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250001-oczyszczalnia-przydomowa-ekologiczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze/#findComment-7724557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 09.10.2019 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Dziękuje bardzo za opinię. Zrobienie studni tak żeby można ją kontrolować jest bardzo cenną uwagą, a gdyby zastosować geowłókninę u góry warstwy filtrującej w studni (w celu wyłapywania wszelakiego syfu) i zmieniać ją co jakiś czas może wtedy studnia by się nie zamuliła? a może polecić Pan jakąś sprawdzoną oczyszczalnię biologiczną w takim razie w przyzwoitej cenie ? Dzięki! Żeby zaproponować jakąś oczyszczalnię biologiczną musisz podać własne wymagania co do oczyszczalni. Koszty zakupu, koszty eksploatacji, ilość czynności serwisowych to 3 podstawowe. Występuje kilka innych parametrów doboru np. głębokość posadowienia, awersja do elektroniki, oraz potwierdzona skuteczność działania ) skuteczność na papierze deklarowana przez producentów często niestety odbiega od rzeczywistości). Jednak najlepiej jakbyś wystąpił po oferty do dostawców/montażystów i wtedy można tu porównać oferty z Twoimi wymaganiami. Plusem tego forum jest to, że nachalna reklama jest zazwyczaj wytykania i na podstawie wpisów kilku osób z tego forum będziesz w stanie wyrobić swoje zdanie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250001-oczyszczalnia-przydomowa-ekologiczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze/#findComment-7724878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 09.10.2019 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Żeby zaproponować jakąś oczyszczalnię biologiczną musisz podać własne wymagania co do oczyszczalni. Koszty zakupu, koszty eksploatacji, ilość czynności serwisowych to 3 podstawowe. Występuje kilka innych parametrów doboru np. głębokość posadowienia, awersja do elektroniki, oraz potwierdzona skuteczność działania ) skuteczność na papierze deklarowana przez producentów często niestety odbiega od rzeczywistości). Jednak najlepiej jakbyś wystąpił po oferty do dostawców/montażystów i wtedy można tu porównać oferty z Twoimi wymaganiami. Plusem tego forum jest to, że nachalna reklama jest zazwyczaj wytykania i na podstawie wpisów kilku osób z tego forum będziesz w stanie wyrobić swoje zdanie. Witam! więc tak: koszt zakupu: niestety nie dysponuje wysokim budżetem temu myślałem o oczyszczalni ekologicznej, chciałbym z montażem zamknąć się w 10 tys; ekologiczna byłaby o połowę tańsza.. eksploatacja: sypanie środków, czyszczenie filtra czy cokolwiek innego nie jest dla mnie problemem (i tak taniej niż wywóz szamba) serwis: możliwie najrzadziej;) Ogólnie jestem zwolennikiem prostoty; chce oczyszczalnie najmniej skomplikowaną (najlepiej nie na prąd) i możliwie najmniej awaryjną. Nie zależy mi za to na uzyskaniu jakiś wysokich parametrów oczyszczania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250001-oczyszczalnia-przydomowa-ekologiczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze/#findComment-7725013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
