co z tm można zrobić - niedrogo a skutecznie.
Szpary są w konstrukcji samej bramy oraz pomiędzy bramą a "ościeżnicą" (te drugie powinny załatwić uszczelki) ale co z tymi pierwszymi?
Chodzi o te jasne kreski - to otwory w bramie, prze które w chwili robienia zdjęcia przedostawało się światło słoneczne - każdy otwór to około 1cm szer. i kilka centymetrów długości, więc jest tego sporo (to samo w górnej części bramy).
Edytowane przez Maciej Loret
https://forum.murator.pl/topic/250002-brama-gara%C5%BCowa-docieplenie/
Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie wzrostu temp. w garażu dzięki temu - ta blacha nie zatrzyma zimna.
Zdemontuj w domu jedno okno. Będzie trochę chłodniej?
Chcę zrobić dokładnie to samo - uszczelnić otwory w brami garażowej i wokół niej.
Proponuję więc wrócić do merituma - jakiś inny pomysł oprócz pianki?
https://forum.murator.pl/topic/250002-brama-gara%C5%BCowa-docieplenie/#findComment-7724288
Kawałki styropianu docięte na wymiar i wklejone w dziury? Kawałki gumy?
Guma odpada, tych kawałków będzie pewnie około 100 do docięcia.
Styropian lepszy...
Ale może jednak pianka? Od spodu spróbować zabezpieczyć jakąś listewką, po wstrzyknięciu poobcinać do równego a potem może od góry zasłonić jakąś dopasowaną drewnianą listewką ?
https://forum.murator.pl/topic/250002-brama-gara%C5%BCowa-docieplenie/#findComment-7724992
No drożej będzie ale taśmy butylowe czy pianki dźwiękochłonne , płyty korkowe. A najtaniej to na wymiar dociąć pianki pęcherzykowe pod panele podłogowe. te butylowe czy korkowe na styku bramy z ościeżą. A najlepiej i drogo to pianki dźwiękochłonne ocieplą i wygłuszą po całości. I na tyle elastyczne że będą pracować razem z bramą. W każdym razie jak zrobisz będzie lepiej niż jest Edytowane przez gnago
https://forum.murator.pl/topic/250002-brama-gara%C5%BCowa-docieplenie/#findComment-7725259
