sciemon 07.10.2019 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Witam, Od samego początku czyli jakiegoś 1,5 roku w domu mam problem z jednym z grzejników. Znajduje się on w kotłowni zaraz przy piecu gazowym i pompie od ogrzewania podłogowego. Niezależnie od ustawionego poziomu temperatury po kilku godzinach o różnych porach przeważnie nocy wydobywa z siebie przeróżne dźwięki które są nie do zniesienia... Nagrałem krótki film w którym jest przykład takiej sytuacji (akurat między poziomem 2 i 3 ale ostatnio rozkręciłem na 4 i w nocy było to samo). https://drive.google.com/file/d/10Gz54aYTbfsBEml9hv86Uzn-PJ1saQHb/view?usp=drivesdk Sprawdzałem kwestie zapowietrzenia i wadliwego termostatu. Było też 2 serwisantów który nijak potrafili pomóc.Może tutaj ktoś znajdzie odpowiedź na tą zagadkę.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250019-problem-z-grzejnikiem-stukanie-warkoczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 07.10.2019 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Czy obieg wody jest prawidłowy? Czy możesz go "przykryzować" jakimś zaworem, na rozdzielaczu lub innym miejscu. Zrób zdjęcie całego grzejnika, aby zobaczyć jak podpięte są do niego rury, zasilająca i powrotna. Wygląda to na zbyt mocny przepływ wody i grzybek zaworu drga, uderzając o gniazdo lub inną część zaworu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250019-problem-z-grzejnikiem-stukanie-warkoczenie/#findComment-7724160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciemon 08.10.2019 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Rozkręciłem termostat i ciepła zaczęła robić się lewa rurka co by wskazywało że zasilanie jest z lewej (na zewnątrz). https://drive.google.com/file/d/10dRP_hnI9S79or_j1fDv1tcyva4NuGAN/view?usp=drivesdk Ustawiłem termostat tak aby grzejnik zaczął hałasować (akurat uruchomiony był piec) i skręciłem lewy zawór w prawo o 90 stopni - hałas ustał. Gdy kręciłem dalej (o 180 stopni od pozycji początkowej) hałas znów się pojawił.Czy to oznacza że muszę regulować przepływami tak długo aż będzie dobrze? Na ile to może być rozwiązanie tymczasowe (na parę godzin)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250019-problem-z-grzejnikiem-stukanie-warkoczenie/#findComment-7724464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.10.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Zasilanie jest rurką wewnętrzną ( blizej środka grzejnika) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250019-problem-z-grzejnikiem-stukanie-warkoczenie/#findComment-7724584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.10.2019 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 No to sprawa prawie wyjaśniona. Masz odwrotnie podpięte zasilanie do grzejnika. Trzeba jakoś to zamienić. Może w rozdzielaczu albo za pomocą przyłącza krzyżowego do grzejnika. Tu masz przykłady https://www.google.com/search?q=przy%C5%82%C4%85cze+krzy%C5%BCowe+grzejnika&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj8y9iCw47lAhUmyKYKHRByDe4QsAR6BAgHEAE&biw=1280&bih=881 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250019-problem-z-grzejnikiem-stukanie-warkoczenie/#findComment-7724672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
