ziutinho11 08.10.2019 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Witam wszystkich, zwracam się z ogromną prośbą o pomoc, przeszukałem internet i nie znalazłem rozwiązania na mój problem, a mianowicie mam problem z ustawieniem podłogówki na parterze. Mój problem polega na tym, że podłogówka grzeje tylko po ustawieniu zaworów RTL na nastawę 2 i wzwyż. Po ustawieniu na 1 czy pomiędzy 1 a 2 przestaje grzać. Niestety na ustawieniach 2 i powyżej w domu jest za gorąco. Czy winne mogę być zawory RTL? czy problem leży gdzie indziej? Piec na ekogroszek, ciepłomax 25kw, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250029-problem-z-ustawieniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 08.10.2019 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Zawór RTL (Rear Temperature Limiter) ma na celu zamknięcie lub przymknięcie obiegu jeżeli temperatura czynnika wracającego z pętli grzewczej osiąga określony poziom. gdy obieg jest zamknięty, nastąpi wychłodzenie czynnika grzewczego i ponowne otwarcie zaworu aż do momentu gdy odpowiednio cieplejsza woda znów go zamknie. Wydaje mi się, że musisz tak dobrać ustawienie zaworu, by temperatura była optymalna. Ustawienia poniżej 2 faktycznie nie będą grzały, zawór odetnie obieg przy tak niskiej temperaturze, że podłoga się nie nagrzeje.Jeżeli 2 jest za nisko a 3 za ciepło, próbuj ustawień pomiędzy 2 a 3. Pytanie, jak dużą masz powierzchnię ogrzewaną podłogówką, ile pętli? Jaka temperatura zasilania? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250029-problem-z-ustawieniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7724306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziutinho11 08.10.2019 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Zawór RTL (Rear Temperature Limiter) ma na celu zamknięcie lub przymknięcie obiegu jeżeli temperatura czynnika wracającego z pętli grzewczej osiąga określony poziom. gdy obieg jest zamknięty, nastąpi wychłodzenie czynnika grzewczego i ponowne otwarcie zaworu aż do momentu gdy odpowiednio cieplejsza woda znów go zamknie. Wydaje mi się, że musisz tak dobrać ustawienie zaworu, by temperatura była optymalna. Ustawienia poniżej 2 faktycznie nie będą grzały, zawór odetnie obieg przy tak niskiej temperaturze, że podłoga się nie nagrzeje. Jeżeli 2 jest za nisko a 3 za ciepło, próbuj ustawień pomiędzy 2 a 3. Pytanie, jak dużą masz powierzchnię ogrzewaną podłogówką, ile pętli? Jaka temperatura zasilania? Dzięki za odpowiedź, ogrzewam łącznie ok 30 m2, w rozdzielaczu mam 4 pętle: 1 hol, 1 łazienka i 2 na kuchnie. Temperatura zasilania 40-45 stopni. Ustawienie zaworu na 1 wg instrukcji odpowiada ok 25 stopniom i myślę że taka temp. byłaby odpowiednia, ale niestety na 1 nie grzeje. Na 2 z kolei jest za ciepło. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250029-problem-z-ustawieniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7724379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 08.10.2019 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 4 pętle na 30 m2 to zdecydowanie za dużo. Masz bardzo krótkie te pętle i podłoga nie jest w stanie odebrać tego ciepła, do zaworu RTL wraca zbyt ciepła woda i dlatego zawór się zamyka nawet przy ustawieniu 2.Spróbuj obniżyć znacznie temperaturę zasilania, np do 30-33 st. Powinno być lepiej. Ja mam w swoim starym domu na parterze 50m2 i 3 petle i jest ok. Czasem w duże mrozy jak chce cieplutka podłogę to ustawiam nawet na 4-5, ale najczęściej jest na 3. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250029-problem-z-ustawieniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7724432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziutinho11 08.10.2019 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Z tym obniżeniem temperatury chyba będzie ciężko, bo całe piętro mam ogrzewane grzejnikami i wydaje mi się że taka temperatura może być za niska. Nie mam możliwości regulacji temperatury oddzielnie na grzejniki i podlogowke, a zawór trójdrogowy mam ogólnie na całą chatę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250029-problem-z-ustawieniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7724525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 08.10.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 no to ciężko będzie, potrzebny jest drugi zawór mieszający obniżający temperaturę na podłogę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250029-problem-z-ustawieniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7724548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziutinho11 08.10.2019 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Dzięki wielkie jeszcze raz za pomoc, drugi zawór mieszający mógłbym jedynie zamontować dopiero w rozdzielaczu ale nie wiem czy jest taka możliwość Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250029-problem-z-ustawieniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7724561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
