Cześć, nie znalazłem odpowiedzi na podobne pytanie.
Pytanie laika ;)
Posiadam ogrzewanie gazowe z czujnikiem pogody oraz w każdym pomieszczeniu jest regulator temperatury.
Załóżmy, że grzeje połowa pomieszczeń (wg zadanej temperatury), reszta jest chłodniejsza o kilka stopni. Czy bardziej ekonomicznie byłoby podgrzać resztę pomieszczeń (skoro i tak ciepła woda przepływa przez pętle, a wyrówna to temperatury na danej kondygnacji), czy bardziej ekonomiczny jest jednak wariant dogrzewania pojedyńczych pomieszczeń w różnym czasie wg nastaw?
Grzanie ciągłę niższą temperaturą czy dogrzewanie wyższą, aż gorąco w stopy?
https://forum.murator.pl/topic/250046-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pogod%C3%B3wka-czujniki-pokojowe-jak-grza%C4%87/
Im niższa temperatura czynnika tym ekonomiczniej.
Jak obniżysz temperaturę wody, wtedy też regulatory pokojowe będą dłużej wyzwalały piec by grzał, ale dzięki regulacji w każdym pomieszczeniu możesz uzyskać zróżnicowanie temperatury.
Gorąca podłoga nie jest zdrowa ale przyjemna.
Dziękuję za odpowiedź. Dobrze rozumiem, że ekonomiczniej jest ustawić krzywą grzewczą na niższym poziomie, tak aby woda w instalacji miała np. 26 stopni, zamiast 30, mimo, że dłużej będzie grzało? Tak to działa?
Tak,
Temperatura wody jaką będziesz podawał, zależy od tego jakie twój dom ma straty. Im większe straty tym wyższa musi być temperatura wody aby utrzymać odpowiedni komfort cieplny. To musisz ustawić empirycznie, albo przy większych mrozach zwiększyć.
U mnie mam nastawione na 28C (bez pogodówki), przy takiej temp. wody podłoga osiąga 24C nawet przy silnych mrozach.
Rodzaj posadzki nie ma większego znaczenia, choć podobno anhydrytowa trochę szybciej się nagrzewa.
Podłogówka ze względu na swoją masę nagrzewa się długo, dodatkowo gdy grzejesz niższą temperaturą na wskutek zjawiska samoregulacji, podłoga oddaje mniej ciepła - stąd dłużej trzeba czekać. To też powoduje, że nie ma wahań temperatury.
przeczytaj: https://kotly.pl/ogrzewanie-podlogowe-na-czym-polega-jego-samoregulacja/
j.w Oddawanie ciepła jest zależne od temp. w pomieszczeniu.
Uważam, że można porównać grzanie podłogówką do jazdy autem, im dajesz więcej gazu, tym szybciej ale i więcej płacisz; lepiej jechać równomiernie niż przyspieszać i hamować: :-)
