Figiel20 08.10.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 (edytowane) Proszę o wskazówki jak mam podłączyć bazę radiową do sterowania Vitotrol200 RF w kotle Vitodens 200W.Typ:B2HB.W instrukcji uruchomienia bazy radiowej podane jest że należy połączyć ją ze sterowaniem kotła przez złącze X 14, 145.Po sprawdzeniu połączeń w moim kotle stwierdziłem że złącze to jest zajęte przez zewnętrzny czujnik temperatury,tak zamontowała to ekipa która uruchamiała mi kocioł, w załączniku zdjęcia z podłaczeń w moim kotle.Proszę o informacje od konsultanta F-my Viessmann,gdzie prawidłowo ma być przeniesione podłączenie czujnika temp. zewn. aby zwolnić złacze X 14, 145 do podłaczenia bazy radiowej? Edytowane 13 Października 2019 przez Figiel20 Sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250051-baza-radiowa-do-viessmann-vitodens-200w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 14.10.2019 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2019 wtyczka 145 (fioletowa wtyczka) jest to szyna komunikacyjna i jak najbardziej można do niej podłączyć bazę radiową, w rzadnym wypadku niepowinien tam być podłączony czujnik temperatury zewnętrzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250051-baza-radiowa-do-viessmann-vitodens-200w/#findComment-7726394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
injured 09.03.2023 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 W Viessmann Vitodens 200W pod wtyczką 145 mam podłączony zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem M2. Gdzie w tym przypadku mogę podłączyć bazę radiową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250051-baza-radiowa-do-viessmann-vitodens-200w/#findComment-8052187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 10.03.2023 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 wszystkie rozszerzenia KM-BUSowe wpinamy pod wtyk 145. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250051-baza-radiowa-do-viessmann-vitodens-200w/#findComment-8052330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
