ewon 09.10.2019 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Planuję wymianę kostki brukowej dookoła domu.Po ociepleniu domu, pomiędzy spodem styropianu, a powierzchnią kostki zostały 1 - 4 cm szpary. Chciałbym je, przy okazji wymiany kostki, zlikwidować czyli podnieść nieco poziom nowej kostki.Firma brukarska wyceniła pracę (pow. ok 50 m2) na ponad 3 tyś. zł z terminem realizacji początkiem grudnia. Pomyślałem więc, że może by tak spróbować własnych sił. Nie jest to wykonanie prac od zera, a jedynie uzupełnienie gdzieniegdzie braków podłoża, dosypanie świeżego podłoża w celu podniesienia kostki i ułożenie nowej kostki.Da się to zrobić bez doświadczenia w tego typu pracach?Czy do podniesienia podłoża na wysokość ok. 4 cm wystarczy sam piasek?Jeśli tak, to jakiego rodzaju piasku użyć?Możecie doradzić jak się za takie coś zabrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250053-wymiana-kostki-wok%C3%B3%C5%82-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 09.10.2019 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Ja to bym sie bał likwidować tą szparę. Kostka przy mrozach zawsze sie podnosi, 2-3cm to minimalny luz jaki powinien byc. Pozrywa ci w zimę elewację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250053-wymiana-kostki-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7724699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 09.10.2019 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Zdaję sobie sprawę z tego, że kostka w zimie może się podnieść i między innymi dlatego właśnie chcę to zrobić przed zimą.Przed ociepleniem kostka przylegała szczelnie do ścian domu. W tej chwili, po ociepleniu elewacji, styropian znajduje się nad kostką.Chcę zdjąć starą kostkę i nową ułożyć tak aby przylegała ona do styropianu od przodu, jak poprzednio do ściany, a nie, jak jest w tej chwili, od spodu styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250053-wymiana-kostki-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7724703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 10.10.2019 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Wedlug mnie 4cm piachu to za duzo. Uzyj odpowiedniej podsypki ktora nie jest wiele droższa od piachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250053-wymiana-kostki-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7725086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegomonia 16.10.2019 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 (edytowane) Piasek + cement w odpowiednich proporcjach będzie odpowiednią podsypką. Podnieś ją nieco wyżej ponad dolną krawędź styropianu aby do niego przylegała. Danie jest na styk bezpośrednio pod styropian spowoduję uniesienie styropianu, przez co uszkodzisz go, odkleisz od ściany.Nie bój się. Nie jest to skomplikowana praca. Ja u siebie położyłem 220 m2 kostki bazując na wiedzy zdobytej w internecie przy użyciu łopaty, taczki i zagęszczarki 90 kg. Kostka leży już 3 rok. Edytowane 16 Października 2019 przez grzegomonia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250053-wymiana-kostki-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7727036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 16.10.2019 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 (edytowane) Sorki ale 90kg to żadna zagęszczarka. Ciąles kątówką? Do brukarstwa trzeba mieć porządną zagęszczarkę i porządny sprzęt do cięcia. Mimo wszystko gratuluje ulozenia na takiej powierzchni, pewnie troche zeszlo jesli woziles kamien taczkami i korytowales ręcznie. Edytowane 16 Października 2019 przez dwiecegly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250053-wymiana-kostki-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7727065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegomonia 16.10.2019 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Sorki ale 90kg to żadna zagęszczarka. Ciąles kątówką? Do brukarstwa trzeba mieć porządną zagęszczarkę i porządny sprzęt do cięcia. Mimo wszystko gratuluje ulozenia na takiej powierzchni, pewnie troche zeszlo jesli woziles kamien taczkami i korytowales ręcznie. Wiem, dlatego zagęszczałem warstwy po 5 cm i robiłem to trzykrotnie. Cięcie kątówka. Całość prac 3 miesiące. Praca od 6 do 21-22, bez niedziel. Ale 13 tys. zaoszczędzone bo tyle chciała ode mnie firma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250053-wymiana-kostki-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7727074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 29.10.2019 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Planuję w ten weekend zacząć prace przy wymianie kostki. Mam jeszcze pytanie odnośnie przestrzeni jaka pozostanie po wyjęciu starej kostki. Nie mam listwy startowej pod styropianem, więc żeby nie wlazły mi w ocieplenie gryzonie, spróbuję podkleić styropian od spodu siatką i klejem. Doradźcie, proszę, czym wypełnić przestrzeń pod styropianem po wyjętej starej kostce. Myślałem o piachu ale mogę go tam jedynie luźno wsypać bo nie będę miał możliwości go tam zagęścić. Sytuacja obecnie wygląda tak jak na rysunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250053-wymiana-kostki-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7731246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
