Antoss 09.10.2019 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Posiadam pokój o szerokości 3.2m oraz długości 6.8 m. Pokój jest współdzielony z kuchnią i można powiedzieć, że również z korytarzem.Od strony balkonu mam 4 okna, które są od ziemi, aż pod sufit. Światło dziennie pada tylko do godziny 12:30. Czy grzejnik, PURMO VENTIL COMPACT 33/400/1100, który dla założonych parametrów pracy kotłowni osiąga moc 1358 W będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250055-moc-grzejnika-powierzchnia-mieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.10.2019 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Mało danych. Pokój kiszka. Rysuneczek by wiele powiedział, ale nie wszystko. Jakie okna, jak ocieplone ściany, sufit, podłoga. Od tego zależy moc grzejnika. Może trzeba założyć dwa grzejniki, aby równomiernie ogrzać pomieszczenie. No jeszcze z czym sąsiaduje ten pokój, ile ścian zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250055-moc-grzejnika-powierzchnia-mieszkania/#findComment-7724675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoss 09.10.2019 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Zrzut mieszkania, deweloper wymyślił osadzenie jednego grzejnika przy oknie. Świadectwo enegretycznie mieszkania. Jeśli będą potrzebne konkretne dane to chętnie podam. Ponieważ mam małe wątpliwości dot. grzejnika, który posiada moc na poziomie 1358W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250055-moc-grzejnika-powierzchnia-mieszkania/#findComment-7724681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
