Adam1974 10.10.2019 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Witam.Piecyk jak w temacie juz zamontowany,uruchomiony.Jest problem z ustawieniami,Mam dwa obiegi1 .kociol-bufor w obwodzie tylko pompa ladujaca bufor i dwa czujniki bufora :gora i dol oraz zawor ochrony powrotu kotla.2. bufor -kaloryfery sterowane poprzez zawor trojdrozny z silownikiem i pompa. Majac bufor chce go naladowac jak najbardziej czyi 85C i wiecejZ zasady powinno byc tak ze kociol chodzi na 100% i jak na dole bufora osiagnie zadane 85C to sie powinien wylaczyc.Po czasie gdy gorna temperatura bufora spadnie do zadanych 45C kociol powinien sie rozpalic i nagrzac bufor do 85C na dole bufora itd.Obecnie ustawione jest 80/45C a wskazania na buforze to 80C i na dole 77.Piec ma temperature po wygazszeniu 85 a po tym jak temp,spadnie do 77 sie rozpala mimo ze na buforzer nadal mam 80 i 77CHistereza kotla to 7C(max do ustawien to 30C)Ale servisant powiedzial by zmienic tem ladowania bufora na 75 co zrobilem.Gdy tylko to zmienilem to kociol przestal sie rozpalac przy tych 77C .Ktos mial podobny problem z ustawieniami?Dodam ze na 8 rozpalen kociol z moca 100% chodzil tylko 9h50% chodzil 5h30% chodzil az 12hSpalil przez ok 33 godziny prawie 50 kg peletu na 110m przy temperaturach na zewnatrz 5-12Ci z buforem.Jak to wszystko ladnie ustawic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250083-biawar-pellux-10020-touch-ustawienia-do-pracy-z-buforem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
