mj2007 10.10.2019 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Witam.Mam pytanie czy papę termozgrzewalną wierzchniego krycia mogę położyć bezpośrednio na deski. Zbudowałem zadaszenie tarasu i muszę je jakoś zabezpieczyć. Docelowo ma być gont, ale na zimę chcę położyć papę termo. Deski impregnowane - czy muszę je pokryć jeszcze czymś żeby papa po podgrzaniu się przykleiła?Uprzedzę pytanie - nie będę kładł płyt osb. Dach jest na tyle płaski i niewidoczny, że nawet jak mi deski poklawiszują to i tak nie będzie tego widać. Ten sam argument pewnie również sprawi, że pokrycie z papy zostanie jako docelowe, ale póki co plan jest taki, że jeszcze będzie gont. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250085-papa-termozgrzewalna-na-deski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 11.10.2019 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Jeśli ma być gont (bitumiczny ?) to nie kładź papy wierzchniego krycia a połóż papę podkładową. Ona wytrzyma spokojnie jeden lub dwa sezony a gont położysz bezpośrednio na nią. Trzeba będzie ją tylko "odświeżyć" poprzez posmarowanie jakimś bitumem aby gont mógł się do niej przykleić (zwulkanizować).Papę zawsze możesz przymocować mechanicznie do desek i zgrzać tylko na zakładach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250085-papa-termozgrzewalna-na-deski/#findComment-7725556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 14.10.2019 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2019 Witam. Mam pytanie czy papę termozgrzewalną wierzchniego krycia mogę położyć bezpośrednio na deski. Zbudowałem zadaszenie tarasu i muszę je jakoś zabezpieczyć. Docelowo ma być gont, ale na zimę chcę położyć papę termo. Deski impregnowane - czy muszę je pokryć jeszcze czymś żeby papa po podgrzaniu się przykleiła? Uprzedzę pytanie - nie będę kładł płyt osb. Dach jest na tyle płaski i niewidoczny, że nawet jak mi deski poklawiszują to i tak nie będzie tego widać. Ten sam argument pewnie również sprawi, że pokrycie z papy zostanie jako docelowe, ale póki co plan jest taki, że jeszcze będzie gont. Te 'uprzedzenia pytań' rozwalają założenia pytania źródłowego. Co do zasady: 1. Jeśli postanowisz pozostać przy Goncie asfaltowym zdecydowanie odradzam papę termozgrzewalną. Termozgrzewalna przede wszystkim ma odróżnienie w grubości papy żeby była wystarczająca warstwa do zgrzewania. Na rynku polskim wierzchnia papa jest to minimum 4 mm grubości. W skutek tego pod gontem w miejscach zakładów 2ch lub 3ch arkuszy papy będziesz miał łączenia +4...8 mm dodatkowo. Przylegający gont po jakimś czasie 'pokaże' te nierówności oszpecając dach. Normalnie producenci gontów mają w ofercie specjalne podkłady 1...1,5...1,7 mm które bardziej się nadają. 2. Te dodatkowe informacje to w ogóle masz jaki spadek na dachu? Czy to jest dach płaski? 3. Zgrzewania papy na podłoże z desek nie jest zalecane u żadnego producenta pap w Polsce oraz Europie. W przypadki podłoża z desek lub drewnopochodnego standardem jest mocowanie mechaniczne (papiakami) w układzie jedno- (mocowanie po brzegach + zgrzewanie zakładów) lub dwu-warstwowym (mocowanie warstwy podkładowej ze zgrzewaniem zakładów oraz zgrzewaniem warstwy nawierzchniowej). W sumie każda papa termozgrzewalna dopuszczona producentem do zastosowania jednowarstwowego oraz mocowania mechanicznego nadaje się. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250085-papa-termozgrzewalna-na-deski/#findComment-7726362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 23.10.2019 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 Te 'uprzedzenia pytań' rozwalają założenia pytania źródłowego. Co do zasady: 1. Jeśli postanowisz pozostać przy Goncie asfaltowym zdecydowanie odradzam papę termozgrzewalną. . Nieprawda Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250085-papa-termozgrzewalna-na-deski/#findComment-7729427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 25.10.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Zostań przy papie termo. Na ten spadek gont nie wchodzi w rachubę. jan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250085-papa-termozgrzewalna-na-deski/#findComment-7730064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.11.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2019 Nieprawda Co znaczy nieprawda? "Gontowy" jasno i precyzyjnie opisał wszystkie kwestie i oczywiście jest to prawda. Natomiast dla płaskiego i do tego niewidocznego dachu sensownym i bezpiecznym rozwiązaniem jest takie jakie zaproponował Jan. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250085-papa-termozgrzewalna-na-deski/#findComment-7732426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 21.11.2019 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Nieprawda Mam rację. 1:1 Będziemy jak w przedszkolu się przerzucać? czy pochyli się Pan o jakieś uzasadnienie nie tylie dla mnie co dla nas czytających Forumowiczy?! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250085-papa-termozgrzewalna-na-deski/#findComment-7741339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 23.11.2019 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Moje uzasadnienie będzie bardzo proste nawet dla dzieci w przedszkolu na który się powołujesz.W ciągu 10 lat pracy u międzynarodowego producenta pap i gontów sprzedałem kilometry pap zgrzewalnych i gontów bitumicznych.Gonty bitumiczne aplikowało się zawsze na papę podkładową o grubości 3-4 mm.To, że obecnie producenci przeszli na cieńsze papy dedykowane do gontów nie oznacza, że cała ludzkość przez wiele lat żyła w błędzie.Totalną bzdurą jest pisanie, że "Na rynku polskim wierzchnia papa jest to minimum 4 mm grubości. W skutek tego pod gontem w miejscach zakładów 2ch lub 3ch arkuszy papy będziesz miał łączenia +4...8 mm dodatkowo. Przylegający gont po jakimś czasie 'pokaże' te nierówności oszpecając dach."Nie widziałem aby ktokolwiek gont bitumiczny aplikował na papę wierzchniego krycia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250085-papa-termozgrzewalna-na-deski/#findComment-7742238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.11.2019 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 ...W ciągu 10 lat pracy u międzynarodowego producenta pap i gontów sprzedałem kilometry pap zgrzewalnych i gontów bitumicznych. Gonty bitumiczne aplikowało się zawsze na papę podkładową o grubości 3-4 mm.... To Ty jesteś handlowcem a nie wykonawcą! A skoro tak no to sprzedajesz to co najdroższe, to oczywiste, a końcowy efekt Cię nie interesuje. Montaż gontów bitumicznych na papie grubości 3~4 mm to nieporozumienie choć oczywiście jest możliwy. Stosowanie podkładów pod gonty papowe jest uzależnione od rodzaju gontu i kąta nachylenia połaci i w wielu przypadkach w ogóle nie jest potrzebne. Podkłady systemowe producenci gontów papowych produkują już od dawna (wcześniej niż Ty zacząłeś pracować). A tak na marginesie to co to za "międzynarodowy" producent gontów papowych? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250085-papa-termozgrzewalna-na-deski/#findComment-7742433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 24.11.2019 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Nie dyskutuje na tematy personalne to po pierwsze.Po drugie moja firma sprzedawała swoje produkty do WYKONAWCÓW i tym zakończę swój wątek.Bez odbioru. Miłego weekendu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250085-papa-termozgrzewalna-na-deski/#findComment-7742539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.11.2019 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Po pierwsze jaki temat personalny? Wypowiadasz się jako znawca tematu. Wykazałem tylko Twoje niekompetencje dotyczące tego tematu.Po drugie zapytałem co to za "międzynarodowy" producent? A Ty piszesz, że firma sprzedawała "do wykonawców". A jaki to producent, a do tego "międzynarodowy" sprzedaje bezpośrednio wykonawcom, a nie przez sieć hurtowni? Może potrafisz odpowiedzieć na to pytanie? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250085-papa-termozgrzewalna-na-deski/#findComment-7742964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 21.12.2019 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Moje uzasadnienie będzie bardzo proste nawet dla dzieci w przedszkolu na który się powołujesz. W ciągu 10 lat pracy u międzynarodowego producenta pap i gontów sprzedałem kilometry pap zgrzewalnych i gontów bitumicznych. Gonty bitumiczne aplikowało się zawsze na papę podkładową o grubości 3-4 mm. To, że obecnie producenci przeszli na cieńsze papy dedykowane do gontów nie oznacza, że cała ludzkość przez wiele lat żyła w błędzie. Totalną bzdurą jest pisanie, że "Na rynku polskim wierzchnia papa jest to minimum 4 mm grubości. W skutek tego pod gontem w miejscach zakładów 2ch lub 3ch arkuszy papy będziesz miał łączenia +4...8 mm dodatkowo. Przylegający gont po jakimś czasie 'pokaże' te nierówności oszpecając dach." Nie widziałem aby ktokolwiek gont bitumiczny aplikował na papę wierzchniego krycia. Jak byś Ty naprawdę PRACOWAŁ jak piszesz, to byś wiedział że papy oraz gonty sprzedaje się w metrach kwadratowych, w kilometrach to cieci pracują bo mają perymetr do obejścia... A propos, kilometr kwadratowy gontów to jest 1 000 000 metrów kwadratowych. Takich producentów gontów jest w porywach 3-ch na Polskę, u każdego mam do kogo zadzwonić. Kłamiesz tu, Robercie, czy będę wiedział wszystko o twych osiągnięciach sprzedażowych?! Kur...ka, tak czytam dalej co Ci odpisać... Pokaż link na 2 strony producentów gontów którzy wskazują polecany podkład 3-4 mm. Majaczysz, gościu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250085-papa-termozgrzewalna-na-deski/#findComment-7753581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
